Téma: Relé startéru - vadné? Prosím o radu
2.8.2017 v 10:28
Ahoj, odešlo mi relé startéru (baterka nová, relé už jen cvakalo, šlo nastartovat jedině šroubovákem) tak jsem si koupil toto: Starter Relay Solenoid Fit Suzuki GSF400 1991-1993 GS300 GSX-R1100 1986-1992 BS2
Mám Suzuki GSF 400 Bandit rv. 1992 - model GK75B. Chtěl jsem tedy to relé vyměnit, vyfotil jsem si přesně jak tam bylo připojeno to staré. Připojil jsem nejdřív (+) kabel z baterky, ale při pokusu připojit i (-) tak začly lítat jiskry a startovat motor - upozorňuji, že klíčky ani nebyly v zapalování a bylo to na "off" takže to jen točilo. Nicméně mi to přijde zvláštní - to relé musí bejt nutně vadný ne? Poslali mi pak druhý stejný náhradní a ten samej problém.
Našel jsem ho ještě v česku tady: Suzuki GSF 400 M/N Bandit GK75A (Twin Front Disc) - German Market 91-92 Relé startéru
Mám ho koupit odsud a doufat, že to bude ok? Nebo může být problém ještě někde jinde?
Díky moc za rady!
1 reakcí na tento příspěvek Relé startéru - vadné? Prosím o radu
2.8.2017 v 10:38 | Nahoru | #1
Ja tomu nerozumim - kam jsi pripojoval (-)? To rele je zapojeno tak, ze na jeden tlustej kontakt pripojis tlustej drat (+) z baterky, na druhej tlustej kontakt pripojis tlustej drat ke starteru. K jednomu tomu tenkymu konektoru pripojis startovaci tlacitko a k druhemu (+) nebo kostru - podle toho, jestli tlacitko spina kostru nebo (+).
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Relé startéru - vadné? Prosím o radu
2.8.2017 v 12:07 | Nahoru | #2
Medved> Prostě jsem to zapojil tak jak to bylo i předtím, žádná změna.
2.8.2017 v 12:14 | Nahoru | #3
Hm, a to bude ta chybička. Takhle to nebylo naprosto jistě. Proto ty jiskry. Hezky umělecky to někdo ztvárnil zde:
E: Tu jedničku ignoruj.
Naposledy editováno 02.08.2017 12:15:55
2.8.2017 v 12:15 | Nahoru | #4
Na ten druhej silovej to mínus nepatří.
2.8.2017 v 12:19 | Nahoru | #5
DavidTrebicky píše: Prostě jsem to zapojil tak jak to bylo i předtím, žádná změna.
Už chápu, proč ti z toho lítají blesky :)) Buďto si děláš legraci nebo elektrice vůcbec nerozumíš, co?
2.8.2017 v 12:20 | Nahoru | #6
no, tak tos to zapojil fakt hezky
2.8.2017 v 12:30 | Nahoru | #7
tak takhle tam určitě není........
2.8.2017 v 12:39 | Nahoru | #8
to neni relé štartra, ale záťažový tester batérií
2.8.2017 v 12:41 | Nahoru | #9
možná jsem to blbě namaloval :D pošlu radši potom foto
2.8.2017 v 14:02 | Nahoru | #10
DavidTrebicky> Tohle je presne Tvuj pripad
To co jsi namaloval nedelej prosim
2.8.2017 v 19:20 | Nahoru | #11
Ok blbe jsem to namaloval, ten druhej kabel nevede k baterce ale ke startéru.
2.8.2017 v 19:38 | Nahoru | #12
Ten žlutozelený a černobílý kabel jsi měl připojený taky nebo ne? Pokud ano, tak by mohl být problém v obvodu, který to relátko spíná, např. vadný spínač na řídítkách nebo nějaké špatné zapojení. A pokud nebude problém zde, tak jedině v relátku - než budeš kupovat další, zkus jedno z těch dvou rozdělat a podívat se, jestli to ti šikmoočci třeba špatně neokopírovali a není to zaseklé v sepnuté poloze, případně blbě složené. Jednou se mi stalo, že jsem měl to relé rozdělané, čistil jsem tam myslím kontakty, a když jsem to složil, tak to samé, startér točil hned po připojení kabelu od baterky. No a problém byl v tom, že jsem tam právě něco blbě složil, pak už to po rozebrání a správném složení fungovalo normálně.
2.8.2017 v 19:44 | Nahoru | #13
Prave ze to dělalo i bez připojení toho spínače.
3.8.2017 v 08:58 | Nahoru | #14
Tak to bude to relé, nic jiného to být nemůže. Zkus ho rozdělat a uvidíš, jestli není vadné.
3.8.2017 v 09:19 | Nahoru | #15
Spečený kontakty, nebo seklé jádro co ovládá kontakty. je to prostě stykač, nic víc. pokud je průchozí i bež připojených drátů k cívce, tak je mrtvá.
3.8.2017 v 14:04 | Nahoru | #16
OK díky za rady!
21.5.2018 v 10:46 | Nahoru | #17
Zdravím,
prosím o radu. Koupil jsem neoriginální startovací relé na Piaggio MP3. Vypadají úplně stejně jenom rozdíl je v popisu připojení kontaktů na šroubek. Na původním je + připojeno na M a - na B ale na náhradě je tento popis opačně.
Původní
Náhrada
Má označení M a B na kontaktech nějaký význam? Když se dívám tak vypadají obě relé i podle tvaru kontaktů úplně stejně jen mají prohozené ten popis.
Díky.
21.5.2018 v 10:55 | Nahoru | #18
Ještě jeden dotaz.
Relé se totálně zapeklo do zásuvky aniž by praskla pojistka. Je problém jenom v tom relé které šlo do prd...nebo je to důsledek něčeho jiného (nabíjení....)
21.5.2018 v 10:56 | Nahoru | #19
Jestli myslíš kontakty pro kabel ke startéru, tak je to celkem jedno jestli je prohodíš nebo ne. Nezáleží na tom. Pokud ale myslíš slaboproudé kabely, které vedou do cívky, tak tam to jedno být nemusí, záleží na dané konstrukci relátka.
Suzuki Bandit GSF400 Suzuki GSF 400 Bandit blázen1 8 6.1.2020 v 21:57 kerut
Výpis chybějících údajů - dekra [1, 2] Suzuki GSF 400 Bandit RamBit 32 21.10.2019 v 21:32 paja1234
Čalounění sedačky Suzuki GSF 1200 Bandit, Suzuki GSF 400 Bandit Starda 15 21.10.2019 v 12:40 RUTAN
jak změřit indučky Suzuki GSF 400 Bandit Aneta-Jarous 6 16.7.2019 v 20:53 petr.machy
