Téma: Tlumiče krátký chod CBR 954
Přední tlumiče na cbr 954 mi chodí na cca vic jak polovinu viditelné části kluzáku, což je odhadem 8 cm ať dělám s nastavením cokoliv. Tlumiče 2x servisovány zodpovědnýma mechanikama, ale neví. |A co jsem kdy 954 viděl, bylo to podobně. CO TO???
1 reakcí na tento příspěvek Tlumiče krátký chod CBR 954
19.5.2017 v 13:32 | Nahoru | #1
Jaké máš nastavení předních vidlic
Předpětí pružiny ?
Odskok ?
Komprese?
Kolik vážíš bez vybavení?
20.5.2017 v 17:57 | Nahoru | #2
Klasika, moc oleje...
20.5.2017 v 18:42 | Nahoru | #3
Jj, ten oil už se nemá kam přepustit, trochu Uber a bude to ok...
(reakce na) Tlumiče krátký chod CBR 954
21.5.2017 v 13:10 | Nahoru | #4
Ruzena89> Jak chceš, klidně všechno na měko.Važim asi 88kg
21.5.2017 v 13:11 | Nahoru | #5
RUTAN> dik za tip ...mrknu, snad jsou v manualu ml i cm...at to nemusím vylívat
21.5.2017 v 13:13 | Nahoru | #6
dewwil> jo, pamatuju to z horneta...tam jsem s tím laboroval fest ...bylo to jako...chod normální a pak najednou stop. tady se to chová plynule. No zkusím.
21.5.2017 v 13:14 | Nahoru | #7
Každopádně podle manuálu ANO? Nebo je tady nějakej tuning, že o něco méně?
Skvělá odpověď, děkuji! 21.5.2017 v 15:37 | Nahoru | #8
Pokud ti to podle manuálu přijde blbě tak začni laborovat s množstvím oilu, dolít ho můžeš vždycky...
Skvělá odpověď, děkuji! 21.5.2017 v 16:30 | Nahoru | #9
mám takovou zkušenost, že když se tam nalije to množství, co je v manuálu, tak se to chová přesně takto. v ústrojí zbývá často i půl deci zbytkového oleje, který nevyndáš a pak to způsobuje tyto problémy. Můj postup je ten, že si na vidli navlíknu indikátor (o-kroužek), naliju předepsané množství, zavřu a zkouším po tom skákat svými 95kg:) když se zdvih vidlice blíží řekněme 10mm pod předepsaný zdvih, tak je to OK. pokud ne, ubírám oleje dokud toho nedosáhnu. a funguje to.
22.5.2017 v 17:37 | Nahoru | #10
Tak hladina se měří při stlačene vidlici a někdy s a někdy bez pružiny. Musíš to najít v manuálu. Každý výrobce to má jinak
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Tlumiče krátký chod CBR 954
22.5.2017 v 18:50 | Nahoru | #11
RUTAN> Zkoušíš to při jakém nastavení? asi bych volil někde uprostřed...ať mám možnost korekce na obě strany stejnou...nebo uvažuju blbě? V továrním nastavení? zas nevím proč bych chtěl někdy změkčovat...na okruhu tcrdy a když na silnici, tak zas stoppie a to taky rado tvrdy..... BTW maš na stoppie nejakej recept v nastavení?
Naposledy editováno 22.05.2017 18:51:37
Skvělá odpověď, děkuji! 22.5.2017 v 22:30 | Nahoru | #12
MARIKK píše: RUTAN> Zkoušíš to při jakém nastavení? asi bych volil někde uprostřed...ať mám možnost korekce na obě strany stejnou...nebo uvažuju blbě? V továrním nastavení? zas nevím proč bych chtěl někdy změkčovat...na okruhu tcrdy a když na silnici, tak zas stoppie a to taky rado tvrdy..... BTW maš na stoppie nejakej recept v nastavení?
zkouším na nejměkčí nastavení , abys měl vůbec šanci se přibližít k plnému zdvihu. přitvrdit můžeš vždycky.
na stoppie se mi osvědčil měkký útlum a tvrdší rebound.. potřebuješ to snadno ponořit na doraz.
1.6.2017 v 15:17 | Nahoru | #13
zadny od oka nebo podbony reci, koukni do manualu a je tam uvedena hladina oleje - vestinou se udava bez pruziny s tlumicem zatlacenym na doraz - meri se to od kraje trubky a pohybuje se to kolem 120mm zalezi na moto, pak je ti jedno kolik ml tam mas nalit protoze prebytecny olej odsajes.
CBR 954rr 2003 jede na dva valce Honda CBR 954RR Fireblade Rob7802 24 16.8.2023 v 10:15 Rob7802
Plná moc [1, 2] Honda CBR 954RR Fireblade, Honda CBR 929RR Fireblade karloss200 58 10.4.2023 v 16:41 Gahan37
hadičky odolné brzdovce Honda CBR 900RR Fireblade, Kawasaki ZX-6R Ninja, Yam... Trollface001 25 26.8.2022 v 06:45 FJRPEPA
Jakou motorku Yamaha YZF-R1, Suzuki GSX-R 1000, Honda CBR 954RR Fi... PůlPlyn 2 9.6.2022 v 11:53 PůlPlyn
Naco si dat pozor Honda CBR 954RR Fireblade KaBrnak88 8 8.5.2022 v 19:57 lecomondo
