Téma: Jawa ČZ 175 - problémy se zadním kolem
7.6.2017 v 19:23
Ahoj, minulý rok na konci sezóny se mi rozbilo zadní kolo - rozsypalo se ložisko a utrhly se nýty v kole.
Abych to nemusel opravovat, koupil jsem na burze jiné kolo a pro jistotu jsem v něm, i v rozetě, vyměnil ložiska. Teď jsem kolo namontoval a při centrování kola jsem si všiml, že když osa není úplně dotáhlá, točí se kolo celkem dlouho, ale jakmile osu dotáhnu na doraz, kolo se točí o polovinu kratší dobu. Když jsem se byl kousek projet (cca 4 kilometry), osa byla po jízdě zahřátá.
Napadá vás, čím by to mohlo být způsobené? Bojím se, aby se zvýšenou teplotou při delší jízdě problém s kolem neopakoval.
Nebo je toto chování normální?
Děkuji za jakékoliv rady.
Martin
7.6.2017 v 20:39 | Nahoru | #1
Mezi ložiskama uprostřed náboje je distanční bazmek včetně dorazového plíšku, ten bývá za ty léta dost zdeformovaný a nemusí plnit svoji funkci dorazu, zkus se na něj podívat jestli není zohýbaný, pokud ano, mohlo by to být tím
Myslim že je to pozice č. 14 nebo 15
https://www.google.c...mp;spf=1496860789748
Naposledy editováno 07.06.2017 20:42:46
8.6.2017 v 10:43 | Nahoru | #2
Jj taky bych to viděl na vymačkanou rozpěrku...
11.6.2017 v 08:42 | Nahoru | #3
Díky za radu. Zkusím sehnat ten bazmek nový a dám vědět, jestli to pomohlo.
Čz 175/477 Převodovka špatně řadí ČZ 175/470 Dejvid55 2 2.7.2023 v 22:09 kokoška.
CZ 175 Sport - Elektrika ČZ 175/470 _Ezekiel_ 15 12.4.2023 v 17:57 Dolin
rozdiely v kastlíkoch ČZ 175/450, ČZ 175/470, ČZ 175 Destroyer 5 7.3.2023 v 10:46 Destroyer
zbrúsenie hlavy ČZ ČZ 175/450, ČZ 175/470 Destroyer 8 27.2.2023 v 07:39 mito7
