Téma: Aprilia pegaso 650 voda
7.8.2017 v 18:25
Dobrý den. Začala se mi ztrácet voda. Nenasel jsem žádné misto kde by mohla voda téct. Když kouknu na merku oleje tak mi nepřijde ze by tam byl voda. Z výfuku mi taky nepřijde že by šel nějaký kouř. Kam bych měl mrknout abych zjistil jestli mi jde voda do motoru. Nebo co mám dělat. Děkuji za radu.
7.8.2017 v 18:51 | Nahoru | #1
Merka na olej je cista nebo jde videt bila emulze.
8.8.2017 v 05:00 | Nahoru | #2
Jestli je to Rotax,tak tesnění pod hlavou a nebo vodní pumpa..U vodní pumpy mi káchlo gufero co je do motoru...Emulzi to nedělalo žádnou.Voda se stíhala odpařit,ale při vypuštění oleje z toho tekl vysráženej glykol..Je to humus kterej nepřehlídneš...
Když to bude pumpa,tak měnit komplet i s hřídelkou...
Naposledy editováno 08.08.2017 05:01:39
8.8.2017 v 06:31 | Nahoru | #3
Měrka na olej je čistá, bez emulze, ale olej jsem zatim nevypouštěl. Je to Rotax. Skusim mrknout na tu vodní pumpu a vypustim olej a uvidím. Díky
8.8.2017 v 07:20 | Nahoru | #4
Ten sraženej glykol sedí pěkně na dně.Právě to poznáš až u vypuštění..
1 reakcí na tento příspěvek Aprilia pegaso 650 voda
8.8.2017 v 10:34 | Nahoru | #5
skoro urcite tesneni pod hlavou - je tam jedno blby místo kde je malo masa taky mi to kdysi fouklo - voda se ztrácela a olej byl cistej, kudy to jde bylo poznat az po rozebrani
(reakce na) Aprilia pegaso 650 voda
8.8.2017 v 16:33 | Nahoru | #6
milanek81> na kolik prosim vijde výměna těsnění pod hlavou a co to všechno obnáší? Musim to dat do servisu nebo to zvládnu sam doma? Díky
8.8.2017 v 22:01 | Nahoru | #7
V materialu se vejdes do 1500kc za tesneni,olej a nemrzku..
9.8.2017 v 06:45 | Nahoru | #8
Olej jsem vypustil a žádná emulze. Ani náznak že by tam byla voda. Takže těsnění pod hlavou by mělo být dobré.
11.8.2017 v 09:32 | Nahoru | #9
To je vpořádku ta vodní pumpa.Voda se ti ztrácí přez spalovací prostor..
Naposledy editováno 11.08.2017 09:33:34
21.2.2019 v 13:39 | Nahoru | #10
Ahoj, taky se mi ztrácí voda. Nechal jsem vyměnit těsnění pod hlavou a vydrželo to 500 km. Možná křivá hlava? Ví někdo, jakým způsobem má správně fungovat víčko co je vpravo nahoře na vodním chladiči? Do nádržky na chladící kapalinu vede jen jedna hadice. Víčko mi funguje jednocetně - jen z nádržky do chladiče, obráceně nic nepustí. Je to takto správně? Napadlo mě, že se to kvůli tomu může moc tlakovat a povolí těsnění pod hlavou. Voda má tepelnou roztažnost, přece to musí někam jít. (i stodváca měla přetlakové víčko na nádržce, aby si mohla ufouknout)
Díky
Naposledy editováno 21.02.2019 13:41:39
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Aprilia pegaso 650 voda
21.2.2019 v 21:08 | Nahoru | #11
Holubp> Hele ta nadrzka pod motorem je jen zachytna. Pretlak jde do ni a kdyz to chladne bere si to nazpet.
Jestli se nekde ztraci voda tak pumpa nebo tesneni.
22.2.2019 v 11:46 | Nahoru | #12
MichalGS> Mám model co má nádržku na vodu pod kapotáží nahoře vlevo od řidítek. Pod motorem nic není.....nebo nevím kde. Mezi nádržkou a chladičem je jen jedna hadička napojená do víčka na chladiči, které (alespoň u mně) funguje jako jednocestný ventil. Pouští vodu jen směrem z nádržky do chladiče.
23.2.2019 v 07:38 | Nahoru | #13
Holubp> To ne, musí fungovat dvoucestne. Pri ohrati se voda tlaci do expansky a pri chladnuti nazpet. Ty budes mit jiny problem.
23.2.2019 v 18:09 | Nahoru | #14
MichalGS> taky si to myslím, jenže když to víčko zkusím profouknout, jde jen jednosměrně. Možné směrem ven musí překonat nějakou mez, kdy to pustí zpět do expanzky. Pokud by to nepouštělo, mohla by to být příčina opakovaného selhání těsnění pod hlavou. Proste si natlakovaná voda našla nejsnazší cestu ven.
Jakou Yamaha XTZ 750 SuperTenere, Kawasaki KLE 500, Honda ... Zub47 26 12.3.2019 v 17:53 pan_Mýval
Výběr spolehlivého Cendura A2 Cagiva Canyon 500, Aprilia Pegaso 650, Suzuki XF 650... Káreo 13 10.3.2019 v 13:05 hruso25
Laděný výfuk Aprilia Pegaso > Strada Aprilia Pegaso 650, Aprilia Pegaso 650 Trail, Aprili... oskaradam 4 27.2.2019 v 22:20 Ivos
Chcípá při nízkých otáčkách Aprilia Pegaso 650 liberoe12 8 25.2.2019 v 13:58 Slávek-TDM
střílí do karburátoru Aprilia Pegaso 650 Jikonek 4 16.2.2019 v 14:52 Jikonek
