včera sem si všiml, že po zahřátí motoru začne kouřit odvětrávací hadička, v EN manuálu taky jako "crankcase breather tube". Motorku mám 3 týdny, jel jsem na ní 4 krát, nevšiml jsem si, jestli to dělala od začátku. Zaregistroval jsem to teprve včera, potom co jsem vyčistil vzduchové filtry, čistil sem i blok motoru + svody odrezovačem, konzervatnem na bázi oleje/benzínu.
Kouř je bílý. Motorka jinak jede v pohodě, chytá na kopnutí, jde za plynem, na to že to je rok 79 je svižná. Včera ale poprvý při startování párkrát střelila do výfuku. Je možný, že sem při čištění zavadil o nastavení otáček, ale volnoběh drží pořád 1500.
Je to stará motorka, nicméně předchozí o tři roky mladší honda to nedělala. Nejaký tipy, co zkusit než to nechat někoho rozebrat? ( já se v tom radši vrtat nebudu). Díky moc!
Naposledy editováno 21.05.2017 13:34:12
Právě to na forech řešejí jako problém, většinou zahraničních, často se to řeší právě u těhle veteránu (starý cb, kawasaki kz, xs yamaha..)..padají tam tipy, který by vedli ke generálce motoru, tak to trochu vyděsí..hodně je zmiňovaný, že můžou být pístní kroužky v háji..
hledám zapojení v manuálu, dám vědět..
1 reakcí na tento příspěvek Odvětrávací hadička kouří
neháže jiskru Honda CJ 250 T | bartpech | 6 | 24.4.2021 v 14:48 bartpech |
šopování Honda CJ 250 T | bartpech | 3 | 21.4.2021 v 22:08 bartpech |
sundání skla paraboly Honda CJ 250 T | bartpech | 1 | 8.1.2021 v 08:22 Valve |
nejde do otáček, chcípá, dusí se Honda CJ 250 T | bartpech | 5 | 8.8.2020 v 11:52 bartpech |
příruby Honda CJ 250 T | bartpech | 4 | 11.11.2017 v 12:36 bartpech |
