Speedy Přidat reklamu
Téma: špatné brzdy
Zdravím všechny dvou kolaře a mám dotaz. Zrovna jsem se vrátil z dovolené v Rakousku a v kempu mi z hlavního stojanu spadla na rozmoklé trávě mašina. Padla do trávy a většinu zachytila říditka. Další den když jsem nastartoval, tak mi začala blikat kontrolka vykřičníku a ABS. Dá se říci, že motorka jednou brzdila a jednou ne ( posilpovač řízení ). Když jsem vypl motor a znovu se rozjel, chvíli posilovač fungoval a po chvíli přestal pískat a fungovat. Když jsem slyšel pískot posilovače, brzdilo to bez problémů. Nakonec jsem s tím ujel cca. 780km, ale byla to zajímavá jízda.
Díky bohu jsem doma. Vyzkoušel jsem to odpojit od baterky pro restart, ale nic se nestalo.
Nesetkal se náhodou někdo s tímto.
Kolama dolů a díky Vám za Vaší pomoc.
Jorge
J.
1 reakcí na tento příspěvek špatné brzdy
9.7.2017 v 19:21 | Nahoru | #1
Tipnul bych si na spínač nebo konektor u páčky brzdy, takto se chovalo BMW kamaráda když měl ten spínač zanesený prachem a stále do někoho boural když mu nefungoval posilovač.
(reakce na) špatné brzdy
9.7.2017 v 20:20 | Nahoru | #2
lobo6> tak díky bohu ja neboural, ale měl jsem neustale vykulené oči a koukál hooodně dopředu. Když se nad tím zamyslím, tak to mohlo dostat šlupku na řidla a na brzdovou páčku... Díky moc! Ještě nějaký nápad....?
J.
špatné brzdy
9.7.2017 v 20:56 | Nahoru | #3
Nejspíš to bude ten spínač nebo konektor, čidlo asi ránu nedostalo, tam dost u kotouče schovaný a hlavně by blbnul i tacho...
9.7.2017 v 20:58 | Nahoru | #4
Podle toho, jak blika kontrolka ABS a vykricniku se obcas da zjistit, o jakou zavadu se muze jednat.
Gen OFF, ABS ON = Only residual braking in both circuits.
Gen OFF, ABS flashes at 1 Hz = ABS not available. Pull-away test not completed.
Gen OFF, ABS flashes at 4 Hz = Only residual braking function available in both circuits.
Gen ON, ABS off = rear light/brake light defective.
Gen ON, ABS flashes at 1 Hz = At least one brake circuit without ABS.
Gen ON, ABS flashes at 4 Hz =At least one brake circuit in residual braking function mode.
Gen AND ABS flashing alternately at 1 Hz = Fluid level in Integral ABS too low, or Low voltage.
špatné brzdy
9.7.2017 v 21:14 | Nahoru | #5
já mněnil čidlo-snímač abs...je v brzdiči a možná ho ten bordel poškodil
9.7.2017 v 21:20 | Nahoru | #6
V brzdici zadne cidlo neni.
9.7.2017 v 21:27 | Nahoru | #7
HonzaMT píše: V brzdici zadne cidlo neni.
je ..vede k němu kablík po šavli..a pod kotoučem máš kroužek abs
špatné brzdy
9.7.2017 v 21:36 | Nahoru | #8
Cidlo neni v brzdici, je namontovane pod nim na leve vidli, mezi brzdicem a nahonem tachometru ;) Jaky by melo vyznam, aby bylo v brzdici.
Podle stylu blikani/sviceni jednotlivych kontrolek bych pripadne vyloucil malo kapaliny v jednotce posilovace, pripadne prasklou zarovku a podobne a pak bych hledal dal (spinac, cidlo). Mohlo by pomoct pripojit motorku na diagnostiku BMW, pokud lze.
Naposledy editováno 09.07.2017 21:40:19
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) špatné brzdy
10.7.2017 v 09:33 | Nahoru | #9
HonzaMT> Děkuji za poznatky. Co si myslíš o tomhle viz video?
Díky, Jirka
10.7.2017 v 10:26 | Nahoru | #10
Cabra píše: HonzaMT> Děkuji za poznatky. Co si myslíš o tomhle viz video?
Díky, Jirka
asi hladina kapaliny. Doplnit, popripade odvzdusnit.
10.7.2017 v 17:38 | Nahoru | #11
Taky bych se podival na kapalinu - primo v jednotce posilovace/abs, ne na riditkach. Budes muset sundat nadrz. Jsou tam 2 nadrzky, 1 pro zadni a 1 pro predni kolo. Pri tom padu ti mohlo neco vytect. Kdyz uz to budes mit rozdelane, udelal bych komplet vymenu brzdovky, pokud jsi to nedelal nedavno - ale nevim, jak jsi zdatny, neni to v tomto pripade uplne lehke :)
Naposledy editováno 10.07.2017 17:58:07
10.7.2017 v 19:48 | Nahoru | #12
HonzaMT> Děkuji Honzo, volal jsem do BMW a řekli mi úplně to stejný. Zítra se do toho s kamarádem pustím. Mohl by jsi mi prosím napsat a specifikovat na co si mám dát pozor? Budu namačkávat přední brzdu a vytlačovat případnou bublinu. Na moto jsem to nikdy nedělal..:o)
Jsoutam nějaké další nástrahy na co si mám dát pozor?
Moc Ti děkuji za rady!!
Jirka
10.7.2017 v 21:37 | Nahoru | #13
Stahni si servisni manual tady z motokatalogu, soubor bmw-r1150r-abs-eng.pdf. V kapitole 00 Maintenance najdes [Integral ABS] Changing/bleeding brake fluid in wheel circuit, stranka 00.42 (predni) a 00.46 (zadni, je tam chyba v nadpisu). Jednotka ma celkem 4 okruhy - 2x pedal/packa -> jednotka (Control circuit) a 2x jednotka -> brzdic (Wheel circuit). Podstatne pro tebe budou spise ty druhe. Daji se najit i nejaka videa na youtube.
Moje poznatky: Kdyz menis brzdovku v predni brzde, je treba, aby zadni brzda byla funkcni (dost kapaliny), protoze integral... Zadni brzdi u Rka/GS jen zadni, tam je to normalni. Odvzdusnovat zacni az pote, co zapnes zapalovani a provede se test brzd. Kdyz namackavas packu/pedal, delej to s citem, protoze jak se sepne motorek serva, bude to celkem ficak, je treba udrzet hladinu v nadrzce pro kapalinu (kamos muze odvzdusnovat na brzdici, ty muzes hlidat hladinu). Budes mozna potrebovat trochu vice kapaliny, nez je bezne u jinych motorek. Jinak je to v pripade "wheel circuits" skoro jako u bezne motorky - dolivas do jednotky, odvzdusnujes na brzdici, nejdrive levy, pak pravy a zadni - s tim, ze pokud pojede servo, nebudes brzdu pumpovat a povolovat/zatahovat sroub, bude to tlacit kapalinu samo ven, bacha na hladinu.
Pokud bys menil i ovladaci okruhy, je treba dodrzet poradi odvzdusnovacich sroubu, v tomto pripade na jednotce abs.
Idealne taky zkontroluj, zda je baterka v dobre kondici, protoze servo je na to docela haklive.
Naposledy editováno 10.07.2017 21:50:49
11.7.2017 v 11:14 | Nahoru | #14
HonzaMT> Honzo moc díky. Jak jsi myslel prosím toto - Pokud bys menil i ovladaci okruhy, je treba dodrzet poradi odvzdusnovacich sroubu, v tomto pripade na jednotce abs?
Myslel jsem, že jen doplním modulátor kapalinou a ovzdušním. Mám tedy začínat zadní brzdou a pak dopředu, nebo? Chápu správně, že když zapnu klíček bez nastartování, tak nemusím mačkat páčky, ale samo se to bude ovzdušňovat?
Ještě jedenou velký dík!!
Jirka
2 reakcí na tento příspěvek špatné brzdy
11.7.2017 v 12:11 | Nahoru | #15
Přečti si ten návod :) Všechno tam je.
S ovládacími okruhy jsem to myslel tak, kdybys měnil kompletní brzdovou kapalinu všude.
Packu samozřejmě musíš zmáčknout. Mrkni na ten návod a pokud si nejsi jistý, dej to někomu, kdo se v BMW vyzná :)
Nejdříve ale samo zkontroluj, jestli to je fakt malým množstvím kapaliny...
Naposledy editováno 11.07.2017 12:22:48
11.7.2017 v 15:37 | Nahoru | #16
HonzaMT> ok, díky. za chvíli na to vlítnu a zítra napíšu jak to dopadlo..:o)
J
12.7.2017 v 08:40 | Nahoru | #17
HonzaMT> Tak Honzo, vše dopadlo perfektně!! Systém byl zavzdušněný a tak jsem dolil brzdovku a vše jsem ovzdušnil. Vykřičník přestal blikat a vše brzdí jak má. Byla to dobrá zkušenost pro mne a když se něco takového příště stane, budu vědět kde šáhnout, případně budu moci poradit ostatním. Klidně jsem si to mohl opravit už v Rakousku, kdybych věděl.
Hold se člověk stále učí..:o)
Díky všem!!
J.
špatné brzdy
Skvělá odpověď, děkuji! 13.7.2017 v 11:54 | Nahoru | #18
Tak to je dobre!
špatné brzdy
13.7.2017 v 12:00 | Nahoru | #19
Ciwe, zlatý lanko když to tak vidim
Naposledy editováno 13.07.2017 12:01:11
13.7.2017 v 12:02 | Nahoru | #20
Ty mas lankovy brzdy na motorce?
13.7.2017 v 12:05 | Nahoru | #21
HonzaMT píše: Ty mas lankovy brzdy na motorce?
ja jo ... dokonce i na bawu .
BMW R1150R stržený závit krytu válce BMW R 1150 R TF87 5 15.5.2018 v 18:06 Martin2265
Manuál v češtině BMW R 1150 R Tony.av 14 12.5.2018 v 18:48 milakovar
Květnová Šumava- hledám batůžek BMW R 1150 R azed 12 18.3.2018 v 08:20 Carcharot
Seřízení plynu, sytiče a otáček BMW... BMW R 1150 R Cabra 6 1.10.2017 v 23:17 murphyOPC
Koupě BMW R 1150 R BMW R 1150 R Stearman 4 29.8.2017 v 22:52 hobr
