Téma: Benzín v Klikové Skříni RM 250
5.8.2017 v 16:35
zdravím potřeboval bych poradit, když se snažím svoji Suzuki rm250 nastartovat po pár (cca 10-15 )šlápnutích na nakopávačku se kliková skřín zalije benzínem a to tak že karbec je suchej a všechno je v klikové skříni někdy byla i cca do skoro pulky plná benzínu, zkoušel jsem zapnout benzín a měl jsem oddělaný karbec a nikde to neteklo tak jsem se chtěl zeptat co stím už si nevím rady moto je po komplet go ale jako že celej motor udělanej + komplet cela elektrika filtr atd, no a motorka ani neškytne svíčka je samozřejmě mokrá jiskru to má ale ani neškytne
5.8.2017 v 18:02 | Nahoru | #1
ahoj, variant je spousta já bych začal pořádně vyčistit karburátor + tovární nastavení vč. rozměrů trysek. Následně výměna svíčky taktéž za tu co doporučuje výrobce (chudinka to už může mít za sebou po tomto benzínovém průplachu), následně kontrola tlaku ve válci + jestli tam není víc oleje v převodovce než má být (myšleno jestli nepropouští gufero na klice falešný luft nebo netěsnost karterů mezi sebou). PS.: koukal jsem že si už zakládal obdobné téma. to se to od té doby nepodařilo nastartovat?
5.8.2017 v 18:58 | Nahoru | #2
ani tuk prostě ani neškytne , pres gufera to snad nesaje jsou tam novy vsechny, kartery jsem zarovnaval a když jsem ji koupil(pred go motoru) sála olej z převodovky měla pod zapalkem praskly kartery, ve valci a pístu rýhy a chytla na brnk a vlastně ten karburátor je jediná věc na te motorce co jsem neměnil nastavenej ho mam podle manualu až na trysky (ale jelo to sněma)
6.8.2017 v 00:03 | Nahoru | #3
Díra v karburátoru. Nevyšroubovala se ti tryska nebo vzdušník?
FMG!
6.8.2017 v 10:58 | Nahoru | #4
nene
nemuze to být třeba něco s klapkama ?
6.8.2017 v 22:48 | Nahoru | #5
Jaký by měly špatné jazýčkové ventily na benzín? Správná otázka! Jedině, pokud by netěsnily, tak by se ti nasátý vzduch pumpoval zpátky přes karburátor k filtru a znovu nasával, a pořád dokola, a při každém průchodu přes karbec by se ti obohatila směs. Ale nezdá se mně, že by to vysálo celou plovákovou komoru na 20 otáček.
9.8.2017 v 20:14 | Nahoru | #6
Kde hledáš problém???? Karbec je špatnej. Jinudy tam benzín nenateče......
spojkový koš suzuki rm 250 Suzuki RM 250 tomashroz 9 14.2.2024 v 14:08 SOUSEDRH9
spojkový koš suzuki rm 250 Suzuki RM 250 tomashroz 0 12.2.2024 v 18:50 tomashroz
Kawasaki kx 250, co to způsobilo Kawasaki KX 250, KTM 125 SX, Suzuki RM 125, Honda CR... DrevoKocurik 9 8.1.2024 v 22:46 Kohlstein
Při ubrani plynu Honda CBR 125R, Yuki Cross 125, Honda XR 600, Siamot... Blackwhitee 3 8.11.2022 v 10:13 Marcel69
Má smysl kupovat starší kross motor... Kawasaki KX 250, KTM 125 SX, Suzuki RM 125, Honda CR... Olihňos 2 21.6.2022 v 15:36 KAWAHAB
