Téma: záhadná závada
22.6.2017 v 21:57
Motorka "plave".
Pri plynulé jízdě mi pochoduje predek(kompletně vidle, krk atd.)zleva doprava. Zvyšuje se adekvatně s rychlostí. Ve 160 km/hod je to nebezpečný.
Rám je změřený,nová ložiska v kolech,kyvce,l krku,nové gumy,silenbloky OK...stále se vlní.
Zlepšení při jízdě ve dvou.
Ještě zbývá vyměnit zadní tlumiče...může to být jimi????? Máte někdo zkušenost?Dekuju moc
záhadná závada
22.6.2017 v 22:35 | Nahoru | #1
Dělal si něco s tlumiči?Tuhle moto neznám ale pokud se dají seřídit tak mohou být špatně seřízeny a nebo v nich je špatný olej bud moc hustý nebo řídký a nebo taky třeba moc jetý zralý na výměnu.
záhadná závada
22.6.2017 v 23:07 | Nahoru | #2
knedla_vs800: Vůle na předku by se daly zjistit, když motorku vpředu zvedneš a zkusíš přední vidlicí za kolo kývat dopředu-dozadu a do stran. Pokud ucítíš "cvakání", je tam něco špatně. Totéž platí pro zadek. Ale chce to cit pro věc, laik to nemusí poznat. Aspoň ne na první pokus.
Co se týče pneumatik - jaké tam předepisuje výrobce a s jakými tlaky? Už jsem se několikrát setkal s tím, že alternativní pneu se musely hustit úplně jinak, než udával výrobce moto. Hodně totiž záleží na tuhosti jejich konstrukce. A pokud mají ty alternativní pneu jinou tuhost, můžou se s huštěním podle výrobce motorky žvýkat a plavat. Nebo se naopak vyboulí, styčná plocha s vozovkou je pak příliš malá a motorka je neklidná (což by vysvětlovalo, proč se to při zatížení ve dvou zlepší).
A nejsem si jistý, jestli má tenhle model loukotě nebo výplet kol, ale pokud to druhé, kontroloval někdo napnutí drátů?
záhadná závada
23.6.2017 v 07:37 | Nahoru | #3
Zkontroluj ty vůle v krku jak to popisují kolegové.
Pokud to bude OK, projdi znovu celej rám. Hledej volné ný šrouby, praskliny.
1 reakcí na tento příspěvek záhadná závada
23.6.2017 v 09:02 | Nahoru | #4
Zajimave projevy ma i pretazeni krku rizeni. Jednou se mi to povedlo a motorka potom zpozdene reaguje na zasahy do rizeni a dost se s tim peres. Chces tocit do leva tak zatocis, ale motorka jede porad vlevo i kdyz uz to nechces a tak kontrujes, jenze motorka zas jede vpravo. Proste loziska jsou moc stahnuta a motorce trva dlouho, nez se srovna. Jinak samozrejme kontrola vsech lozisek. Tlumice bych netipoval.
(reakce na) záhadná závada
23.6.2017 v 11:06 | Nahoru | #5
mvmoto: To je pravda, že přetažené řízení se projevuje podobně. Nedá se předek udržet v klidu - když chce člověk udělat korekci řízení, musí na to jít větší silou, tím pádem to vlastně přežene, takže musí korigovat opačným směrem, zase to přežene... a tak pořád dokola.
Tahle chyba se navíc může objevit i při zdánlivě správném postupu výměny ložsek řízení. Pokud jsou originál ložiska kuličková a nahradí se kuželíkovými a pak se to dotáhne na předepsaný moment - ale předepsaný pro kuličková ložiska! - je to špatně a dělá to problémy.
Naposledy editováno 23.06.2017 11:06:29
záhadná závada
23.6.2017 v 11:59 | Nahoru | #6
knedla_vs800> jak jsi zjistil, že silentbloky jsou OK?
záhadná závada
25.6.2017 v 18:50 | Nahoru | #7
Byly venku,takze pohledem..jak jinak se to da zjistit? Navic motorka ma najeto 22000 mil.
záhadná závada
25.6.2017 v 18:50 | Nahoru | #8
Opravná sada brzd třmenu H-D Brembo Harley Davidson VRSCAW V-Rod Smrči-GSX-F 1 20.3.2020 v 09:42 gugo
vule zadniho kola Harley Davidson VRSCAW V-Rod chroustal 4 21.12.2018 v 00:19 Buznapsí
Doplňky na V-rod Harley Davidson VRSCB V-Rod, Harley Davidson VRSCA V... Velvetek 2 6.3.2018 v 17:21 JUPP67
