Téma: Vypadáva posilňovač bŕzd BMW R850R 2003
Zdravím, potreboval by som poradiť. Začal mi blbnúť posilňovač bŕzd na BMW R850R r. 2003. Po naštartovaní a pohnutí sa test ABS prebehne v poriadku. Počas jazdy väčšinou pri nízkych otáčkach prestane fungovať posilňovač bŕzd. Je to nepríjemné, pretože to nie je často a nepravidelne. Začnú blikať kontrolky ABS ako pri štarte, pridám plyn a všetko je zasa OK. Deje sa to väčšinou pri dobrzďovaní na križovatke, občas aj počas jazdy. Vymenil som baterku za novú, či to nebude tým, pretože to je posilňovač a batéria nestíha, ale robí to zas. Bude to alternátor, pri nízkych otáčkach nestíha "zobudiť" posilňovač, alebo nejaké relé, čidlo, zavzdušnené ABS,....??? Ďakujem.
Skvělá odpověď, děkuji! 19.7.2017 v 16:03 | Nahoru | #1
Ahoj, v tomhle jsem se jeste moc nehrabal. Mohlo by pomoct nacteni chyb pocitacem. Jinak bych zjistoval, jestli je OK brzdova kapalina (ne moc stara,kalna), dobre odvzdusneni systemu, v poradku kabely k cidlum a konektory a pak jestli jsou cidla a jejich protejsky take OK.
Skvělá odpověď, děkuji! 19.7.2017 v 16:53 | Nahoru | #2
Zrejme odchazi motorek posilovace nebo jeho uhliky. Da se repasovat:
https://www.youtube.com/v/6m2H-nC0CqE
Nebo tady se zarukou:
https://ecu.de/bmw-m...3%A4t/abs-mk61-4523/
Skvělá odpověď, děkuji! 19.7.2017 v 21:20 | Nahoru | #3
To video na youtube je na 1200, 850 rv. 2003 je stejná jako 1150.
Začal bych proměřením dobíjení a pak diagnostika ABS jednotky.
Skvělá odpověď, děkuji! 20.7.2017 v 00:49 | Nahoru | #4
Skus kuknut ako prve spinac brzdy. ak stlacis brzdu viac ako je nastaveny spinac tak to ti moze robit podobnu galibu
20.7.2017 v 19:04 | Nahoru | #5
Dikes pekne chlapi, postupne začnem od toho najjednoduchšieho.....
24.7.2017 v 14:11 | Nahoru | #6
Chlapi, odsledoval som si to trošku viac. Robí mi to ak stlačím páčku brzdy iba slabúčko - iba zopnem spínač a trošku to podržím cca 2 s a vyhodí mi chybu. Ak páčku pustím, tak chyba sa vyresetuje. Ak páčku stlačím prudko a silno, tak je všetko v poriadku, aj keď ju držím dlhšie. Nožná brzda v pohode. Môže to byť spínačom???? Ale prečo iba pri miernom stlačení. Dikes vopred.
Naposledy editováno 24.07.2017 14:19:21
Skvělá odpověď, děkuji! 24.7.2017 v 16:01 | Nahoru | #7
Zkontroluj ten spínač a žárovku brzdovýho světla zda tam není někde přechodový odpor, který by při slabším kontaktu mohl házet tu chybu + vyčíst chyby ABS na diagnostice.
14.6.2019 v 13:02 | Nahoru | #8
Píšem neskoro, ale ak by mal niekto podobný problém tak chyba bola v zadnej brzdovej doštičke - zo strany od piestu bola úplne zodretá a nesúmerne......systém to vyhodnocoval nepravidelne ako chybu....asi ak bol piest veľmi vysunutý, alebo sa nevrátil. Po výmene doštičiek je to ok, ešte to sledujem, ale zatiaľ ok. Ďakujem všetkým za snahu pomôcť. Prajem veľa šťastných km.
14.6.2019 v 15:04 | Nahoru | #9
Díval jsi se kolik brzdovky máš v modulátoru?
Takhle to spíš vypadá, že té brzdovky tam bylo málo a tím, že jsi dal nové destičky a zatlačil pístky v brzdiči tak v modulátoru stoupla brzdovka a je to ok.
Oprava spojky BMW R 850 R Pavlk 6 31.12.2023 v 18:29 TomasNBK
odborná oprava koncového prevodu BMW R 1100 GS, BMW R 1150 GS, BMW R 1150 GS Adventur... Destroyer 27 10.12.2023 v 13:00 Tomassino
Manuál k BMW R850R BMW R 850 R JJ_CB 4 18.3.2019 v 15:21 fofo44
vstupní hřídel převodovky BMW R 850 R EmilBMW 4 3.9.2018 v 18:05 honza.kr
Zacaternik: Bandit GSF650, BMW R850... Triumph Speed Four, Suzuki GSF 650 Bandit, BMW R 110... 4RW 16 29.8.2017 v 12:58 Bozo
