Téma: Čz 125 c
28.6.2017 v 16:43
Dobrý den, vytáhl jsem po cca 30 letech mojí čízu a prošlapnout jde ale nachází jiskru, sundal jsem i dekl zapalování ale nevím jak poznám co je špatně, nevíte někdo co s tím já se v tom moc nevyznám.
Čz 125 c
29.6.2017 v 07:09 | Nahoru | #1
vydrž jen se kouknu do křištálové koule a hned budu vědět co s tím máš
Čz 125 c
29.6.2017 v 07:57 | Nahoru | #2
Tak to budeš mít nejlepší, dát to někomu kdo tomu rozumí
Čz 125 c
29.6.2017 v 08:22 | Nahoru | #3
Pohledej na netu návody na kontrolu elektra... je jich tu hodně. Taky se mrkni jak vůbec funguje abys na to jen nehleděl. Nářadí na měření máš?
Je to delší ale o to zajímavější
Nebo jestli nebude opravdu lepší někomu to dovést a bude to jednodušší
1 reakcí na tento příspěvek Čz 125 c
29.6.2017 v 10:39 | Nahoru | #4
a sviecka nova alebo 30 rocna
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Čz 125 c
29.6.2017 v 11:37 | Nahoru | #5
pistapista31 píše: a sviecka nova alebo 30 rocna
A co se svíčce za 30 roků stane, Pokud nebyla těch 30 roků používána ?
Čz 125 c
29.6.2017 v 11:49 | Nahoru | #6
tak už jsem se kouknul do té koule, vidím to jasně před sebou, zkontroluj kladívka a seřiď odtrh
Čz 125 c
29.6.2017 v 15:16 | Nahoru | #7
pokud ti to při našlapování mezi kladívky jiskří a jiskru svíčka nehází, tak je v háji zapalovací cívka (je to blbě vidět zkus to někde všeru). Pokud kladívka nejiskří tak jsou orezlá nebo zoxidovaná a nebo taky ve zkratu.
3.7.2017 v 13:10 | Nahoru | #8
FJRPEPA píše: A co se svíčce za 30 roků stane, Pokud nebyla těch 30 roků používána ?
KED MOZU BYT CHYBNE NOVE PRECO BY NEMOHLA BYT AJ 30 ROCNA
3.7.2017 v 15:26 | Nahoru | #9
pistapista31 píše: KED MOZU BYT CHYBNE NOVE PRECO BY NEMOHLA BYT AJ 30 ROCNA
Jasně předtím normálně fungovala a po třiceti letech nepoužívání se rozpadla.
Kolikrát jsi měl zcela novou svíčku chybnou ? Mě se to za padesát let ještě nestalo a to se můžeme bavit o stovkách svíček. A ani jsem o tom neslyšel.
Čz 125 c
4.7.2017 v 12:35 | Nahoru | #10
Co se svíček týká, tak nová chybná: 1993 Pal/Brisk, 1995 Bosch, 2013 NGK . Vlastní zkušenost, ne z doslechu. Mimochodem, od NGK jsem koupil (2015) i nefunkční fajfku s odrušením plus ten černý uhlíkový kablík slisované do sebe. .
čz 125 t číslo rámu a motoru ČZ 125 JirkaPařez 11 17.12.2023 v 16:55 FiZzeR
Cz125/150c ČZ 150, ČZ 125 _Macca_ 16 27.9.2022 v 18:53 Xstork
Čz 125 T seřízení karburátoru 2920... ČZ 125 Jany1985 2 6.9.2022 v 20:50 jawarmaniak
ČZ 125 T/B nejde do otáček ČZ 125 krystofvelecky 2 22.8.2022 v 12:29 jawarmaniak
