Téma: problém z rýchlosťami
25.6.2017 v 09:13
Zdravím veteránistov, mám problém našiel som veterána čz 175 502 (Prase), ktorý stál aspon 18 rokov, karburátor, nádrž vyčistená, ide ,,ako šepot kvetín,, ale problém nastal ked som sa chcel pohnuť, radenie rýchlosti nebolo možne (nebolo ani počuť že sa rýchlosť zaradila), dufal som že olej nebude treba vypušťať ale asi sa tomu nevyhnem, predošlí majiteľ na nej jazdil no ked začal mať problémy z nohou tak s tým prestal. Potom som to skusil znova bolo počuť ako zacvaklo ( zaradilo rýchlosť aj som cítil že ju zaradilo no po pustení spojky motor ani nemal snahu o rozjazd ani zníženie otáčok stále bežal ako na neutrál, tak som skusil doladiť spojku no to nepomohlo vobec. Myslíte si, že to budu zlepené spojkové lamely alebo zlomená ta tyčka vypínania spojky. Za vaše rady a odporučania vopred dakujem. L.S.
25.6.2017 v 20:32 | Nahoru | #1
Spíš povolené kolečko na klice. Proste to chce se podívat pod víko. Nechávat tam 18 let starý olej není dobré, kor když nevíš co má za sebou.
26.6.2017 v 15:44 | Nahoru | #2
povolené koliesko na kľuke to nieje. Tá tyčka pri poloautomate nieje hrdzavá, poloautomat funguje v poriadku len mám také tušenie že tá tyčka pri poloautomate sa má zasúvať ale vôbec sa nehýbe je ako zablokováná preto som myslel že sú zlepené lamely, a áno olej určite vymením, spojkové lamely sa na ne pozriem poprípade vymením
26.6.2017 v 16:03 | Nahoru | #3
Som myslel tú tyčku pod touto šrubou sa nemá nahodou hýbať keď sa aplikuje spojka??
29.6.2017 v 11:41 | Nahoru | #4
Nakoniec tak ako som hovoril, oleja tam veľa nebolo a teda spojkové lamely boli zlepené. No teraz nastal problém inde, začal tiecť benzín z karburátora musím to nejako pretesniť, a pri radení počuť chrapčanie asi ešte musím doladiť tu spojku.
5.7.2017 v 21:02 | Nahoru | #5
jestli by byly lamely slepené, tak by to hned vyrazilo vpřed.
přetékající karburátor = netěsnící jehlový ventil - vyčistit, případně zabrousit lapovací pastou., nebo vyměnit.
Prezývky [1, 2] Jawa 350 Tramp, ČZ 175/477, ČZ 250/471, Jawa 250/559... MarekPalovic 34 17.7.2019 v 10:31 Čadil
pomoc se seřízením karburátoru a za... ČZ 175/502 dario1 5 29.6.2019 v 21:02 loguran
Vyzvednutí SPZ z depozitu ČZ 175/502 elstrem 3 18.11.2018 v 19:45 Drak1
Seřízení ČZ 502 Skútr ČZ 175/502 iMOTRKAR 3 9.5.2018 v 21:51 68732
Barvy ČZ 175/502 černo růžová ČZ 175/502, ČZ 175/501 lukias 10 16.3.2018 v 19:11 tramp57
