Téma: Odpojený blok startování při stojanu
13.8.2017 v 11:23
Nazdar, chtěl bych se zeptat. Koupil jsem si asi před půl rokem Derbinu. Vše funguje až na to, že když mám vytažen stojan, tak si klidně můžu nastartovat. Už se mi dostkrát stalo že jsem se rozjel se stojanem a málem mě to zhodilo :D
Ten senzor tam mám, ale je připevněné provázkem k rámu. Chtěl bych ho tam něják zpátky nasadit. Určitě funguje, protože když ho otočím do nějaké pozice, tak nenastartuju. Mohli by jste mi poradit jaký díl dát jako "matku"? A jak se to tam našroubuje (pomohla by fotka + název dílku). Děkuji moc
13.8.2017 v 13:51 | Nahoru | #1
Ona by pomohla i fotka od tebe
1 reakcí na tento příspěvek Odpojený blok startování při stojanu
10.9.2017 v 11:41 | Nahoru | #2
V horní části je k rámu přivázaný ten spínač
(reakce na) Odpojený blok startování při stojanu
10.9.2017 v 12:49 | Nahoru | #3
Grontee: Tady máš pohled z druhé strany se spínačem na místě, kde patří:
Jestli to správně chápu, šroub stojanu jde skrze spínač, je přitažený maticí a vnitřek spínače se otáčí zároveň se stojanem.
Naposledy editováno 10.09.2017 12:51:31
10.9.2017 v 21:30 | Nahoru | #4
Opraveno, moc děkuji za rady a foto.
centrální stojan Derbi Terra 125, Derbi Terra 125 Adventure, UM Motor... ofreedom 0 6.7.2023 v 20:01 ofreedom
Derbi terra nikasil Derbi Terra 125 Pavlord 2 6.11.2021 v 10:02 ja1
Přerušovač blinkrů derbi terra Derbi Terra 125 Pavlord 1 1.11.2021 v 19:44 MarVerKev
derbi terra-doplňky a náhradní díly Derbi Terra 125 Pavlord 2 15.9.2021 v 22:49 ofreedom
Při přidání plynu chcipe Derbi Terra 125 DolenT 2 25.11.2020 v 12:34 panTerek
