Téma: Při razantním přidání plynu se zadusí GSX-R 750 K6
5.6.2017 v 08:00
Zdar borci,
mám gixo 750 k6, nalítáno nějakých 37000 km a trochu mě zlobí... Když chci někde vypálit a pořádně vemu za plyn, motorka se jakoby na sekundu udusí a pak až začne táhnout a vystřelí. Děje se to při jakýchkoliv otáčkách ale jen při razantním přidání plynu. Když zrychluju plynule, je to v pohodě. Při 35000 jsem dělal ventily, měnil svíčky, vzducháč a komplet servis. Napadlo mě, jestli to nemůže být přívěrou ve výfuku, ale ta chodí (aspoň se mi zdá) dobře a není připečená. Mám tam laďák a tak nevím, jestli to původní majitel nějak nešteloval(měl ho tam taky). Nenapadá vás něco, čím by to mohlo být?
Škrtící klapky tam mam jak primární tak sekundární..
Díky za rady.
5.6.2017 v 10:56 | Nahoru | #1
Mas spravne serizeny TPS senzor??? Sekundarni klapky taky serizeny spravne??? Podtlaky??? Blbne to i s origo vyfukem??? Ladak mas jakou znacku??? Otevreny nebo tlumivka??? Cidla na airboxu jsi promeroval??? Jde o to, ze pri razantnim pridani plynu hodne ochudis smes a tobe to nestaci pridat dost benzinu, proto tam mas diru... Zkousel jsi origo vyfuk??? Vzduchac mas klasiku nebo KN???
Naposledy editováno 05.06.2017 10:57:14
1 reakcí na tento příspěvek Při razantním přidání plynu se zadusí GSX-R 750 K6
5.6.2017 v 11:21 | Nahoru | #2
tolik otázek
no, senzory a klapky nevím, jestli jsou seřízeny správně, podtlaky taky nevím, a čídla jsem neproměřoval žádné, je to asi tím, že pořádně nevím co změřit.. laďák mám R.Tech - big bore ( https://www.m-style...-na-motorku-big-bore ) filtr mám KNko, ale předtím tam nebyl a dělalo to to samé. S origo výfukem jsem to ještě nezkoušel, na to jsem se chtěl vrhnout dneska ale už se k tomu nedostanu, až zítra.
(reakce na) Při razantním přidání plynu se zadusí GSX-R 750 K6
5.6.2017 v 11:34 | Nahoru | #3
TransAlpaka píše: tolik otázek
Hele chce to nejdriv vsechno projit a seridit jak ma byt a pak pripadne laborovat dal...
5.6.2017 v 11:41 | Nahoru | #4
pokud to plynule jde do červenýho a když tomu naložíš ,je tam přidušení...tipuju přívěru ...lanko?
5.6.2017 v 11:46 | Nahoru | #5
gio9 píše: pokud to plynule jde do červenýho a když tomu naložíš ,je tam přidušení...tipuju přívěru ...lanko?
Pokud by to byla privera nedelalo by ti to ve vsech otackach... Privera je cca od 4.000ot. permanentne otevrena... Ale muze ji pro test zkusit otevrit naplno a odpojit lanka... Ale co mam zkusenosti s temahle dirama v plynu, dela to zpravidla KN a nebo ladak... Vyndej svicky a koukni na barvu. Osobne bych zacal tim, ze bych dal origo filtr a zkusil k tomu dat origo vyfuk...
5.6.2017 v 12:23 | Nahoru | #6
Zkusim odpojit priveru a projet to. Pak tam hodim origo vyfuk a zkusim to znova. Promerit cidla a tlaky..to uz budu muset asi nekde hodit, coz jsem nechtel ale nevim jak se to dela a navic na to nemam ani nastroje.
5.6.2017 v 13:11 | Nahoru | #7
TransAlpaka píše: Zkusim odpojit priveru a projet to. Pak tam hodim origo vyfuk a zkusim to znova. Promerit cidla a tlaky..to uz budu muset asi nekde hodit, coz jsem nechtel ale nevim jak se to dela a navic na to nemam ani nastroje.
Ty doma nemas multimetr za 200,- z baumaxu :) neni treba nic specialniho...
5.6.2017 v 14:06 | Nahoru | #8
Jo, ten mam ale uz nezmerim ty tlaky.. To muzu, najdu to v manualu ty hodnoty? Nebo proste jen jestli jde vsude stava. Na skrtici klapky jsem se dival do manualu a tam musi byt rozmezi voltu ve kterem se to ma pohybovat
5.6.2017 v 16:13 | Nahoru | #9
TransAlpaka píše: Jo, ten mam ale uz nezmerim ty tlaky.. To muzu, najdu to v manualu ty hodnoty? Nebo proste jen jestli jde vsude stava. Na skrtici klapky jsem se dival do manualu a tam musi byt rozmezi voltu ve kterem se to ma pohybovat
Hele ani ne tak tlaky jako podtlaky :) jinak klapky se delaji podle voltu jak rikas... Nechas zapnutej ten konektor se tremi draty a regulaci s tema ctyrma dratama rozpojis, aby se dala stelovat... Otevres klapky, zmeris, zavres klapky a zase zmeris... Pokud budes mimo toleranci povolis ten torx na tom potenciometru a doladis... Pak serid tps senzor...ohrej motor, zapni autodiagnostiku a tu carku na displeji musis nastavit aby byla uprostred... Ladi se to tim potenciometrem co je umistenej pod tim potenciometrrm co je na klapky... Je to celkem citlivy, ale da se to...
5.6.2017 v 20:14 | Nahoru | #10
Hej tak to je na mě už asi vyšší dívčí elektřiny se bojím jak čert kříže a tady to štelování, na to si asi netroufnu já zkusím první odpojit přívěru, pak tam dám origo výfuk a kdyby furt nic, tak se až pak uchýlím k takovým věcem. Ale díky za věcné rady pánové.
Já jsem spíše myslel, že to bude nějaká prkotina, co už potkalo hodně lidí
Čištění vany Suzuki GSX-R 750 RTSbike 26 13.12.2023 v 05:01 RTSbike
Rozbor benzínu Suzuki GSX-R 750 RTSbike 3 19.11.2023 v 22:24 RTSbike
Únik oleje Suzuki GSX-R 750 RTSbike 9 16.10.2023 v 20:13 RTSbike
Suzuki gsxr 750 k1 stráca vykon Suzuki GSX-R 750 JesuaHamasia 19 2.7.2023 v 07:57 jdu900fire_blejt
