Téma: odvzdušnění nádrže
18.9.2017 v 15:03
Ahoj chlapy. Potřebuji poradit z odvzdušněním nádrže. Když natankuji plnou tak se mi přisaje uzávěr a je problém ho povolit když je půlka tak si odfoukne. Profoukl jsem jak dírku ve víčku tak trubičku do nádrže. Hadice nejsou nikde zmáčkli. Už si nevím rady. Při jízdě to jede normálně benzín dává, i když je tam podtlak. Máte s tím někdo zkušenost, díky za každou radu. v servise nanic taky nepřišli. Jedná se o Yamahu XVS 1300 A midnight star.
odvzdušnění nádrže
18.9.2017 v 15:06 | Nahoru | #1
pokud jsi profoukl dírku ve víčku,tak je cypovina,aby tam byl podtlak. znova a pořádně.j.
odvzdušnění nádrže
18.9.2017 v 15:14 | Nahoru | #2
Nevím jak přesně to má řešené XVS1300, ale bývá zvykem, že ve víčku je ventilek který se při určitém podtlaku otevře a tlak se vyrovná. Ucpává to kulička na pružině a je to proto, aby při pádu motorky nezačal dírkou odvzdušnění téct benzín ven. Možná je to přirezavělé a nechodí to jak by mělo. Takže zkusit víčko rozebrat a zkontrolovat vnitřek, pokud to jde.
Rodina Yamahy Yamaha XVS 1100A Dragstar Classic, Yamaha XVS 1300A ... jidashek 25 8.4.2024 v 09:29 Rooks
Brzdění cruisera v dešti [1, 2] Yamaha XVS 650 DragStar, Yamaha XVS 1100 DragStar, Y... HrnčířKraus 32 3.4.2024 v 16:54 Dosky-CZ
zkušenost s nákupem Yamaha XVS 1300A Midnight Star KlasikHT 6 24.3.2024 v 20:59 KlasikHT
Nabíjení-udržování (2baterie na 1na... Yamaha XVS 1300A Midnight Star riderr3 23 20.3.2024 v 16:17 assassin
Yamaha xvs 1300 Midnight star Yamaha XVS 1300A Midnight Star Josef1967 4 27.1.2024 v 12:49 zedge
