2 reakcí na tento příspěvek Žere olej
Doporučil bych překroužkovat,pokud nejsou poškozeny plochy válců.Podle partsdepot je to cca 1200 za sadu kroužků na jeden píst.Pokud nepůjde opakovaně použít těsnění pod hlavou tak ještě to.
edit: ještě mě napadlo, jak vypadá filtr, jestli to netahá nějakej olej skrz odfuk motoru, ale to se mi zdá nepravděpodobný, taková spotřeba oleje musí být někde vidět, jak vypadají svíce?
Naposledy editováno 14.06.2017 06:58:51
Rolda89 píše: těsnění pod hlavu nepůjde určitě použít, ještě bych k tomu určitě připočítal gufera na ventily, to je zhruba 1200 na obě hlavy a dle mýho by bylo dobrý nechat udělat i ventily, když to bude dole, mě to stálo 3500 s frézováním a zabroušením
Jj, taky bych zo udelal asi cely, ale to jsi jen v materialu pomalu na desitce... Nemluve o tom, ze musi motor ven, tak to mas navic vsechny tesneni + prace...osobne bych zkusil objednat gufera na ventily a vymenit je... Je to cesta nejmensiho zla a delal by jsi je stejne... Kluci co maji v mojim okoli DL650, msji nalitano kolem 70.000km, jeden dokonce 103.000km a olej jim to nebere... Hele osobne bych ti poradil, vymen simerinky... Ale dej bud OEM, nebo Vesrah od Berantuningu, vsechno ostatni stoji za prd a budes to delat za chvili znovu...
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Žere olej
Thoms píše: Kolik to má najeto ? Tyhle motory po 40-50 000 začnou prostě nějakou tu decku na 1000 km brát...
No to urcite,kdyz nekdo neco nedojebe tak nebude zrat ani ve 100tis,jinak gufera ventilu kup nekde kde delaj hlavy a vyjde jedno .a 80kc a ne takovy scifi co tu nekdo popisoval,třeba Slany Pejšek ,opravy hlav,kolem 12ti stovek gufera,zabroušení srovnání,
1 reakcí na tento příspěvek Žere olej
tolik oleje musí být někde znát, svíčky by měli být mastný a výfuk taky, to je větší poměr než má číza
Rolda89 píše: -mají napsanou cenu až 1500 ale bez gufer, ono se tyhle malý ventily prej blbě frézujou, já nechávám dělat u Albrecht motorsport, dělají motory i na Dakar, ale dobrej typ dík
Jj ta cena odpovida. Znamej dela komplet 16V hlavu za 3.000... ale uplne teda komplet vsechno... I s vycistenim atd... Ta hlava je jako kdyz prijde z vyrobni linky...
VlaHa píše: No to urcite,kdyz nekdo neco nedojebe tak nebude zrat ani ve 100tis
K tomu něco dodávat nemá smysl..
Thoms píše: K tomu něco dodávat nemá smysl..
Copak se ti na tom nezdá kolego? Moje bývalá motorka - FJ 1200 r.v. 1988 nebrala na 1000 Km ani 0,5dcl... A včil mudruj
Carcharot píše: Copak se ti na tom nezdá kolego? Moje bývalá motorka - FJ 1200 r.v. 1988 nebrala na 1000 Km ani 0,5dcl... A včil mudruj
Ano, protože to neni V2 650 od Suzuki od r. 2003 Prostě pár decek na 1000 km, hlavně když má najeto přes 50 000+ tak si to prostě tento dvouvál veme a je to v normálu, samozřejmě také záleží na stylu jízdy. To samé např. novější Fároš 08 model, ten motor si vezme klidně 0,5 l oleje od novoty až po desítky t. km..
Nelze prostě jednoznačně říct, mám tohle a tohle, nevezme mi to téměř nic (a nebo špatně měří) a to samé očekávám od úplně jiného motoru a při malém náznaku už by to pomalu dával na totálku s trochou nadsázky
Nakonec to dopadlo tak, že se prodejce zachoval velmi férově. Vyměnil na svoje náklady celý motor za jiný a ten si zatím na 2 tis km nevzal ani deci. Jsem rád, že mám s tímto prodejcem dobrou zkušenost. Že se něco nepovede a doveze motorku, kde je špatný motor, to se může stát. Důležité je, jak se k tomu potom postaví. A tento mě velmi mile překvapil nejen tím, že motor vyměnil, ale celkovým přístupem a snahou vyjít mně, jako zákazníkovi, maximálně vstříc.
Aby někdo neřekl, že tady dělám reklamu, nebudu uvádět prodejce, ale chci se tímto podělit o dobrou zkušenost a radost z toho, že jsou mezi náma slušní prodejci motorek.
Motovýlet Suzuki DL 650 V-Strom | BTerier | 10 | 14.3.2024 v 15:44 biosák |
Znáte kurt linder - motocentrum - L... Suzuki DL 650 V-Strom | Stromowner | 23 | 16.2.2024 v 20:26 Edyk |
Osadenie Air-boxu Dl-650 Vstrom 2014 Suzuki DL 650 V-Strom | Bocik13 | 4 | 13.2.2024 v 16:49 Bocik13 |
zkušenosti V-Strom 650XT Suzuki DL 650 V-Strom | pepíno4 | 5 | 12.2.2024 v 19:03 elvis78 |
Kompresní poměr vs prémiový benzín [1, 2, 3] Suzuki DL 650 V-Strom | zahadnytajemny | 72 | 23.1.2024 v 09:43 Krautkopf |
