Téma: Zadřený motor?
9.9.2017 v 20:55
Dneska jsem jel,ale z ničeho nic mi motorka začala strašně cinkat.Myslel jsem si,že je něco s převodovkou, ale ta jde na neutrál úplně bez problémů a bez divných zvuků.Takže podezření padlo na píst,ale přehřát se to nemohlo,protože jsem jel normálně a kapalina taky nechybí...Olej je v benzínu cca. 1:40.Předchozí majitel dělal "g.o.",ale použil použité díly od kámoše, protože to přidřel...Měnil jenom píst,hlavu a asi i kroužky.Tak fakt nevím co se s tím mohlo stát,když jsem na tom najezdil 850 km a stalo se mi to po 30km na cestě...Ještě bych chtěl napsat, že na 1 se motor neprotočí a zadní kolo jde okamžitě do bloku,ale třeba na 3 se motor parkrát protočí,než se zadek zablokuje..Myslíte si,že mohl třeba něco podělat,když to dával dohromady?Nebo že by se třeba rozsypaly kroužky?Díky za každý nápad,doma to rozdělavat nechci,protože jsem to koupil cca. před týdnem, takže to dám k nějakýmu odborníkovi,který bude mít u připadného soudu nějakou váhu...ale celkem by mě zajímalo,jestli a tím někdo nemá zkušenost.Motorka je Cagiva SuperCity 125 2t 1994
1 reakcí na tento příspěvek Zadřený motor?
10.9.2017 v 01:03 | Nahoru | #1
Když motor jde protočit, tak nemusí být zadreny. Asi to nezvládlo nějaké ložisko. Klidně ti to opravím
10.9.2017 v 09:05 | Nahoru | #2
Takže tys koupil volítanou dvoutaktní vránu starou přes dvacet let, s vědomím, že původní majitel servis dost flákal, bez problémů jsi s tím najel ještě 850 km a když se ti to teď zadřelo, hned se oháníš soudama?
To je dneska apríla, nebo se pokoušíš o nějaký nepovedený vtip?
Naposledy editováno 10.09.2017 09:06:39
(reakce na) Zadřený motor?
10.9.2017 v 09:10 | Nahoru | #3
vybouřená_mrkev> na internetu psali, že mám záruku, takže jestli to, tak soud!
a rada: nekupuj si dvoutakt, když nemáš někoho kdo umí...kucí to slepili aby to škytlo no a tys to vyhrál
Zadřený motor?
10.9.2017 v 10:06 | Nahoru | #4
Jestli jsi kupoval takovejdle dvoutakt s vědomím toho,že to bylo klofnutý a poskládaný ze starejch dílů,tak si vůl..A měl si se zeptat než si to koupil...Většina by ti tu řekla ať vod toho utečeš...
10.9.2017 v 12:48 | Nahoru | #5
Předchozí majitel to přidřel, vyměnil píst, hlavu a možná kroužky (to vše z jiného motoru) a říká tomu GO? Píšeš ,,Měnil jenom píst,hlavu a asi i kroužky,, a co se potom stalo s válcem, ten tam zůstal původní přidřený? Tu ,,odbornou,, GO a její rozsah asi v kupní smlouvě nemáte, co?
Zadřený motor?
10.9.2017 v 13:45 | Nahoru | #6
Máte pravdu,byla blbost to koupit i přes fakta,co jsem znal,ale když se podíváte na SuperCity 125,tak se prostě okamžitě zamilujete a nějaký mouchy jsou vám u zadku,navíc jsem už z hledání po inzerátech a nekonečných hovorech byl rád,že před sebou mám něco co startuje,jede,svítí a troubí.Bylo to chyba,ale těch už každý z nás udělal hromadu a já jsem se aspoň poučil pro příště.S prodejcem je rozumná domluva,takže žádný soud ani nebude třeba, ale v zvažoval jsem to jako možnost, kdyby nespolupracoval.
10.9.2017 v 13:47 | Nahoru | #7
Leon73> Výměnou hlavy jsem myslel záměnu za hlavu,která má svojí vložku.
10.9.2017 v 13:50 | Nahoru | #8
Lifer> Díky za radu,každopádně já do toho peníze sypat nechci,obzvláště když by tam mohlo být podělaných mnohem více věcí a oprava by stála víc jak motorka.
Cagiva supercity přední tlumiče Cagiva Supercity 125 Michalcz2003 7 12.7.2021 v 19:53 trapez
cagiva supercity tlumič Cagiva Supercity 125 Michalcz2003 1 12.7.2021 v 19:51 trapez
Po přidaní plynu se dusi Cagiva Supercity 125 Michalcz2003 18 12.3.2021 v 18:21 JwKS_Pavel
Pneu Cagiva Supercity 125 Michalcz2003 2 23.1.2021 v 14:40 Michalcz2003
Cagiva supercity 125 Cagiva Supercity 125 Michalcz2003 4 26.10.2020 v 12:18 Bakoun
