Téma: bohatost směs
20.8.2017 v 11:19
zdarec má někdo páru jaký je nastavení směsi na honda cbr 600f r.v. 1994 díky všem za odpovědi
3 reakcí na tento příspěvek bohatost směs
20.8.2017 v 11:32 | Nahoru | #1
Uplne presne nechapu co chces slyset za odpoved. Jestli myslis ze ti nekdo rekne na 1. karvuratoru otoc pilot screw o 1/2 otacky doleva na 2,karburatoru .....atd , tak takhle to nefunguje.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) bohatost směs
20.8.2017 v 13:08 | Nahoru | #2
gugo píše: Uplne presne nechapu co chces slyset za odpoved. Jestli myslis ze ti nekdo rekne na 1. karvuratoru otoc pilot screw o 1/2 otacky doleva na 2,karburatoru .....atd , tak takhle to nefunguje.
Teď jsi mu zničil všechny ideály :D
20.8.2017 v 13:18 | Nahoru | #3
StiefTomas píše: Teď jsi mu zničil všechny ideály :D
Nebude piskotek
20.8.2017 v 20:54 | Nahoru | #4
Kertézs: Poměr je 14,7l vzduchu na 1l benzínu..
Zdar S
21.8.2017 v 07:52 | Nahoru | #5
SOUSEDRH9 píše: Kertézs: Poměr je 14,7l vzduchu na 1l benzínu..
Zdar S
Na tohle jsi prisel kde. To je cca stechiometricka hodnota. Tedy mozna tak idealni teoreticka hodnota, ale rozhodne ne idealni hodnota pro provoz. Ale rad se necham pripadne poucit.
1 reakcí na tento příspěvek bohatost směs
21.8.2017 v 10:44 | Nahoru | #6
Na předchozí hondě byl základ dotáhnout a povolit 2,5 otáčky zpět (tovární nastavení)
otázka zní je to u tohohle roku, stejné nebo ne. Tento rok postrádá palivové čerpadlo a podtlakovej ventil. proto se ptám jestli to má něco společného
21.8.2017 v 10:45 | Nahoru | #7
Kertézs> zaklad je udelat synchro karbcu, a to ze nastavis piloty do zakladniho nastaveni znamena ze jsi na zacatku ladeni, ne ze mas naladeno.
21.8.2017 v 10:46 | Nahoru | #8
světe div se,ale funguje, akorát musí být nastaveny všechny stejně
21.8.2017 v 10:51 | Nahoru | #9
gugo píše: Kertézs> zaklad je udelat synchro karbcu, a to ze nastavis piloty do zakladniho nastaveni znamena ze jsi na zacatku ladeni, ne ze mas naladeno.
Jo ale oto tady přece jde, potřebuju se od něčeho odrazit
proto potřebuju znát základní nastavení.
Naposledy editováno 21.08.2017 10:54:17
21.8.2017 v 10:56 | Nahoru | #10
Kertézs píše: světe div se,ale funguje, akorát musí být nastaveny všechny stejně
Radsi ani nechci vedet jak to nastavujes...pokud mas pocit ze to takhle funguje.
Co si treba stahnout servisni manual nebo haynse, tam je vetsinou postup ledeni popsanej. Akorat by me tedy zajimalo jak to ladis, kdyz predpokladam ze sondu nemas a kdyz se to ladi na otacky tak resis rozdil treba 50 otacek / min.
21.8.2017 v 10:59 | Nahoru | #11
Zdar S
akorát nemám tucha jak to změřit sem totiž jenom garážník a nemám vybavení jako špičkový servis.ale přes to díky za zájem
21.8.2017 v 11:01 | Nahoru | #12
Kertézs píše: akorát nemám tucha jak to změřit sem totiž jenom garážník a nemám vybavení jako špičkový servis.ale přes to díky za zájem
Lambda sondou. Ale rad bych aby dotycny tu hodnotu nejak obhajil. Podle me to totiz bude nekde 12,8-13,4.
Naposledy editováno 21.08.2017 11:02:32
21.8.2017 v 11:05 | Nahoru | #13
gugo píše: Radsi ani nechci vedet jak to nastavujes...pokud mas pocit ze to takhle funguje.
Máš pravdu žádnou sondu nemám ladím vždy sám a vždy to funguje prostě cit a sluch a hlavně dělám to pro sebe.
dokonce i kola si dokážu vyvážit a stačí mi ktomu jen svařenej rám osa a dvě ložiska asi stará škola nebo nevím co je to za nemoc
21.8.2017 v 11:08 | Nahoru | #14
V_i_c_i píše: Lambda sondou. Ale rad bych aby dotycny tu hodnotu nejak obhajil. Podle me to totiz bude nekde 12,8-13,4.
Mám zato že hodnotu ti neobhájí asi nikdo,možná tak u nového stroje. když vezmeme v potaz stáří a opotřebení stroje, jeto vždycky +/-
21.8.2017 v 11:13 | Nahoru | #15
Kertézs píše: Mám zato že hodnotu ti neobhájí asi nikdo,možná tak u nového stroje. když vezmeme v potaz stáří a opotřebení stroje, jeto vždycky +/-
Tak tech 14,7 jak jsem psal je tak trosku zvlastni hodnota. Pri te by u atmosferickeho benzinovehp motoru melo dojit ke spaleni vseho benzinu i vzduchu. A to je podle me spatne pro tenhle typ motoru. Ale treba jsem neco zanedbal, opomnel atd. Resim uz delsi dobu mapu pro svoji upravenou moto. Proto se ptam. Nebo si to proste jen nekde nacet, placl a hotovo. Proto jsem chtel at si to nejak obhaji.
21.8.2017 v 11:14 | Nahoru | #16
sorry, zapoměl sem dát do tématu slovo základní, moje chyba
21.8.2017 v 11:19 | Nahoru | #17
V_i_c_i> Ok žádnej problém
21.8.2017 v 11:23 | Nahoru | #18
Kertézs píše: V_i_c_i> Ok žádnej problém
Ja taky zadny nemam. Jen si myslim, ze odpovedi se nedockam.
21.8.2017 v 11:34 | Nahoru | #19
V_i_c_i> To máš fuk, život jde dál a svět se pořád točí tak hodně štěstí při ladění
21.8.2017 v 12:02 | Nahoru | #20
Zdar S
si si pomýlil jednotky
majú to byť kilogramy
21.8.2017 v 12:03 | Nahoru | #21
Je lepsi zacit radeji jednodussi teorii, nez se bez znalosti (a manualu) pustit do stourani se do karburatoru:
http://www.motorkari...si-3479.html?kid=977
21.8.2017 v 23:03 | Nahoru | #22
Slávek-TDM píše: Je lepsi zacit radeji jednodussi teorii, nez se bez znalosti (a manualu) pustit do stourani se do karburatoru:
Jo vím jak si to myslel, dík.
2 reakcí na tento příspěvek bohatost směs
22.8.2017 v 10:59 | Nahoru | #23
proboha 14,7 litru? To jsem se zase osypal Víte kolik prolétne při jízdě motorem litrů? Klidně 9100 litrů za minutu !!!
Stechiometrický poměr se udává jako HMOTNOSTNÍ podíl.... 14,7 KG vzduchu na 1 kg (0,8l) benzínu
Představte si tu spotřebu .... 9100/14,7 = 620 litrů paliva za minutu = 37200 litrů za hodinu nevím nevím teda
Boeing 737 má spotřebu cca litr za vteřinu.
Naposledy editováno 22.08.2017 11:01:42
22.8.2017 v 11:40 | Nahoru | #24
p
Naposledy editováno 31.08.2017 23:13:00
bohatost směs
22.8.2017 v 11:45 | Nahoru | #25
Já bych mu ty jednotky i odpustil pokud by mě poučil proč by tato hodnota pro tenhle motor měla být ta ideální. Nicméně si myslím, že se autor pouze taktně odmlčí.
bohatost směs
22.12.2017 v 22:39 | Nahoru | #26
tak ok nejlepší zpusob je to nechat seřídit.ale já to chci stejně udělat sam.kertezs se pta o radu tak jestli víte poradte,mě to take čeká planuju rozebrat a vyčistit karbce a chci si je i složit chci si je nák nastavit aby fungovalo a hlavně si to chci dělat sam.zatim nic nevim ale o tom dotažení a povolení o dvě otačky sem čet sesynchrozuju podtlak a co dal.jak ted poznam bohatost.prej se necha udělat i domácí měřak lambda naká krabička a šup do pc na graf prej to neni ani drahy lambda plus tušim litr na nevim co.vim že píšu jako debil ale to bude tim že sem debil a keci nehrab se do toho dej to do servisu neuznávám o co sou lepší?max o výbavu ale mi češi sme koumáci a dokážem i velke veci s vodou a hadičkama za par kaček.a pocit vlastního seřízení je k nezaplacení.Copak štelujem nákej závodní special všici přeci chcem jezdit a já a ne jenom já sichce sve děcko opečovávat sám.ta díky každýmu kdo má skušenosti a popíše tu náky domácí postup tak aby moto nekuckalo a vozilo nás bez obav poruchy.
taky by bylo dobrý říct kde se čim co šteluje kde si dat pozor na jaký těsnění zařez jehli atd.
23.12.2017 v 01:53 | Nahoru | #27
V_i_c_i píše: Podle me to totiz bude nekde 12,8-13,4.
..souhlas
Naposledy editováno 23.12.2017 02:01:59
bohatost směs
1.1.2018 v 18:57 | Nahoru | #28
mě by zajímalo to základní nastavení i když to pak dam na brzdu doladit tak aspon do toho servisu dojedu
bohatost směs
2.1.2018 v 12:50 | Nahoru | #29
Základné nastavenie bude to, ktoré tam máš teraz, takže zakrúcaj pilot screw a počítaj koľko otáčok je po ľahké dosadnutie ihly. Počet otáčok si zapisuj pre každý karbec extra. Napr.
karb 1 - 2+1/2 ot
karb 2 - 2+3/4 ot
karb 3 - 2+3/4 ot
karb 4 - 2+1/2 ot
potom keď to rozoberieš, s týmito poznámkami to vrátiš do pôvodného stavu. S tým do servisu určite dôjdeš.
Ale určite to so základným nastavením tiež neposerieš. Takže ak si to už rozobral a nevšimol si si ako to bolo, tak šup do sekcie manuály a nájdi si základné továrenské nastavenie pre svoju moto v servisnom manuáli k tvojej moto.
Orlová a okolí Honda CBR 600F, Kawasaki Z300 Makina77 21 11.6.2018 v 19:24 Makina77
Originální koncovka Honda CBR 600F GeeZee 21 1.6.2018 v 14:56 JardelT
Otáčkoměr Hornet 600 Honda CBR 600F pasaq 1 29.5.2018 v 18:46 Sklepek
První moto skoro ve 40 Honda CBR 600F load_matrix 27 25.5.2018 v 20:58 Kohlstein
Kolik oleje do předního tlumiče Honda CBR 600F Hondak1 9 22.5.2018 v 19:43 Kawinazzr600
