Téma: Zipp Quantum 125 GT5 Manuál
11.8.2017 v 07:01
Zdravím má někdo manuál k Zipp Quantum 125 GT5 ? Děkuji
12.8.2017 v 10:05 | Nahoru | #1
Zdarec. Já ho měl před několika lety nový a manuál jsem k tomu ani nedostal. Zkus napsat do nějaké polské prodejny, ti tam těch skůtrů mají o dost více a na co ten manuál potřebuješ? Jestli řešíš nějakou závadu, tak to zkus napsat. Měl jsem to rozebrané tak 3x, tak ti třeba poradím
12.8.2017 v 17:41 | Nahoru | #2
No řeším toto : ráno než jedu do práce točím dlouho než skutr naskočí , pak naskočí a v pohodě , ale stalo se mi už dvakrát že po práci , jsem zkoušel startovat a úplně mrtvo , pak jsem s tím popošel párkrát a pak to nahodit šlo nebo jsem musel nahodit ručně přes "páku' nebo jak se tomu odborně říká. Takže mě napadlo , že buď je slabá baterka nebo špatná svíčka , takže by mě zajímalo kde tyto dvě věci najdu . Kde je baterie a kde je svíčka :) Díky
12.8.2017 v 22:15 | Nahoru | #3
Tak pokud to někdy točí a někdy ne, tak bych šel určitě po baterce. Tu najdeš v podlaze. Sundáš z podlahy ten gumový kobereček a pod ním je kryt a pod ním je baterka. A pokud chceš vyměnit i svíčku, tak ta je pod takovým plastovým krytem u podlahy jakoby mezi nohama pod sedlem. Je tam takový kryt s žebrováním na jeden šroubek a ten když sundáš, tak se dostaneš na motor a hned i na svíčku. Jen motor je celý zakrytovaný v takové schránce kvůli chlazení, tak to chce trochu zručnosti aby ses tam poslepu trefil s klíčem, ale jde to :) Ale podle toho co píšeš bych šel jako první po baterce
13.8.2017 v 09:08 | Nahoru | #4
Tak baterka má 12,8V. Po nastartování to samé , neměla by mít při nastartování víc jak na autě?
Jako je divné že jak je motorka zahřátá , tak startuje na první šup. Ale spíš mě zaráží že odpoledne po práci ani neškytne , musel jsem s ní popojít pár kroků několikrát než to vůbec začlo točit. Jako ráno to aspoň točí ale odpoledne nic , to mě zaráží.
Naposledy editováno 13.08.2017 09:40:08
13.8.2017 v 21:50 | Nahoru | #5
No pokud má i po nastartování 12,8 v tak to je málo. Když motor běží a altík dobíjí, tak by měla mít tak 14 v. No a to že s tím musíš kousek popojít a až pak chytne, to je taky zajímavé, protože to má variátor a když motor neběží a nemá otáčky, tak není s variátorem nijak spojený. Nevšiml sis někde uvolnělého kontaktu ? Tohle vypadá, že je někde problém v elektrice...a ráno to prostě pokaždé chytí startérem bez problému jo ?
No může to být i ta baterka, nejlepší by bylo zkusit tam dát jinou, třeba od někoho půjčit ať hned nemusíš kupovat novou a uvidíš, jestli to bude pořád to samé. Pamatuju si, že mi na tom mém vydžela baterka asi 2 sezony
Naposledy editováno 13.08.2017 21:55:24
14.8.2017 v 16:56 | Nahoru | #6
Ráno vždycky natáčí dlouho ale naskočí a natáčí a odpoledne zatím pokaždé úplně mrtvo , dneska odpoledne jsem musel až na podesaté nakopnutí nastartovat. A svíčka by to být nemohla? Zkusím se podívat na ty kontakty jestli něco není někde uvolněné teda. Jak s tím třeba chvíli jedu a zahřeje se to a pak chcípnu , tak pak to naskočí hned napoprvé.
Naposledy editováno 14.08.2017 16:56:55
14.8.2017 v 17:09 | Nahoru | #7
A napadlo mě u plynu je v řídítkách taková průhledná krytka a tam jsou dvě dvojice drátu nějak pofiderně spojene nevíš od čeho to je? Co tam je za typ svíčky? Ať vím jakou objednat a jestli mám na ní klíč? Zkusím tu baterku a svíčku.
Naposledy editováno 14.08.2017 17:50:32
14.8.2017 v 21:17 | Nahoru | #8
Pod tou pruhlednou krytkou jsou myslím lanka od plynu, ale to už jen hádám.. už si to nepamatuju. A jaký klíč na svíčku co je tam potřeba už si taky nepamatuju, ale bývá 16 mm.
15.8.2017 v 15:55 | Nahoru | #9
Prostě když je to vyhřáté ze slunka tak je mrtvola. Uvidíme dneska jsem vyměnil svíčku a skáče na první šup. Uvidím ráno a hlavně odpoledne jak to pojede. Zítra mi příjde ještě i baterie a snad to pofachčí , jinak mě napadá fakt nějaký kontakt někde jedině. Ještě rozeberu řídítka
Naposledy editováno 15.08.2017 18:22:59
17.8.2017 v 19:59 | Nahoru | #10
Tak problém je asi nějaký kontakt , protože když párkrát promáčknu brzdu tak už to startuje. Jinak budu chtít asi vyměnit zadní destičky protože jak brzdím zadní brzdou tak mi to jakoby cuká , je tam brzdová kapalina nebo to jde nějak jednoduše vyměnit?
Díky
21.8.2017 v 21:28 | Nahoru | #11
Aha, tak to bude asi čidlo u brzdy no a ohledně těch desek... jasně že je zadní brzda hydraulická a je tam kapalina, ale desky kdou vyměnik v pohodě. Taky jsem je měnil a nebyl problém
24.8.2017 v 15:27 | Nahoru | #12
Dneska jsem se naštval a dal to do servisu , je to čidlo brzdy maš pravdu a vubec mě nenapadlo zkusit nastartovat s druhou brzdou , což jde. Tak zadní destičky jsou pry jako nové , ale při brždění mi to cuká , tak uvidíme co vymyslí.
15.4.2022 v 14:06 | Nahoru | #13
Zdravím mám problém při jízdě mi bliká kontrolka motoru neví někdo co to znamená skútr má najeto 2 tisíce předem děkuji
