Téma: honda CBR 600F2
29.8.2017 v 16:59
Zdravím. Jel sem ráno na motorce,lážo,plážo 120/130,pravidelná zahřívačka na sytič a volná jízda, při jízdě se ozvala z motoru rána a přestalo to mít tah. při rozjetí více do otáček cvakala, Po asi 10hod sem sedl na moto a začalo to cvakat více a více,sundal sem vanu a hledal jestli nejsou povolené ojnice,ale nic,dělá to už při 3tisicich otáčkách.
honda CBR 600F2
29.8.2017 v 17:13 | Nahoru | #1
Viděl bych to na nějaký zlomený ventil nebo tak něco, tzn. spíš bych problém hledal v oblasti hlavy válců. Každopádně radši bych na tom být tebou nejezdil, ať nenaděláš ještě víc škody.
Naposledy editováno 29.08.2017 17:14:02
honda CBR 600F2
29.8.2017 v 17:32 | Nahoru | #2
Nejezdím,mám to teď v dílně se sundaným spodkem na vanu,aby sem se mrknul na volné ojnice,ty jsou OK,takže zítra jdu sundávat motor a mrknout pod hlavu. Je možné že i při ulomeném ventilu to jezdilo na 4 válce?
honda CBR 600F2
30.8.2017 v 12:27 | Nahoru | #3
Možné je všechno, ale když už, tak to jelo spíš jen na 3 válce, proto to asi mlátilo.
honda CBR 600F2
30.8.2017 v 17:33 | Nahoru | #4
No právě že na 3 válce to slyším,prostě tarokování na motoru. Klapalo to nejdřív potichu a pak hlasitěji
honda CBR 600F2
30.8.2017 v 21:35 | Nahoru | #5
Dnes jsem to rozebral,zjistil jsem že se potočil šálek na klice,Klikovka OK,šálek KO. Nečekal bych to při nižší rychlosti,ale asi už měl svoje leta za sebou.
honda CBR 600F2
30.8.2017 v 22:32 | Nahoru | #6
Tak pokud to bylo tím, tak gratuluji Pořád lepší KO jen kluzné ložisko, než motor... Akorát si nejsem jistý, jestli se nemění všechny, když už na to přijde, aby se pak ty vůle "nehádaly".
honda CBR 600F2
30.8.2017 v 22:39 | Nahoru | #7
Jojo, právě sem nad tím zvažoval,co udělat,ale vyměnim všechny,protože ty vule tam mužou bejt minimální,ale muže píst chodit jinak,takže raději všechny
honda CBR 600F2
1.9.2017 v 16:46 | Nahoru | #8
Když se protočí šála přes zámek / zpravidla ucpe mazací otvor a přidře se uložení na klice a pak je vymalováno.
Ale to protočení také není samo sebou = většinou k tomu dojde právě při zadírání.
honda CBR 600F2
1.9.2017 v 18:49 | Nahoru | #9
b
Naposledy editováno 03.09.2017 12:03:08
Homologovaný vyfuk CBR Honda CBR 600F Sport djbell 7 14.7.2023 v 18:22 Johny_Servis
Co to je Honda CBR 600F Sport RTSbike 12 5.4.2023 v 06:26 Mňojo
Predne kotuce Honda CBR 600F Sport juri23 12 3.6.2022 v 20:10 hycomat
Funkce zaslepených podtlakových had... Honda CBR 600F Sport pakolo 7 2.5.2022 v 13:02 gerrik
Kde koupit trubky předních vidlic h... Honda CBR 600F Sport pakolo 6 25.4.2022 v 13:18 milor
