Téma: Ktm exc 250 f haze vodu pres vicko
15.8.2017 v 18:40
Cau chlapi potreboval bych poradit ktm je rok 2008. Haze vodu pres vicko kdyz dostava pri vyjezdu nebo kdyz se necha dyl stat. Ventilator se nikdy nesepne resil sem ho aji menil cidlo a vse funguje nevim jestli se to nedostane ani na teplotu kdy by mel sepnout. Vicko jsem taky zkusil vymenit a problem je porad. Vodni pumpa taky fakci. Jak popripade poznat jestli je to tesneni pod hlavou? Mam trosku zmacklej zboku pravej chladic ale nemyslim si ze by to bylo tim. Diky za rady
vždyď jsi si odpověděl sám.
víčko je vyměněné-otázka je,jestli není křivá dosedací plocha,když je křivý chladič.takže vytáhni čidlo teploty,našroubuj tam tlakoměr a změř,při jakém tlaku víčko pouští.
druhá věc teplota-kolik je?vem infra teploměr a změř to,ať víme jak se to hřeje.
Cena za Ktm exc-f 250 KTM EXC 250 F | Palucha | 8 | 16.3.2024 v 06:14 Palo-1 |
KTM EXC 300 TPI 2023 elektrika nezhasne KTM EXC 520, KTM EXC 450, KTM EXC 400, KTM EXC 250, ... | KoblaCZ | 5 | 9.11.2023 v 10:56 Tadeas. |
Výroba ošoupaného štítku na dovezen... KTM EXC 520, KTM EXC 450, KTM EXC 400, KTM EXC 250, ... | Olihňos | 3 | 18.9.2023 v 20:36 Frantacz |
Kolik foukat kola na KTM EXC KTM EXC 520, KTM EXC 450, KTM EXC 400, KTM EXC 250, ... | KoblaCZ | 10 | 2.6.2022 v 15:44 doktorM |
zadní pružina KTM EXC 250 F | Peťkooo | 2 | 3.10.2021 v 11:17 assassin |
