Téma: Kawasaki VN800 Problém v elektrice - vypínání motoru
18.6.2017 v 23:14
Zdravím, mám Kawasaki VN800 a občas se vypne zapalování a následně většinou několik sekund netočí startér. Při mačkání startéru, když zrovna nejde tak kontrolky nepohasínají. Zbytek elektriky funguje. světla, klakson, kontrolky. Děje se to za jízdy i na míste, nejčastejc když musím zastavit na křižovatce a jsou za mnou auta, asi schválnost. Někdy to 100km neudělá ani jednou a jindy to zase dělá každou chvilku ale vždycky po několika sekundách zase startér točí a jedu dál. Vyčistil jsem všechny kontakty co jsem našel, jenom do motoru do zapalování jsem se nedíval a bylo to tak 500km dobrý ale pak to začalo dělat znova a už čištění nepomohlo, tak to byla asi jenom náhoda, že to zrovna tak dlouho nedělalo. Neví někdo co by to mohlo dělat? Já podezřívám řídící jednotku protože ta vypíná startér při nastartovaném motoru ale abych nesháněl za hromadu peněz jinou kdyby to mohlo být něčím jiným. Předem díky za rady.
Naposledy editováno 18.06.2017 23:15:56
1 reakcí na tento příspěvek Kawasaki VN800 Problém v elektrice - vypínání motoru
Tipnul bych zlomený drát, možná spínač na stojanu. Nastartoval bych to na servisním stojanu a zkusil hýbat vším možným, jestli se to objeví, ale je to robota za trest.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Kawasaki VN800 Problém v elektrice - vypínání motoru
Fück> Čidlo stojanu to určitě není, to se chová jinak, s neutrálem nebo zmáčklou spojkou by to normálně startovalo.
Chybné zapojení a následky Kawasaki VN 800 | ZaoM | 20 | 3.3.2024 v 09:59 Ozzy_ |
Kawasaki VN 800 hadice chladenia Kawasaki VN 800 | StanleyPastucha | 3 | 29.9.2023 v 06:17 StanleyPastucha |
Chpper není pro dědka!!! [1 ... 10, 11] Suzuki VS 1400 Intruder, Suzuki VS 800 Intruder, Hon... | Slezy28 | 326 | 29.9.2023 v 00:19 kudla009 |
cuka a střílí do výfuku, spotřeba Kawasaki VN 800 | Kral111 | 2 | 17.6.2023 v 06:19 kokoška. |
Kontrola rozvodů Kawasaki VN 800 | Vojtěchus | 0 | 22.4.2023 v 20:29 Vojtěchus |
