Téma: Jawisté,pomoooc
Poprosil bych o radu znalé.Přistál mi tu "bastl stroj".původem zřejmě 638 a menšími úpravami.Diagnóza:Od půlky otevření plynu nejede.Zjištěna bohatá směs.Po mnoha laborování a zjišťování jak tento typ karburátoru funguje se mi to podařilo téměř zprovoznit.Přesto je tam pořád problém.Karbec nemá originální filtr,zkusil jsem koupit hříbek,ale jakákoliv překážka za karburátorem vede k původní situaci.Tryskování 40,72,100,hladina přibližně seřízená,jehla dole,těleso karburátoru několikrát profukované.
Přemýšlím co dál.Jestli je to problém zarostlých vzdušníků,nebo zkusit jiné tryskování? Pokud ano,tak hlavní nebo pomocnou?Pomohla by ultrazvuková lázeň?Nebo shodit hladinu?
Díky předem za případné podněty....
1 reakcí na tento příspěvek Jawisté,pomoooc
19.6.2017 v 22:24 | Nahoru | #1
Čau, nechcem Ťa uraziť, ale podobný stav som zažil u mojej 638 a bol to upchatý výfuk, a druhý skoro tiež , ukazovalo na bohatú zmes a zahadzovalo sviečku, po vyčistení OK.
Jawisté,pomoooc
20.6.2017 v 00:19 | Nahoru | #2
Ještě, že jsem mzeťák
(reakce na) Jawisté,pomoooc
20.6.2017 v 06:00 | Nahoru | #3
Ucpané výfuky se projevují tichostí,tyhle řvou na celou ulici.
Jawisté,pomoooc
20.6.2017 v 06:44 | Nahoru | #4
zacal bych jednoznacne UZ cistenim - ten silumin zarostlej Babissrackama neprofouknes, jehlu na druhej zarez. Osazeni +/- O.K. Kontrola priruby karbec/valec sprejem, serizeni volnobehu a musi fachat!
Jawisté,pomoooc
20.6.2017 v 08:21 | Nahoru | #5
taky zjistit hladinu v karburátoru.... a teprve pokud to stále nebude fachat, tak postupovat dál po těsněních, guferech apod... ty ale většinou ukazují na směs chudou, nicméně nedá se to paušalizovat.
Jawisté,pomoooc
20.6.2017 v 10:09 | Nahoru | #6
Jakej je tam karburátor - ten na hranatý jawky s hranatou plovákovkou a sytičem anebo nějakej jinej co byl na starší třindy? - když píšeš že je to všelijak překopané, tak kutil domácí dokáže leckdy divy.... taky jestli dobře uzavírá jehlovej ventil nad plovákem by bylo potřeba vyzkoušet - může to způsobovat moc bohatou směs i když jsou trysky i jehla i emulzní trubice v pořádku. Ještě mě teda napadá - pokud je to karbec na ty hranatý třindy celohlinikáče - prohlídni sytič a jeho mechanismus - jestli otvírá / a dobře zavírá - to by taky mohlo zlobit a dělat bohatou směs.
Naposledy editováno 20.06.2017 11:00:03
20.6.2017 v 11:08 | Nahoru | #7
když máš 100 trysku, tak by tam měla být clonka. Bez clonky tam je 92, jestli se nepletu.
20.6.2017 v 11:15 | Nahoru | #8
maspe píše: když máš 100 trysku, tak by tam měla být clonka. Bez clonky tam je 92, jestli se nepletu.
Přesně tak. Takže pokud není clona mezi plechem, co drží karburátor v gumě u příruby, tak buď dát clonu nebo vyměnit HT za 92. Jinak pokud je to 638 motor a originální karbec k tomu, tak by ty trysky měly být dobře za předpokladu použití s clonou a jehla může být klidně uplně dole (uplně horní zářez pojistky). Takto mi 640 jela bez problémů. Pak jsem prořízl clonku, dal HT 92 a jehlu nechal stejně a taky jela vpohodě.
Jawisté,pomoooc
20.6.2017 v 16:12 | Nahoru | #9
Díky za reakce
Takže:
Jak jsem psal výše,hladinu v plovákové komoře jsem seřizoval.Jehlový ventil nový.Sytič kontrolován dvakrát a důkladně.Těsnění mezi karburátorem a válci kontrolováno,guma cajk.
Osazení Jikov 2855.Clonka tam není.Zkusím zmenšit hlavní trysku a proštárat vzdušníky...
Malý edit:Nahradil jsem hlavní trysku číslem 80.Reakce zůstává stejná....
Naposledy editováno 20.06.2017 19:49:37
Jawisté,pomoooc
20.6.2017 v 20:38 | Nahoru | #10
Dej hlavní trysku 92 bez clonky. Zkontroluj hladinku,pojede
Jawisté,pomoooc
20.6.2017 v 21:07 | Nahoru | #11
O tom pochybuji když se ulívá i s osmdesátkou....
Jawisté,pomoooc
20.6.2017 v 21:54 | Nahoru | #12
A co gufera jsou v cajku?.
Jawisté,pomoooc
20.6.2017 v 22:37 | Nahoru | #13
e
Naposledy editováno 24.06.2017 10:11:44
Jawisté,pomoooc
21.6.2017 v 00:25 | Nahoru | #14
Reaguje to nějak, když hejbeš šroubkem bohatosti směsi při volnoběhu?
Jawisté,pomoooc
21.6.2017 v 06:01 | Nahoru | #15
Taky si myslím,že je to přicpaný nějaký vzdušník.Volnoběh pravidelný,spodní spektrum otáček v pořádku,ale zhruba od půlky plynu se to začne dusit,kouřit a vynechávat.Na šroub bohatosti skoro nereaguje.Zkoušel jsem ty vzdušníky profoukávat.Jde to,ale nejspíš je tam zúžený průměr.Navíc se z nich line nějaký smrad.
Jawisté,pomoooc
21.6.2017 v 09:34 | Nahoru | #16
navecer zkouknu jaky tam mam trysky a jakej presne karbec... mam ho venku, tak to bude chvilka. jen co se dostanu dom.
Jawisté,pomoooc
22.6.2017 v 20:58 | Nahoru | #17
Takže:
Včera jsem do karburátoru stříkl čistič na motorové pily.Nechal chvilku působit a profoukl všechny kanály,nic nevyletělo.Dnes jsem karburátor složil a nasadil brutálně nízkou hladinu.Motorka jela zvláštně,jako by se v karburátoru něco dělo a posléze začala reagovat na seřizovací šroub.Hladina byla moc nízká,motor vždy po chvilce vysadil a když natekl benzín tak zas jel.Shodil jsem plovákovou komoru a plovák odhadem trochu zmáčkl.Motorka začala jet jak má,zatím bez filtru.Koupenému hříbku jsem zvětšil vstupní otvor a nasadil na karburátor.Kupodivu vše funguje jak má.Zdá se mi to tedy na čtyřku kapánek chudší,možná by to sneslo tu stovku místo 93 co jsem tam dal,ale majitel není tak vyžraný,tak s ním to snad pojede jak má...
Jawisté,pomoooc
23.6.2017 v 09:08 | Nahoru | #18
Takže ten čistič zřejmě zabral a uvolnil nějaké nalepeniny v kanálkách nebo jinde a ejhle, karbec se rozhejbal. To je dobrý poznatek, já většinou karbec koupal v petráku s naftou, ale ty babiš-eko-sračky co dávají do běžných benzínů když to v karbecu zaschne, je pak problém rozpustit. Ani čistič řetězů kterej mě napadlo zkusit si s tím nějak moc neporadil. Co to je za čistič na motorové pily?
Jawisté,pomoooc
23.6.2017 v 16:26 | Nahoru | #19
Čistí se s tím žebra válce od bordelu.Je to orig od Stihl,pěkná sračka,ruce jsem měl jak miminko
Jawisté,pomoooc
26.6.2017 v 15:26 | Nahoru | #20
Na to by šla použit i ta ultrazvuková čistička z lidlu... Mám ji taky, tak posledně jak jsem sehnal Dellorto karbec na jawu, nalil jsem do toho vodu se servošamponem a karbec asi na čtyřikrát ultrazvukově vyčistil (páč se tam nevleze celej, tak jsem ho vždycky otočil aby byla aspoň část namočená. Karbec jak novej a jede moc pěkně
https://goo.gl/photos/AieV3kELmHJ64gbH9
Osvětlení Jawa 640 Jawa 350/640 Marec222 6 19.4.2024 v 22:07 Drak1
Jawa 350/640 motor klepe [1, 2] Jawa 350/640 frds1206 35 10.4.2024 v 22:27 Beranidlo
Jawa 350/638 Zapalování a seřízení... Jawa 350/638 Jirka-Tajsn 3 23.2.2024 v 09:17 Eddie83
ukrajinské vape zapojení do svazku [1, 2] Jawa 350/638 radys02 37 24.9.2023 v 18:22 krizak66
Pravý válec hodně bohata směs [1, 2] Jawa 350/640 frds1206 32 23.8.2023 v 15:22 frds1206
