barth_kveten2
padaky Přidat reklamu
Téma: Protáčející se matka
Čau, výfuk (koleno) je k motorce přichycen dvouma šroubama, z nichž mi u jednoho nejde dotáhnout matka a následně jsem jí při jízdě ztratil, neřekne mi někdo, co s tím, jestli to popřípadě vadí při prodeji? Kolik stojí oprava, nebo jak to tedy vyřešit?
Naposledy editováno 08.09.2017 21:35:23
1 reakcí na tento příspěvek Protáčející se matka
8.9.2017 v 21:53 | Nahoru | #1
Myslíš matici která stahuje koleno k hlavě?
Prodeji to nevadí, za 5 tisíc to beru.
(reakce na) Protáčející se matka
8.9.2017 v 22:00 | Nahoru | #2
dave-lister> Jedna z těch dvou, dá se s tim něco dělat, vadí to tý motorce?
Skvělá odpověď, děkuji! 8.9.2017 v 22:13 | Nahoru | #3
Vytočit svorník a vyměnit ho i s maticí.
8.9.2017 v 22:14 | Nahoru | #4
Tam je jenom svorník? Takže nic velkého, že?
8.9.2017 v 22:15 | Nahoru | #5
Co víc bys tam chtěl mít?
8.9.2017 v 22:19 | Nahoru | #6
dave-lister> Hele, fakt nemam tušení, myslel jsem, že tam ten šroub bude třeba na pevno a bude to větší problém
8.9.2017 v 22:19 | Nahoru | #7
Každopádně díky za odpověď
8.9.2017 v 22:25 | Nahoru | #8
V hlavě je závit, použij google a hledej slovo svorník.
Skvělá odpověď, děkuji! 8.9.2017 v 22:32 | Nahoru | #9
nechci bejt hnidopich, ale hledej dve slova "zavrtny sroub"..
9.9.2017 v 20:59 | Nahoru | #10
Nebo šteft
10.9.2017 v 12:57 | Nahoru | #11
V dnešní době chytrých telefonů s foťákem je problém vložit fotku, která by hned nastínila řešení problému. Ta lenost je děs.
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Protáčející se matka
11.9.2017 v 07:54 | Nahoru | #12
titus píše: Nebo šteft
Nebo pro garážového kutila "závitová tyč"
11.9.2017 v 11:49 | Nahoru | #13
Fotku dodám, až přijedu dom, psal jsem to, když jsem nebyl doma a pak jsem na to zapomněl
11.9.2017 v 12:12 | Nahoru | #14
kubacech píše: Nebo pro garážového kutila "závitová tyč"
kutil domaci pouziva zasadne "sroub s upizlanou hlavou"
11.9.2017 v 12:21 | Nahoru | #15
u svorniku by to ani nevadilo svornik je v podstate jen sroub se zavitama na obou stranach, stahujou se tak napr trafoplechy,.. steft (zavrtnej sroub) ma ten kratsi zavit v presnejsi toleranci proto aby pri povolovani matky na te delsi casti zustal zasroubovanej v motoru.. kutilove pak samozrejme mohou libovolne, lidske tvorivosti se meze nekladou
11.9.2017 v 17:33 | Nahoru | #16
11.9.2017 v 17:46 | Nahoru | #17
Mi se zdá, že tam závit normálně zůstal. Nezkoušel si dát jinou matku?
11.9.2017 v 17:48 | Nahoru | #18
Zezačátku matka dobře drží, až potom, když se to začne víc přitahovat, tak se protočí, "na jednom určitém míste" by se dalo říct, páč do nějaké míry to jde, pak se protočí a šoupne se zpět tam, kde už byla
11.9.2017 v 17:50 | Nahoru | #19
Jestli se ti nechce řešit šteft, tak tam dej druhou matku za ni do místa kde to drží Nebo dlouhou matici
11.9.2017 v 17:56 | Nahoru | #20
kubacech píše: Jestli se ti nechce řešit šteft, tak tam dej druhou matku za ni do místa kde to drží Nebo dlouhou matici
Nebo ctyri podlozky nebo prodlouzenou matici. Kutil si musi umet poradit.
11.9.2017 v 18:49 | Nahoru | #21
tak primarne bez nutnosti navstevy zelezarstvi sundej tu druhou matku, prohod to, a hned budes vedet jestli je strzenej sroub nebo matka zejo.. (me ten vnejsi zavit taky prijde v pohode, ale je to jen fotka..) ...a pak bud vymenis jen to v cem bude problem, nebo budes peclivka a koupis 2 srouby + 2 matky (ono to taky nicemu neuskodi)
E: opraveno, 2.. ma jen jeden valec..
Naposledy editováno 11.09.2017 18:50:32
11.9.2017 v 20:16 | Nahoru | #22
Jinak ta matka je neorigo. Origo tam je uzavřená matka.
11.9.2017 v 21:14 | Nahoru | #23
Dík
11.9.2017 v 21:15 | Nahoru | #24
Mimochodem ty matky mají nějakej jinej závit, nebo tak? Nebo je to obyčejný 8-matka v železářství?
11.9.2017 v 21:22 | Nahoru | #25
Je to matice M6x1, tedy s běžným stoupáním.
11.9.2017 v 22:26 | Nahoru | #26
pevnost 12
12.9.2017 v 17:36 | Nahoru | #27
A nebo to naboduj.
Studené starty - svíčka Honda XR 125 L Ales5 4 1.4.2020 v 15:11 kokoška.
Jiná maska Honda XR 125 L Ales5 1 1.11.2019 v 07:03 krokoš
jakou 125 Honda XR 125, Yamaha XT 125 asd12 5 22.10.2019 v 20:33 asd12
Přední maska Honda XR 125 L Ondrus5 1 8.6.2019 v 16:08 Humusus
Rozměr pneu Honda XR 125 L Ondrus5 3 14.5.2019 v 16:59 Ondrus5
