Téma: Platnost dokladů Jawa pérák
23.7.2017 v 15:49
Ahoj potřeboval bych poradit ohledně dokladu. Získal jsem Jawu pérák jak s Typovým osvědčením tak i Technickym průkazem ale potřeboval bych zjistit zda byl pérák vyřazen z evidence či nikoliv. Přikládám foto záznamů z typového osvědčení (obr. 3) a tech. průkazu (obr. 1. a 2.). Díky za rady.
1 reakcí na tento příspěvek Platnost dokladů Jawa pérák
23.7.2017 v 16:04 | Nahoru | #1
a co myslíš že Ti tady kdo poradí? Co tak zajít na DI?
(reakce na) Platnost dokladů Jawa pérák
23.7.2017 v 16:15 | Nahoru | #2
sullda> Samozřejmě že tam zajít chci jen jsem to zkusil zda z těch údajů to někdo nepozná.
23.7.2017 v 16:44 | Nahoru | #3
no jestli to bylo v převodu,tak už by to mělo být zrušené,finito.
23.7.2017 v 16:52 | Nahoru | #4
Dolph-cz> Právě že o převodu se v techničáku nic nepíše. Podle posledního datumu tak je PŘEGISTRECE v roce 1965 a v roce 1954 je zapis o odhlašení z evidence ale to mě přijde že by to mohlo byt když se rušilo typové osvedšení.
23.7.2017 v 17:21 | Nahoru | #5
čau, pokud by to bylo zrušené ještě za"minulého režimu" tak by byl ustřiženej roh tp a všude obrovský razítko zrušeno.jestli to zůstalo v poloprevodu tak máš smůlu a na jiný než veteranský papíry to nedostaneš. jestli je tam zapsanej majitel a žije tak výhra a prepíšeš to, jestli je mrtvej tak problém, ale víc ti fakt řeknou "odborníci " na úřadě. jen takovou radu, z vlastni zkušenosti, nenechat se odbýt technikem co musí dělat něco navíc a otravovat. hodně zdaru. pak napiš jak jsi dopadl.
23.7.2017 v 22:29 | Nahoru | #6
rg250> Díky za odpověd. Ustřiženej roh není a o polopřevodu neni v tp zmínka. Ale problem bude v tom že majitel z tp cca 20 nežije.
23.7.2017 v 23:33 | Nahoru | #7
jak už tu bylo psáno. pokud by to bylo zrušené byl by odstřihnuty roh a myslím ze na technicak by bylo razítko (zrušeno). tohle spíše vypadá ze to původní majitel prodal (zrušeno z původního majitele),ohlásil a nový majitel to na sebe nenapsal. takže (poloprevod) takže bez papírů. ideální postavit na veterána a nebo někde sehnat papiry.
29.7.2017 v 22:43 | Nahoru | #8
Ideální je stavit se na odboru dopravy a pak jednat. Neustřižený roh nic neznamená. Dostal jsem raritní tp přímo od majitele, neustřižený roh, ale v registru bylo jinak. Mrtvej majitel je problém, leda to notářem dodědit, nejistá cesta. Je možné že v registru nic nebude i to je časté, protože při digitalizaci potom při převodu agend z pčr na města se toho hodně asi "ztratilo" a což je trochu výhra a cesta pro testaci na HV pokud je stroj ovšem splňuje. Kecy typu hoď to na Véčka jsou zavádějící od všeradilů co o tom ví *ovno. A někde sehnat papíry na péroše? Kde rostou? A za kolik?
2 reakcí na tento příspěvek Platnost dokladů Jawa pérák
30.7.2017 v 10:18 | Nahoru | #9
Tam jak to vypada s pejrakem?
6.8.2017 v 17:35 | Nahoru | #10
sullda> Prozatím nevím, odjel jsem na dovolenou a nestihl jsem se stavit na DI.
11.10.2017 v 18:40 | Nahoru | #11
sullda> Tak uz konecne vim jak to je. Perak je stale prihlaseny. Takze ted poresit jak ho nechat prepsat na me.
12.10.2017 v 10:12 | Nahoru | #12
Hurá, včíl už jen sehnat pozustalé majitele a přepsát ovšem tam to bude asi nutný otevřít závěť, tzn. notář.
Můžeš dát fotku pejráka? Mám taky jedneho, ale to byl vrak.
Jak zjistit majitele vozidla [1, 2] Jawa 250 Pérák, Piaggio Ape Van Kyselizeli 36 8.4.2024 v 07:05 prcek123
Ceny Jawa [1 ... 10, 11] Jawa 250 Pérák tatrula 314 4.4.2024 v 14:35 Dolin
2023 - Nová Jawa 650 a 800 [1 ... 8, 9] Jawa 250 Pérák, Jawa 660 Sportard/Adenium, Jawa 660 ... Dolin 265 23.3.2024 v 16:31 Drakl
Indentifikace dílů Jawa 250 Pérák xbsalo 12 20.2.2024 v 22:02 Dolin
Uložto skončilo, co s tím [1, 2] Jawa 250 Pérák Borntobewild 45 22.12.2023 v 00:57 strecmen
