Téma: Reset budíku při startu
17.8.2017 v 10:14
Zdravím motorkáři, chci se optat na radu, popřípadně neměl někdo takový problém? Ojetý street 2012 po každém novém startu se mi zresetuje nastavený čas, trip A,B a nepočítá se mi spotřeba. Díky za pomoc
17.8.2017 v 11:40 | Nahoru | #1
Udělej kontrolu konektorů.Mě to dělal na FZS 1000 zoxidovaný konektor.Po vyčištění je to OK.
17.8.2017 v 12:21 | Nahoru | #2
Baterka, nebo její kontakty - při startu dojde k poklesu napětí.
17.8.2017 v 12:36 | Nahoru | #3
Jak bylo řečeno, první prověřit baterku a zda nejsou zoxidované kontakty.
17.8.2017 v 12:59 | Nahoru | #4
Velký pokles napětí. Zkus zkontrolovat uzemnění baterky (někdy to bývá pod kabelem zoxidované), případně už je slabá baterie.
1 reakcí na tento příspěvek Reset budíku při startu
17.8.2017 v 13:21 | Nahoru | #5
Dneska změřím baterku, a projdu konektory...před týdnem jsem jí ale dobíjel a byla ok...mě to tripy při jízdě počítá, ale při novém startu opět nula..nejsem si jist jestli to nebude chtít napíchnout počítač na diagnostiku.
(reakce na) Reset budíku při startu
17.8.2017 v 18:27 | Nahoru | #6
Šví> Určitě ne.To nulování tripů a hodin je způsobeno poklesem napětí v budíkách.Stejně jako když z budíků odpojíš konektor.
nedobiji, regulator, jaky? [1, 2] Triumph Street Triple Blacksite1991 50 31.12.2023 v 15:54 Strider
Street Triple Quickshifter problém Triumph Street Triple, Triumph Street Triple R LeifCZ 9 13.12.2023 v 12:50 Cipeace
Koupě Triumph Street triple nebo jiné Triumph Street Triple, Triumph Street Triple R Josef142 6 4.8.2023 v 08:23 Josef142
Triumph street triple 675 Triumph Street Triple anderko666 9 2.8.2023 v 08:25 Roubi_R1
Pomoc při koupi Triump Street Tripl... Triumph Street Triple blahi 3 30.4.2023 v 09:26 Susu550
