Nemáte někdo zkušenost s tím, že po výměně brzdových čelistí je neúměrně dlouhý krok pedálu zadní brzdy? Jedná se o Jawu 640. Původní pakny byly sjeté, proto výměna. Vždycky stačilo nastavit lanko tak, aby brzda byla těsně před záběrem (kolo se ještě otáčí lehce). Pak k plnému odporu pedálu stačilo cca půl dráhy. Nesedlo si to ani po krátké jízdě. Brzda nemá dostatečnou účinnost a pedál brzdy se zastaví o výfukové potrubí. Páku na čep excentru jsem nasadil bez předpětí pružiny. Nové pakny koupeny na internetu jako náhradní díl k této motorce. Nenapadne někoho něco? Dík, Viktor.
1 reakcí na tento příspěvek Dlouhý krok pedálu zadní bubnové brzdy Jawa350
Brzdi pak temer cela plocha oblozeni a brzdi to po zajeti moc dobre.
Potom jen vyladit paku na tisicihranu a lanko.
Nikdy jsem s bubnovkama nemel problem.
Ale vzdy nytuju puvodni oblozeni.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Dlouhý krok pedálu zadní bubnové brzdy Jawa350
Tak jsem očistil staré pakny a namontoval zpátky a vše je v pořádku. Ty "nové" brzdily jenom růžkem, ani ne celou šířkou. Pokud by jste někdo měl ověřeného dodavatele dílů na Jawu, především těch čelistí, prosím napište sem nějaký tip. Dřív jsem kupoval díly do brzd do staré Jawy i do všech Škodovek jak housky na krámě a nebyl problém. Dnes je to asi složitější. Protože jsem motorku generálkoval, tak jsem za poslední měsíce na e-shopech utratil nemalý peníz. Kvalitou dílů a jejich zaměnitelností za původní díl jsem nebyl vůbec nadšený. Tak pokud někdo víte, kde se dají dobré čelisti koupit, byl bych vděčen, abych neměl doma sbírku zmetků. Ještě jednou díky za příspěvky.
Viktor
Viktor658 píše: Zdravím,
Viktor
Ahoj, metoda "na hulváta", když jsem ještě měl peklo jménem Jawa a neměl přístup k soustruhu byla lehce líznout nesedící pakny plochým pilníkem - tady vzít konkrétně ty rožky, kterými to brzdí, tak, aby to brzdilo co největší plochou, časem si to pak sedlo, ony ani ty originál socialistické z dob mého mládí neseděly bůh ví jak, ale byla to Jawa, peklo co nejede, nebrzdí a vlní se jak had , takže od toho člověk moc neočekával.
Myslim pri ostrejsi jizde. Ani ty pavy tomu moc nepridaj 😂
Osvětlení Jawa 640 Jawa 350/640 | Marec222 | 6 | 19.4.2024 v 22:07 Drak1 |
Jawa 350/640 motor klepe [1, 2] Jawa 350/640 | frds1206 | 35 | 10.4.2024 v 22:27 Beranidlo |
Pravý válec hodně bohata směs [1, 2] Jawa 350/640 | frds1206 | 32 | 23.8.2023 v 15:22 frds1206 |
Jawa 350/640 cuká v nízkých otáčkác... Jawa 350/640 | frds1206 | 18 | 8.7.2023 v 01:00 frds1206 |
Rozoberám nepolený motor [1, 2] Jawa 350/640 | misooo4623 | 37 | 13.4.2023 v 22:52 Julip2 |
