Téma: Honda Varadero 1000
7.7.2017 v 17:46
Dobré odpoledne, potřebuji jen poradit. Mám Varánka 1000 rok 2001, když jedu z kopce dolů bez plinu s většími otáčkami tak občas střelí do výfuku. Nemáte někdo zkušenost co je příčinou? Jinak funkuje bez problémů. V červnu jsem absolvoval výlet do Rumunska a makal jak měl. Poradíte mi prosím někdo? Dík Petr.
Honda Varadero 1000
7.7.2017 v 18:04 | Nahoru | #1
Ahoj mam vtr a dela to to same jezdim s tim uz 4 roky
Honda Varadero 1000
7.7.2017 v 18:05 | Nahoru | #2
treba jen netěsní výfuk
Honda Varadero 1000
7.7.2017 v 18:06 | Nahoru | #3
nastavení směsi, střílení do výfuku dělá myslím chudá směs (ruku do ohně za to nedám) pokud tě to hodně trápí zajeď do servisu
Honda Varadero 1000
7.7.2017 v 20:11 | Nahoru | #4
Opravdu zkus dotahnout priruby vyfuku u motoru, pak muzes patrat dal.
Honda Varadero 1000
7.7.2017 v 20:17 | Nahoru | #5
Presne tak, nejdrive zkontrolovat tesnost vyfukoveho systemu...pokud nebude problem tam, ma smysl elaborovat se smesi...
1 reakcí na tento příspěvek Honda Varadero 1000
7.7.2017 v 23:41 | Nahoru | #6
Děkuji za informace, občas mi taky při meziplinu pleskne malinko do sání.
Honda Varadero 1000
7.7.2017 v 23:59 | Nahoru | #7
důležitý je,že ti funkuje plin
8.7.2017 v 08:38 | Nahoru | #8
máš výfuk origo nebo laďák?
Honda Varadero 1000
8.7.2017 v 23:53 | Nahoru | #9
U Varadera často odejde těsnění (grafitový kroužek) na výfukových svodech. Na varadero.cz je návod na opravdu.
(reakce na) Honda Varadero 1000
9.7.2017 v 11:45 | Nahoru | #10
PetrJ1 píše: Děkuji za informace, občas mi taky při meziplinu pleskne malinko do sání.
tak to mne dela take tak ze asi stejny problem ale jak jsem psal jezdim s tim 4 -5 let nezhorsuje se to je to porad stejne
9.7.2017 v 22:47 | Nahoru | #11
Humusus> vše mám originál bez úprav.
Honda Varadero 1000
10.7.2017 v 15:03 | Nahoru | #12
Zdar.mel jsem varana.vymenil jsem origo vyfuy.vymenil jsem tesneni pod svodama u valcu,grafitovy korouzky mezi svodama a vyfuksma.pak smesy v karbcich a vsechno bezvisledne.tak jsem naznal,ze to tak ma bejt.najezdeno 55 000km a pohoda
Honda Varadero XL 1000 V rv2003 v n... Honda XL 1000V Varadero mkl33 15 11.2.2024 v 21:32 Zdeník204
