Děkuji
1 reakcí na tento příspěvek Babetta výfuk
Pokud bys chtěl pomalu vniknout do tajů práce dvoudobého motoru, tak k tomu třeba tohle - před uzavřením výfukového kanálu se vlivem pulzací ve výfukovém systému část směsi vrací zpátky do válce...
Takže dojde-li k netěsnosti výfuku, ochudí se směs a to je u 2T motoru věc docela zásadní.
Nicméně u motoru s poměrně nízkým měrným výkonem se nemusí nic stát. Ale připomínám - motor pracuje s chudší směsí.
Takže k poškození motoru dojít může .
Zkusit, jestli motor vrčí - to ano, ale delší provoz (už jen s ohledem na příšerný kravál) asi neé.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Babetta výfuk
Zdenalbenal píše: Takže dojde-li k netěsnosti výfuku, ochudí se směs a to je u 2T motoru věc docela zásadní.
Co se tam přesně stane, že se ochudí směs?1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Babetta výfuk
Ona ta směs se nevrací (dokonale) i tehdy, když je výfukové potrubí deformované (promáčklé).
U velkých 2T jednoválců to až takový problém není, ale u menších jednotek ano.
Ze dvou důvodů.
Jednak menší objemy mají vyšší měrný výkon a druhak menší objemy nemají výkonnovou rezervu a tím pádem pracují při vyšším zatížení a tam záleží na každé maličkosti...
Naposledy editováno 17.09.2017 14:42:23
Teoreticky máš pravdu.
Ale to, že by tam výfuk nebyl, tak by motor víc žral a míň jel. To, že se část nespálené směsi vrátí má taky vliv na její složení...takže když tam výfuk není, část směsi se nevrací a složení zbylé směsi ve válci je nesprávné - směs je chudá...
Bez výfuku ten motor nepracuje správně, jsou porušené tlakové poměry.
Jak moc a jak je to nebezpečné se možeš zeptat nekerých závodníků, proč třeba po pádu v terénu pokračovali dál s poškozenýn kolenem výfuku a zadřeli motor. Nebo udělali díru do pístu.
Motor tam namontovali, výfuk přizpůsobili novému působišti v rámu káry a - závodili.
Aj přesto, že jsem je upozorňoval na nutnost seřízení (otryskování), páč zasáhli do tvarů a délky výfukového potrubí. Málo, ale zasáhli.
Hádej, jak dlůho jezdili, než motor zadřeli . Volové.
Lakování Babetty 210 Babetta 210 | Mira- | 18 | Dnes v 14:05 Mira- |
nefunkční tachometr babetta 210 Babetta 210, Babetta 225, Babetta 215 | pitbikeros | 4 | 12.4.2024 v 21:25 pitbikeros |
Babeta 210 vyčištění nádrže Babetta 210 | Bluecz98 | 7 | 12.4.2024 v 21:12 pitbikeros |
Babetta vynechava, už nevím co s tím Babetta 210 | Martinkun | 6 | 12.4.2024 v 09:09 JAVR |
Postih za jizdu na babette bez rp Babetta 210, Babetta 207, Babetta 225 | Babetta-Sam | 10 | 12.4.2024 v 08:02 ramlik |
