Speedy Přidat reklamu
Téma: Olej
7.6.2017 v 18:44
Zdar. Chystám výměnu oleje. Původní majitel dával olej MOTUL factory line 300v 5W40. Prodejcem mi byl doporučen olej Motul 5100 Ester 10W40. Dle příručky je doporučován olej 10W30. Jiný prodejce doporučuje první zmíněný olej. Abych se nevracel "k horšímu oleji" a dával tam ten,na který je motorka zvyklá. Dik za názory a rady
Olej
7.6.2017 v 18:53 | Nahoru | #1
Pokud nejezdíš pravidelně na okruh tak je ten 300v zbytečný.
10W30 to je takové specifikum Hondy, že ho doporučuje,
Dal bych ten 5100 10W40 a dodržovat intervaly výměny a motor bude spokojený a tvá peněženka taky
Olej
7.6.2017 v 21:59 | Nahoru | #2
přečti si co jaký číslo u viskozity znamená a budeš mít jasno. Žádným oleje neuděláš chybu, já jezdím uplně ve všem 10w40
Olej
7.6.2017 v 23:04 | Nahoru | #3
Motorka není na nic "zvyklá", nalij tam 10w40 toho, co je běžně na trhu pro motorky-Motul, Mogul, Castrol, Valvoline, Repsol...je to fuk, ideálně se vyhni API SM, ale není to striktní podmínka.
1 reakcí na tento příspěvek Olej
8.6.2017 v 21:57 | Nahoru | #4
Možem sa spýtať ,prečo sa treba ideálne vyhnúť API SM..?
Je to norma ktorá nahrádza všetky staršie.
(reakce na) Olej
9.6.2017 v 17:47 | Nahoru | #5
Dany01 píše: Možem sa spýtať ,prečo sa treba ideálne vyhnúť API SM..?
Obecně M a výš už jsou "lehkoběžné" oleje a motorky by mohly mít problém s mokrou spojkou.
http://www.oleje.cz/...ych-motorovych-oleju
Naposledy editováno 09.06.2017 17:54:25
Olej
30.1.2018 v 22:38 | Nahoru | #6
Ahoj, zajímal by mě Váš názor. V úplně nové mašině mám od výrobce záběhový motorový olej zn. BelRay exl 10W-40 minerál (na prvních 1000 km), potom se vyměmí. Potřeboval bych do motorky tento "záběhový" olej dolít, jelikož je hladina cca. 3 mm nad spodní rysku, ale nechce se mě kvůli 0.3 - 0.4 dcl. kupovat BelRay za 1.000,-/ litrové balení. Problém je v tom, že když koupím běžně dostupný olej na dolití a dodržím viskozitu tj. 10W-40, tak se nebude jedat o minerál, ale o polosyntetiku. Pokud chci dodržet požadavek na minerální olej, tak zase nebude viskozita 10W-40, ale 15W-40 Chlapi, jak to vyřešit?? Dolít minerálem 15W-40, nebo "polotučnou" 10W-40, nebo za "litr" koupit olej BelRay ???
Díky.
1.2.2018 v 10:38 | Nahoru | #7
k původnímu dotazu, je to jedno dej tam cokoli co má 10w40 co je určeno do moto kvůli prokluzu spojky a bude to v pohodě, spíš si dej bacha na správnou hladinu. když jsem měl horneta tak jsem si myslel že se hladina kontroluje na bočním stojanu protože hlavní hornet nemá.. chyba, prostě si ji musíš při měření přidržet rovně...
Zdenál1974 - to ti sebrala pod tisíc km měrku oleje? spíš si myslím že od výrobce to tam takhle bude nelito a než dojedeš na těch 1000km tak se nic nezmění. Další věc je jedno zda to vyměníš o 100 km dřív takže bych jezdil dokud to nebude na spodní rysce, taky to že je olej na spodní rysce neznamená že ho zadřeš toho oleje je tam pořád víc než dost kdyby nebylo, začne ti problikávat kontrolka oleje protože bude vynechávat tlak v čerpadle
(reakce na) Olej
7.2.2018 v 15:23 | Nahoru | #8
petrprochazka> taky si myslím, že stačí dolít nějaký lepší olej 10W40 a nekupovat drahý BelRay. Versys taky nemá hlavní stojan a hladina se musí samozřejmě měřit v poloze kolmo k zemi, což je logické.U Versyse je malá průhledná záslepaka pro kontrolu hladiny oleje. Oleje je tam od výrobce méně, než by mělo dle mě být(kontrola s moto.usazenou v servisním stojanu) Stav oleje u všeho co mám motor raději držím něco málo pod horní rysku, než něco málo nad spodní. Asi z prevence. Pokud začne problikávat kontrolka mazání, tak to je dle mě už špatně.
Potřeboval bych poradit Suzuki GS 500E, Kawasaki ER 5, Honda CB 600F Hornet Majk1991 13 Včera v 14:24 WildOne
Jaké pneu Honda CB 600F Hornet tenissák 14 22.6.2018 v 22:53 ramlik
Odstraneni 35kw omezovace Honda CB 600F Hornet Jetyx 6 22.6.2018 v 19:30 kochac89
Koso budiky Honda CB 600F Hornet stevenn 9 22.6.2018 v 12:18 zdenokapo
Tečou vidle [1, 2] Honda CB 600F Hornet Dandis88 39 19.6.2018 v 16:15 FiZzeR
