barth_duben
Téma: Triumph Tiger 800 XC nebo Triumph Tiger 1050
27.7.2017 v 22:18
Zdravim Vás všechny, rád bych se zeptal, jestli máte někdo zkušenost ve srovnání Triumph Tiger 800 XC vs Triumph Tiger 1050.
1) jízdní vlastnosti - co se týče projevu motoru obou mašin, je 1050 otolik znát v krouťáku oproti 800?
2) váha - těch pár kilo u většího brášky je znát?
3) prostě proč se rozhodnout pro Triumph Tiger 800 XC nebo Triumph Tiger 1050
díky všem
27.7.2017 v 23:12 | Nahoru | #1
Nic jiného než osobní vyzkoušení.....Sám poznáš...Stejně Ti nakonec nic jiného nezbude.
2 reakcí na tento příspěvek Triumph Tiger 800 XC nebo Triumph Tiger 1050
28.7.2017 v 07:02 | Nahoru | #2
jsou to úplně jiné motorky. Motorem je 800 bohatě dostatečná i na velmi svižné cestování ve dvou, je mnohem univerzálnější než 1050, polňačky a horší cesty nejsou problém. 1050 je pěkně sportovní motor, ale k tomu ta obrovská váha a jen kola 17-17. Takže pokud jsi velkej a silnej a hledáš jen něco na velmi rychlé lítání po pěkném asfaltu (kde ho vzít ) tak 1050, jinak 800
(reakce na) Triumph Tiger 800 XC nebo Triumph Tiger 1050
28.7.2017 v 21:07 | Nahoru | #3
díky za info, mám nějakých 175 délky a silnej - no? V pase Každopádně jsi mi to dost posunul na 800 stovku. Je fakt, že jsem byl dost upnutej právě na 800 kilčo, už kvůli mojí výšce, což mě myslim trošku limituje. 1) nechci na křižovatce padnout na bok 2) mám 80 kg a nechci na velký motorce vypadat jak vosa na bonbónu a to poslední - dost přemýšlím, že bych si fakt udělal radost a šel do funglovky a pak by byla jasná volba 800vka.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Triumph Tiger 800 XC nebo Triumph Tiger 1050
28.7.2017 v 22:00 | Nahoru | #4
Palomoto> Neřekl bych že 1050 je těžší jak 800xc. Jinak asi souhlas.
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Triumph Tiger 800 XC nebo Triumph Tiger 1050
29.7.2017 v 15:17 | Nahoru | #5
Tech> Triumph s váhou svých motorek dost šidí, v Motorradu je váží a myslím že 800 má cca 230kg a 1050 asi okolo 260kg
30.7.2017 v 04:16 | Nahoru | #6
Palomoto> to je blbost
30.7.2017 v 10:52 | Nahoru | #7
Tech> až se budu nudit, tak kouknu na ty testy. Tigera 800jsem měl a 1050 jsem chtěl a pořádně zkoušel. Je to těžký neohrabaný hovado. Teda pro mne se 175cm.
Předpokládám že jsi je viděl aspoň obě na živo
1 reakcí na tento příspěvek Triumph Tiger 800 XC nebo Triumph Tiger 1050
30.7.2017 v 11:10 | Nahoru | #8
Pokud neplánuješ i jízdu mimo silnice tak ta 21" u XC je pro tebe zbytečnost, co ti na silnici spíš bude vadit a koukej po XR s 19".
1050 si nedávno koupil známý a dost si pochvaluje sílu motoru v kombinaci s lehkým ovládáním motorky.
Osobně jsem na ní jen seděl a ta motorka je dost úzka i při srovnání s mým bývalým Fazerem. Při svých 175 cm jsem z ní došlápl oběma nohama s jen lehce přizvednutými patami. Rozhodně bych neřekl, že ta motorka má 260 kg a určitě bych doporučil jí minimálně vyzkoušet, než jí zavrhneš
Naposledy editováno 30.07.2017 11:11:49
30.7.2017 v 15:49 | Nahoru | #9
Palomoto> sám seš neohrabaný hovado.
31.7.2017 v 06:18 | Nahoru | #10
Tech> tak na někoho tak se 175cm a 70kg můžu působit
výňatek z testu v Motorradu: Jen skromně vybavený Tiger váží dokonce 256 kg ..... od výrobce je psáno 235kg a u 800 je to podobné
31.7.2017 v 06:20 | Nahoru | #11
JiriBN> s tou 19kolem souhlas, ale on je tam i jiný podvozek a kupodivu u starších verzí bylo XC lepší i na silnici
Každopádně jasný souhlas s vyzkoušením, najít na bazaru a jít pořádně projet, nejlépe 1050 i 800 v jeden den
17.7.2018 v 22:49 | Nahoru | #12
teda k těm hmotnostem
oni to váží bez plechu pod motorem, bez centrálního stojanu, bez padáků, prostě bez ničeho
ale to samý dělá i třeba honda a bmw
a padák má skoro 8 kilo, plech 2 kila, stojan to samý takže se to nasbírá, ale určitě to není dvacet pět kilo jak JEDNA PANÍ POVÍDALA
S 800-kou jsem pár km už najel a oproti 1050 je to hodně velký rozdíl, když se sjede z asfaltu na polňačku a nedej bože do trochu terénu. tam se z toho stává opravdu neovladatelný zařízení. A navíc proti osmistovce je to hrozně těžký když se to začne klátit na bok a máte to udržet na jedný noze. je to stejný jako s novou supertenere nebo bmw boxerem. Tyhle stroje nejsou prostě dělaný mimo asfalt, maximálně tak na suchou polňačku v dobrým stavu.
Naposledy editováno 17.07.2018 22:53:18
18.7.2018 v 10:48 | Nahoru | #13
Mám 173,87kg a1050ka se mi nezdá neohrabaná
Do zatáček padá jak👍🏍
Naposledy editováno 18.07.2018 10:52:49
18.7.2018 v 11:35 | Nahoru | #14
Jenže tady každej mluví o něčem jiným. Na asfaltu je určitě lepší větší a pohodlnější stroj s pořádným výkone, o tom žádná. A na litejch kolech, s tím se nedá nesouhlasit.
jen s tím nesmíš chtít zajíždět moc mimo. Každej stroj má svý použití.
16.8.2018 v 18:55 | Nahoru | #15
Palomoto píše: Tech> Triumph s váhou svých motorek dost šidí, v Motorradu je váží a myslím že 800 má cca 230kg a 1050 asi okolo 260kg
nešidí, hmotnost odpovídá typu, xc nemá ani ochranný plech z hliníku, ani padáky , pak má 215 kilo. Dáš tam stojan, malý dolní padáky, hliníkovej dekl pod motor a máš hned +7 kilo proto je xca těžší než xc, ale určitě nemá 230kilo
pořád je ale nejlehčí mezi osmistovkama, i když jen nějakých 10 kilo, ale každé kilo se počítá
Naposledy editováno 16.08.2018 18:56:12
17.8.2018 v 07:44 | Nahoru | #16
ZdendaZB> máš možnost to zvážit, ale abys nebyl pak zděšen
Test Motorrade - BMW 800-225kg, Tiger XC- 237 a někdy (jiný test) 238kg. Motorky jsou váženy. Ne XC (liťáky, menší zdvihy apod.) bude určitě lehčí, ale o 20kg těžko
17.8.2018 v 10:58 | Nahoru | #17
vážil jsem to a sedělo to
Neukazuje palivoměr Triumph Tiger 1050 multis 24 23.3.2020 v 11:09 ujkp
Caponord 1200 vs Tiger 1050 vs SM-T 990 [1, 2] Triumph Tiger 1050, KTM 990 SM-T, Aprilia Caponord 1200 dark-demon 33 3.3.2020 v 13:23 jmario
Pumpa přední brzdy Triumph Tiger 1050 Kuzma1 17 29.1.2020 v 20:11 pacik1
Triumph Tiger 1050 Triumph Tiger 1050 zub22 20 11.1.2020 v 17:00 zub22
SC Project na Triumph Tiger 1050 Triumph Tiger 1050 danus2 13 31.12.2019 v 11:20 robozaho
globalmoto_duben
Objednat reklamu
