Téma: Jakou řetězovou sadu?
5.6.2017 v 21:00
Ahoj všem.Dneska mi bylo řečeno že mám v háji řetěz a rozety.Ale nevím jaký mám koupit.Bohuzel nejsem na chalupě abych na to kouknul ale koukal sem na Motoretezi.cz Ale nevím jakou sadu mám koupit.? Poradi mi někdo? Dík
5.6.2017 v 22:56 | Nahoru | #1
konkrétní sadu na TDM nedoporučím, motoretezy.cz jsou OK, bral jsem tam sadu na VFR, vše v pohodě včetně zapůjčení nýtovačky. A jestli jsi "parádník",a jestli si dobře pamatuju, zlatej DID byl dražší o 80Kč. U mě po dvou letech řeťez stále jako nový
Naposledy editováno 05.06.2017 22:58:02
2 reakcí na tento příspěvek Jakou řetězovou sadu?
6.6.2017 v 05:09 | Nahoru | #2
kup si klidně čz,a hlavně se nenech zlákat na ty posraný mazadla ve sprejích,namaž to štětečkem a olejem,(motorák,převoďák,to je fuk)já jí tetmám 40 tis km,a je ok,jízdně to nijak nešetřím,dělá to ten olej
Naposledy editováno 06.06.2017 05:10:21
(reakce na) Jakou řetězovou sadu?
6.6.2017 v 08:54 | Nahoru | #3
VlaHa píše: kup si klidně čz,a hlavně se nenech zlákat na ty posraný mazadla ve sprejích,namaž to štětečkem a olejem,(motorák,převoďák,to je fuk)já jí tetmám 40 tis km,a je ok,jízdně to nijak nešetřím,dělá to ten olej
Kup si klidně ČZ.
Ale netahal bych sem, do tohoto tématu, jak a čím mazat řetěz. Jestli olejem a jakým, nebo sprejem a jakým...
Jiných témat o mazání je asi 1000.
O mazání řetězu si přečti na motoretezy.cz
Tam je to velmi výstižně popsáno.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Jakou řetězovou sadu?
6.6.2017 v 10:34 | Nahoru | #4
i kdybys měl hned pravdu, tak na mrdání se s olejem bych neměl nervy ani náladu, to bych radši tu sadu vyměnil po 20 tisících km
6.6.2017 v 18:13 | Nahoru | #5
fockewulf> nevíš o čem mluvíš,jedno namočení a protočení,no strašný mrdání,dělejte jak chcete,vím že to tunení o mazání,jen když jsem mu poradil řetěz tak jsem mu poradil i to jak ho nedomrdat zbytečně brzy
Naposledy editováno 06.06.2017 18:16:56
7.6.2017 v 06:10 | Nahoru | #6
Tak na konec sem koupil od ČZ dík za rady.Ted jen doufám že to zvládnu tam dát.Neni někde video jak na to?
7.6.2017 v 07:18 | Nahoru | #7
Šiky5 píše: Tak na konec sem koupil od ČZ dík za rady.Ted jen doufám že to zvládnu tam dát.Neni někde video jak na to?
Koukám že jdu pozdě....
No, cz RK, did.... Každopádně se mi vyplacelo kupovat vyšší řadu ( u did to bylo zvm2, posléze zvmx)
Nekupovat jinou spojku než nýtovací - pokud jsi tu blbost udělal, mazej to vyměnit.
Amazani v dnešní době suchým mazadlem aby nebylo vše zajebany
21.8.2017 v 10:27 | Nahoru | #8
Teda je normální že mi origo řetěz ve 14500km udělá tohle?:) gumičky venku?
https://ibb.co/j0hhRk
Mazáno i čištěno osvědčenou metodou :)
21.8.2017 v 12:05 | Nahoru | #9
ZdeněkS> cisteno a mazano cim? Normalni to rozhodne neni, budto pouzita spatna chemie nebo mechanicky poskozeno. Nebo oboji...
21.8.2017 v 13:52 | Nahoru | #10
Čistěno cleanchemem nebo čističem brzd bez acetonu, mazáno carambou chain lube. Na jiné motorce na to najeto 15000 km a pohoda. Bratr najeto také 14.000 a řetez super, bez rezu. Ale tady na Yamaze 7tis km a najednou tohle. Docela šok
21.8.2017 v 14:21 | Nahoru | #11
ZdeněkS> tak to je vic nez divny. Jen pro sichr, nepouzival jsi na cisteni nejakej kartac nebo wapku?
21.8.2017 v 16:08 | Nahoru | #12
Wapku ne, ale na tenhle řetěz používám kettenmax nově. To snad ne:)
21.8.2017 v 16:41 | Nahoru | #13
ZdeněkS> tak to bude asi tim... Zrejme nejaky ostry kartacky nebo jinej - tvrdsi material...
31.8.2017 v 19:08 | Nahoru | #14
Šiky5> Na youtube jsou videa ale pozor na malé kolečko šestnáctizubé original je zalité v gumě kvůli hlučnosti když tam dáš jiné třeba tvrzené tak kolem devadesáti km v hodině to je hluk jak stíhačka a pozor řetěz moc nenapínat tak prohyb 4-5cm když stojí na kolech !!!
Zásuvka diagnostiky Yamaha TDM 900 Yamaha TDM 900 murnik 8 16.8.2018 v 17:59 VR69
V Strom 650, nebo TDM 900 Yamaha TDM 900, Suzuki DL 650 V-Strom fatman 29 14.8.2018 v 16:50 fatman
jaké cenduro Suzuki DL 1000 V-Strom, Yamaha TDM 900, Honda XL 100... enusim2 16 27.7.2018 v 15:31 enusim2
Nespíná ventilátor na chladiči Yamaha TDM 900 Dave1975 10 20.7.2018 v 17:14 FJRPEPA
Yamaha TDM 900 o2 senzor eliminátor Yamaha TDM 900 daron521 2 23.5.2018 v 12:46 daron521
