Anketa Křišťálová Lupa 2019: Podpořte nás a hlasujte pro web Motorkáři.cz v kategorii Zájmové weby.
Téma: Suzuki DL 1000 V-Strom - rv. 2002 - český manuál
Zdravím, sháním ČESKÝ MANUÁL k Suzuki DL 1000 V-Strom. Jedná se hlavně o chybové kody a chybu C41 což se domnívám, že je chyba na palivovém systému (málo paliva). Motorka jede a nemá dostatek výkonu, při prudčí akceleraci poklesne výkon. Díky za odpověď.
Skvělá odpověď, děkuji! 12.8.2017 v 16:54 | Nahoru | #1
12.8.2017 v 17:21 | Nahoru | #2
Díky :))
1 reakcí na tento příspěvek Suzuki DL 1000 V-Strom - rv. 2002 - český manuál
Skvělá odpověď, děkuji! 21.8.2017 v 05:33 | Nahoru | #3
to vypadá, že nestíhá podávat palivo do vysokotlakého okruhu,
PS jak ti fungfuje kontrolka O/D na r.v. 2002 ? Mám taky krátce r.v. 2002 a zatím jsem ji svítit neviděl ani při testo kontrolek po zapnutí zapalování (měla by tam být LED, tj spálenou žárovkou to nebude). Dík.
(reakce na) Suzuki DL 1000 V-Strom - rv. 2002 - český manuál
27.8.2017 v 18:37 | Nahoru | #4
jsmach>
Tak to máme podobný. Mě se O/D rozsvití třeba i na 4.rs když ho trochu podtáčím, třeba 3500ot./min, a naopak na 6.rs se kolikrát rozsvítí až po 30km, pak se zas v obci rozsvítí na 3.rs apod... Prý to dělá nějaké čidlo/snímač, tuším někde pod řetězovým kolečkem???
1.10.2017 v 17:35 | Nahoru | #5
Ahoj chlapy,
osobně nemám Vstroma, dotaz byl pro mého kamaráda, proto vám nedokážu poradit :/ . Sám mám Horneta : )
8.10.2017 v 11:34 | Nahoru | #6
Hoši jestli vám svítí kontrolka o/d i na jiné kvalty,než na 6ku, tak budete muset mrknout na snímač rychlosti . Je na pravé straně pod košem spojky. Buď zkuste konektor, co odsud vede ale spíš ten snímač vyměňte.
A jestli vám o/d nesvítí vůbec, tak tam máte nejspíš GIPRO s aktivovaným atre modem
Naposledy editováno 09.10.2017 07:26:22
6.8.2019 v 20:54 | Nahoru | #7
Dobrý den. Máte pravdu. Mám namontováno GIpro ATRE G2. Doufám, že to ničemu nevadí (ta hláška O/D). Měl jsem strach aby to nebylo něco ohledně dobíjení, nebo něco důležitého.
Suzuki DL 1000 V-strom 2014+(nový m... Suzuki DL 1000 V-Strom Boss.trx850 12 Dnes v 11:51 Martin167
Šedý dovozce vs oficial dealer-aktu... Suzuki DL 1000 V-Strom Boss.trx850 29 29.9.2019 v 13:19 DVI
Seřízení světel na V-Stromu Suzuki DL 1000 V-Strom dafikk 11 26.9.2019 v 20:34 Waci
Jaký pohodlný dvouválec na cestován... Honda XL 650V Transalp, Suzuki DL 1000 V-Strom, Yama... Pleskynol 20 25.9.2019 v 14:35 DVI
LED do mlhovky Suzuki (PIAA) Suzuki DL 1000 V-Strom Goodji 11 10.9.2019 v 11:40 Goodji
