Po zimne jsem menil baterku a do ted jsem s ni nemel jedinej problem. Ted jsem se k motorce vratil po asi 5ti dnech a ani neskytla. Driv mela pauzu i delsi dobu a nastartoval jsem bez problemu.
Jak je mozny ze by se baterka po 5ti dnech samovolne vybila kdyz predtim byla jezdena takrka denne? Je nejaka jina moznost nez ze by se za jizdy nedobijela? Pripadne jak si to muzu overit?
Diky za rady...
..me odesla lacina baterka po 2mesicich nez jsem se poucil a ac nerad koupil tu co ji davaji do prvovyroby original honda a k ni v lidlu malou dobijecku s mikroprocesorem, dobiji pravidelne amamklid uz pet let...
... drobna zmena pujcil jsem si od kamose multimetr a zjistil ze baterka je ok.
Po tom co jsem ji znovu pripojil a otocil klickem svetla a kontrolky se znovu roznuly akorat pri startu se ozvalo cvaknuti svetla potemnely a dal nic dvakrat trikrat jsem takto cvaknul a elektrika zase prestala fungovat (svetla, kontrolky).
Je mozny ze by se mohl nekde na el. vedeni objevit skrat, ktery by se takto projevoval?
tak je možný že maš zlomenej drat,nebo povolenej kontakt anebo někde v konektoru zoxidovaný kontakty,anebo ,což zrovna tet řešim ja ,umřela ti baterka,na prazno mam 12,8V a když zapnu světla tak jenom 12V a rychle klesa pod 11V , skus změřit volty i při zatěži
12,8/9,8 12,8/12,2 12,7/12,2
Kdyz jsem zkousel nastartovat ozvalo se cvaknuti, zhasla svetla a napeti na baterce bylo takrka 0. Pry kdyby to bylo baterkou tak to jen necvakne ale aspon by to chrcelo. Potom jsem skousel vselijak hejbat s dratama co jdou ze startovaciho rele a jak pise zdenysrx6 se nejspis nejakej uvolnenej kontakt spojil a svetla znovu nabehly po dalsim pokusu opet tma.
Takze predlokladam ze se bude jednat o vadnej kontakt, upalenej nebo zlomenej drat. DIKY vsem moc za rady bohuzel ted trochu trpim nedostatkem casu tak jsem zkusil rozbalit na prvni pohled unavenou cast kabelu a tam se jevil ok. Dalsi badani budu muset odlozit nejdriv na patek nebo vikend :/
1 reakcí na tento příspěvek vybita baterie
Nedávno mi takhle odešla baterka taky, sice na autě, ale dělala přesně to samé.
Oblíbené téma po 1001 - co na začát... Honda CBF 600N, Yamaha XJ6, Honda CB 500X, Honda CB ... | Burdin | 27 | Dnes v 19:24 Burdin |
Blinkry Hornet-relé Honda CBF 600N, Honda CBF 600S | salahadin | 8 | 15.3.2024 v 22:09 salahadin |
Honda CBF600N Honda CBF 600N | Puyol | 5 | 30.7.2023 v 23:12 Czechy |
Honda cbf 600n problém s chlazenim Honda CBF 600N | PoTaK | 9 | 1.5.2023 v 22:52 Kohlstein |
Bez šťávy s plnou baterií Honda CBF 600N | Molejov | 23 | 24.3.2023 v 07:03 Pet1970 |
