Téma: Oprava výfuku Pro circuit
28.8.2017 v 10:32
Zdarec chlapi, potřebuju poradit kde sehnat takovou tubu v hliníku na opravu Pro circuita,origo titan jsem prorazil . Goooglil jsem všechno a uz si opravu nevím rady. Průměr 100mm,tloušťka 1mm a délka 355mm. Mám ho na Kawu kf 250f. Díky za postřehy
28.8.2017 v 16:31 | Nahoru | #1
ITALINOX, KONDOR, INOX...zkus kouknout na jejich stránky...při nejhorším sehnat tenkoustěnou trubku s o něco větším průměrem, podélně odříznout část stěny a zavařit...
28.8.2017 v 18:20 | Nahoru | #2
nejsem si jisty jestli seženeš tak tenkou stěnu. ve dvojce bych tomu i věřil.
28.8.2017 v 20:03 | Nahoru | #3
Nebo tu trubku nechat u někoho stočit z tenkého plechu, ale zadarmo to nebude...
31.8.2017 v 14:45 | Nahoru | #4
Srovnat a zavařit origo? Sice možná nebude 100% vzhled, ale funkční to bude. Já už má titanovej tlumič opravovanej 2x
Kx 250 f po seřízení ventilových vů... Kawasaki KX 250F David_20 3 28.8.2023 v 17:45 Krautkopf
Kx 250 f chadící kapalina vytéká z ... Kawasaki KX 250F David_20 12 24.10.2022 v 22:11 krokoš
Kawasaki KX450F 2011 Kawasaki KX 450, Kawasaki KX 250F, Kawasaki KX 450F petermx 2 21.10.2022 v 15:41 Crossař666
Kawasaki kx 250F ventily Kawasaki KX 250F Metrly 5 4.9.2022 v 11:00 stojnak16
Stržený šroub při výměně oleje kawa... Kawasaki KX 250F Lapi_ 10 12.8.2022 v 17:04 Valve
