Téma: brzdy netěsní? vadne páčka co s tím?
6.8.2017 v 16:52
Zdravím kolegové,
je tomu asi rok co jsem se pustil do obměny sakum pikum brzdného systému na své vońavce Suze GSR 750, jen ve zkratce popis.....původní 2p axiální třmeny tokico a 14mm axiál nissin pumpa, byly vyměněny za 4p tokico axiální třmeny (starší z GSR 600) přidána nová radíál Nissin pumpa 19 mm z gixa K8 k tomu Hell pancéřky se zapojením každý třmen zvlášť. Odvzdušněno všeliak několikrát, systém brzdí avšak páčka je gumová a po čas sportovní jízdy, či svižně ve dvou vidím jak je odvzdušňák na pumpě potečený brzdovkou, a páčka znatelně měkne až téměř ke gripu, už jsem z toho celkem nasraný, a to jsem měnil už i desky za brembo sinter metalové co s tím pls? a) vymenit odvzdušňovací ventil na pumpě?, b) zkusit rozebrat třmeny kouknout na gufera, ventilky zda nejsou rozjebané styčné plochy a těsní? c) jak s ovzdušněním ?
Zkoušel jsem klasiku mačkání páčky natlakování a nalévání do nádobky dot 5.1....natlakování a povolování ventilu na třmenech, nebo jsem to dělal stejně s tím že dole dělal podtlak stříkačkou, či tlačil brzdovku ze spodu přes stříkačku nahoru do expanzky (ale tam mi to moc upřímně nešlo), nějaká pls rada či typ...už se s tím nějakou dobu seru a chci mít na brzdy 100% spolehnutí...diky moc za postřehy, zkušenosti či rady
Pic, Ondra
6.8.2017 v 17:40 | Nahoru | #1
Tak ti ten odvzdusnovak na punpe asi netesni. Brzdovka ven vzduch dovnitr. Pak to nemuze bejt tvrdy.
6.8.2017 v 20:29 | Nahoru | #2
Presne jak pise gugo. Netesni ti kuzel na odvzdusnovaku a chyta to vzduch, proto ti ta packa mekne. Vymen odvzdusnovaci sroub za jiny. Budes mit vymackany kuzel. Ale doufej, ze na sroubu a ne v pumpe. Ale to je kdyztak taky resitelny.
6.8.2017 v 22:37 | Nahoru | #3
kdyby byl na pumpe tak co s tím? nějaký repas? dik
7.8.2017 v 06:29 | Nahoru | #4
Hele jednoduchy. Zmeris si uhel toho kuzelu na odvzdusnovaku, nechas si naostrit na ten samy uhel nejakou rychlorezku a das to nejakymu frezarovi. On ti tam udela nove sedlo. Delal jsem jich uz nekolik a vsechny funguji jak maji.
Suzuki GSR 750 problém s otáčkami Suzuki GSR 750 Matess_ 4 14.4.2023 v 19:53 Findy
Olej Suzuki Gsr 750 Suzuki GSR 750 simmir 9 6.11.2022 v 10:56 Sirkagsr
Řetězová sada ( Silnější převod )... Suzuki GSR 750 Super-Ňuf 18 15.7.2022 v 10:45 Ariete
čalounění Suzuki GSR 750 Marty700 2 26.5.2022 v 08:00 Filous
čalounění Suzuki GSR 750 Marty700 6 16.5.2022 v 22:17 rob456
