Naposledy editováno 09.08.2017 21:46:17
Střílení do sání za studena je chudá volnoběžná směs.Mělo by pomoct povolení šroubu bohatosti směsi.Ale jen v případě že je vše v originálním stavu.Měl jsem tu před lety VN1500 s neoriginálnímy výfuky a tam jsem musel dávat větší volnoběžnou trysku.
- nepravidelny prskání do výfuku
- velmi rychle a hodně se zahřívající výfukovej svod od hlavy, stačí, aby motor běžel třeba minutu a když motor vypneš a výfuk bude teplem lupat, tak to je ukazatel
- necháš to vrčet na volnoběh a třeba po 20 vteřinách začne volnoběh kolísat (většinou se zvedne)
pro inspiraci:
https://www.youtube....lcan+800+carburetor+
1 reakcí na tento příspěvek Jak nastavit karburator na Kawasaki vn 800?
Klubko - mne to strielalo cez karbec nazad do filtra tiez som cital ze chudobna zmes a ked to striela do vyfuku vraj je bohata. A vyfuky sa celkom rychlo zahreju ale nie tak aby praskali to az po jazde pukaju. Ale cital som ze tym dokazem bohatost nastavit len na volnobehu a po pridani uz to davkuje inac. Ale aspon som pocistil karburator
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Jak nastavit karburator na Kawasaki vn 800?
tady to borec docela dobře popisuje a zároveň ukazuje na motorce, jak to vypadá, když jeto chudy:
mrkni na obě části videa.
Jj, to pukani po jizde. To je ten zvuk, když to necháš běžet schvíli na chudej volnoběh a zhasneš motor.
Ano, šroubem bohatosti jen volnoběh a směs při částečnym otevření šoupátka. Při větším otevření už to řídí jehla, tryska, tvar šoupátka.
Chybné zapojení a následky Kawasaki VN 800 | ZaoM | 20 | 3.3.2024 v 09:59 Ozzy_ |
Kawasaki VN 800 hadice chladenia Kawasaki VN 800 | StanleyPastucha | 3 | 29.9.2023 v 06:17 StanleyPastucha |
Chpper není pro dědka!!! [1 ... 10, 11] Suzuki VS 1400 Intruder, Suzuki VS 800 Intruder, Hon... | Slezy28 | 326 | 29.9.2023 v 00:19 kudla009 |
cuka a střílí do výfuku, spotřeba Kawasaki VN 800 | Kral111 | 2 | 17.6.2023 v 06:19 kokoška. |
Kontrola rozvodů Kawasaki VN 800 | Vojtěchus | 0 | 22.4.2023 v 20:29 Vojtěchus |
