Téma: Gumový kryt řetězu na Jawa 350/640
27.9.2017 v 10:44
Ahoj, Jawaři.
Měnil jsem na 640 ty gumové nohavice na sekundárním řetězu a docela mne překvapilo, jak šel řetěz ztuha už jen zatáhnout dovnitř při montáži, natož když prochází po sestavení oběma nohavicemi. Měnil jsem i rozetu s ložiskem a dával jsem si záležet, abych nikde neskřípnul nějakou prachovku a aby se rozeta točila hezky volně, ale po montáži kompletního krytu žetězu mne překvapilo tření v těch gumách. Řetěz jsem promazal A 00.
Máte někdo zkušenost, jestli to povolí, nebo jsem koupil zmetek a budu si muset tu radostnou práci zopakovat? Dík za každý nápad a radu.
Viktor
27.9.2017 v 10:54 | Nahoru | #1
Už jsem to měnil dvakrát... Poprvé když jsem Džawu koupil a podruhé asi před měsícem. Jde to tam ztuha vždycky - předtím jsem kupoval jakousi tureckou náhradu a teďka něco, co vypadalo jako stará uloženka... Po pár tisících se mi uplně rozšrotovala ta horní manžeta, spodní stále drží. S tou novou horní mám najeto tak tisíc km a už začíná opět praskat... Nehledě na to, že ta co se mi rozšrotovala zajebala celou rozetu a všechno kolem sekundáru kousíčkama gumy, co se nalepily. Kdyby to nebyla taková drbačka vyměnit, tak asi "sere pes", ale nejhorší je pro mě vždycky vrátit tam zpátky ten plastovej kryt sekundárního kolečka a natáhnout na to ty manžety
27.9.2017 v 11:22 | Nahoru | #2
Za 17 let co jsem mel Jawu 634 jsem ty manzety nemenil (najeto cca 4 tkm rocne). Nemel jsem tam ovsem ten plastovy kryt sekundarni rozety vpredu a retez jsem tudy obcas primazaval prevodakem.
27.9.2017 v 12:07 | Nahoru | #3
já tam měl všechno, tření velké nebylo, brzy to začne klouzat. Ty manžety jsem měnil taky a držely. Montáž je úplně bez problému
1 reakcí na tento příspěvek Gumový kryt řetězu na Jawa 350/640
27.9.2017 v 13:16 | Nahoru | #4
Mám tam také všechno a měnil jsem řetězovku, takže jsem to měl také celé dole a opětovná montáž v pohodě a jede to téměř bez odporu! Máš to složené dobře?
(reakce na) Gumový kryt řetězu na Jawa 350/640
27.9.2017 v 15:47 | Nahoru | #5
udinar> Ahoj,
Složené to dobře je, ono to ani jinak nejde. Ta třecí síla je součet těch dvou sil, které jsem na té manžetě zjistil, když jsem manžetou protahoval řetěz pomocí drátu. No, jak vidím z příspěvků, někomu to slouží bez problémů, někdo se s tím trápil. Řetěz je v té manžetě vedený ve vodítkách. Ta vodítka jsou blízko proti sobě a tlačí na řetěz, a tím ho brzdí. Podle mne by se vodítka měla řetězu lehce dotýkat a tím držet odstup řetězu od okrajů krytu, a tím chránit kryt před prodřením. Nechám to chvíli poběhat a pak uvidím, zda se to zlepšilo. Nebo možná přijde ještě někdo s nějakým nápadem.
Děkuji všem za rady.
Viktor
Naposledy editováno 27.09.2017 19:26:46
28.9.2017 v 22:23 | Nahoru | #6
Zdravím,
Tak jsem ujel nějakých 100 km a nohavice se uvolnily. Kolo už se otáčí celkem volně, jen jsou hlučné. Čím rychleji se řetěz pohybuje, tím hlasitěji ječí. No snad se to taky zklidní a nerozsype se to, jako Deyvovi.
Přeji hezké podzimní svezení. Viktor
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Gumový kryt řetězu na Jawa 350/640
30.9.2017 v 09:37 | Nahoru | #7
[quote=Viktor658]Zdravím,
pokud se podíváš na řetěz vidíš stovky a stovky součástek, tichý provoz z toho nikdy nebude, chceš tichý převod kup si motorku s kardanem,
svuj první řetěz jsem měnil v 17 ti letech na panelce co tahala sajdu, řetěz se házel na delší dobu do převovového oleje a pak montoval, piplat na něj AOO je zajímavé,
Mazivo MOGUL A 00 je určen zejména k mazání kluzných uložení, a to především uložení podvozků mobilních strojů a zařízení
30.9.2017 v 11:21 | Nahoru | #8
felixxx> Podívej se na tabulku maziv v údržbě. Toto mazivo je pro řetěz předepsané. Taky jsem se tomu trochu divil, ale je to tam. Hluk vydávají články řetězu při kontaktu s dělenými vodítky uvnitř manžety.
10.10.2017 v 13:01 | Nahoru | #9
Včera jsem se na ten kryt díval znovu, když jsem přes tu prasklinu domazával řetěz (aspoň k něčemu je dobrá )... Je to steřelý i u spony na plechovým krytu rozety, takže jsem koupil asi nějakej stoletej kus... Ono taky to na sobě mělo takovej jakejsi žlutej povlak, kterej jsem smyl hadrou od oleje.
Osvětlení Jawa 640 Jawa 350/640 Marec222 6 19.4.2024 v 22:07 Drak1
Jawa 350/640 motor klepe [1, 2] Jawa 350/640 frds1206 35 10.4.2024 v 22:27 Beranidlo
Pravý válec hodně bohata směs [1, 2] Jawa 350/640 frds1206 32 23.8.2023 v 15:22 frds1206
Jawa 350/640 cuká v nízkých otáčkác... Jawa 350/640 frds1206 18 8.7.2023 v 01:00 frds1206
Rozoberám nepolený motor [1, 2] Jawa 350/640 misooo4623 37 13.4.2023 v 22:52 Julip2
