http://www.motorkari...etail&ddid=44356
Naposledy editováno 24.08.2017 08:47:19
Spatne nasazeny ozub na spojkovou tycku.
test :
1/ na hlavni stojan, pokud nemas tak na test 2/
nastartovat a mit tam neutral
pokud na neutral trosku toci kolem a jsi schopen je opatrne zastavit pribrzdenim podrazkou boty na pneu
( ne ze tam vrazis ruku do loukoti nebo do retezu )
pak je to podle me v poradku
Pokud toci jak blazen na neutral a musis to zaseknout brzdou pak je spatne nasazeny ozub ( vypina pozde ).
2/ Na miste bez stojanu a na neutral musis byt schopen bez pouziti brzdy ji udrzet aby nepojizdela.
3/ Pokud pri rozjezdu ( uz bez stojanu ) citis, ze klouze pri zarazene jednicce a pustene pacce spojky pak zase ozub spatne nasazeny ( vypina brzo).
Snad to pomuze.
Naposledy editováno 24.08.2017 16:52:28
2. Primár ti zabírá do vnějšího koše, který nese lamely s obložením. Vnitřní náboj na hřídeli převodovky nese ocelové lamely a přítlačnou desku s pružinami.
Z toho vyplývá, že poslední lamela a přítlačná deska se rozpojují, ale to musíš rozepnutou spojkou pootočit. Bez pohybu to samozřejmě lepí k sobě.
Naposledy editováno 25.08.2017 20:35:48
nastavení páky řazení - na lepidlo ... Yamaha FZ6 N | zero1724 | 2 | 23.10.2023 v 08:31 zero1724 |
Středový stojan na FZ6 Yamaha FZ6 Fazer, Yamaha FZ6 N, Yamaha FZ6 Fazer S2,... | matesh13 | 7 | 9.9.2023 v 21:06 _Michal |
Nádrž Yamaha FZ6 N | RTSbike | 10 | 30.7.2023 v 08:15 RTSbike |
Oprava moto [1, 2] Yamaha FZ6 N | RTSbike | 52 | 24.7.2023 v 14:43 smap |
Držák SPZ Yamaha FZ6 Fazer, Yamaha FZ6 N, Yamaha FZ6 Fazer S2,... | Sicco | 16 | 1.7.2023 v 20:42 Střapoč |
