Téma: Jaký intercom?
15.5.2017 v 17:24
Ahoj motorkáři,
chtěl bych poradit ohledně intercomů. Potřebovali bychom s tátou intercomy na různé společné projížďky. Nejspíše bychom jezdili jen takhle ve dvou, takže nemusejí být vícekanálový. Hlavně, aby měly delší výdrž baterie, byly cenově přijatelné (hlavně ne intercomy za 10 000-12 000Kč) a dosah max. do 1,5km (To asi stačí, ne?). Uvažovali jsme nad F3MC, protože není tak drahý a recenze na něj také nejsou špatné. Anebo mě ještě napadlo koupit jen handsfree, ale nevím, jak by to fungovalo. Jaké s tím máte zkušenosti vy? Předem za všechny tipy a rady děkuji.
Jaký intercom?
16.5.2017 v 01:46 | Nahoru | #1
Ahoj, můj názor: Pokud to potřebuješ pouze na komunikaci, tak bych zvážil zakoupení PMR vysílačky (malá přenosná radiostanice - více funkcí) . Pořizovací náklady jsou zcela někde jinde, dosah více než dostatečný, možnost propojit neomezený počet posluchačů, snadná instalace a zprovoznění, výdrž baterie skoro nekonečná a práci to odvede.
Momentálně využívám Sencor SMR 600 twin (2 ks s nabíječkou a sluchátky) za zhruba 1000 Kč.
Jaký intercom?
16.5.2017 v 08:02 | Nahoru | #2
Ok, mrknu se na to, díky
Jaký intercom?
16.5.2017 v 08:21 | Nahoru | #3
Jen aby to řešení nemělo nějaký mušky ?
SMR600 - Technický popis
Dosah 8 km
Počet kombinací kanálů 8
Handsfree konverzace NE
Podsvícený displej ANO
Dobíjecí baterie ANO
Výška 16,2 cm
Šířka 5,6 cm
Hloubka 3,5 cm
Barva ČERNÁ
Jaký intercom?
16.5.2017 v 09:03 | Nahoru | #4
Je dpbrý si uvědomit, že PMRka jsou simplexní, tj. jeden vysílá, ostatní přijímají. Komunikace jde vždy jen jedním směrem. Pro vysílání musí radiostanice zaklíčovat, buď stiskem tlačítka, nebo pomocí funkce VOX, kdy k zaklíčování dojde promluvením do mikrofonu. A to je ten problém na motorce, kde máš v přilbě kravál a pokud nejde citlivost VOXu nastavit, dochází k zaklíčování tím kraválem nebo do toho musí člověk hulákat jak hotař. Navíc většina PMRek má debilní funkci, že při odklíčování do kanálu zacvrliká.. V praxi na motorku dost nepoužitelná věc :(
Jaký intercom?
16.5.2017 v 09:26 | Nahoru | #5
A vy máte nějaké zkušenosti s intercomy?
Jaký intercom?
16.5.2017 v 09:50 | Nahoru | #6
F3mc má zkrácený dosah.Pokud budete kecat jen ve dvou, levný pořízení...co nějakou Čínu?
Jaký intercom?
16.5.2017 v 10:10 | Nahoru | #7
To by nebyl asi zas takový problém, ale my bychom to potřebovali do tohoto (max. do 2) tydne. A ty ciny tu jsou třeba az za mesic.
1 reakcí na tento příspěvek Jaký intercom?
16.5.2017 v 11:15 | Nahoru | #8
toto používám: http://www.ebay.com...6:g:0-AAAOSw4CFYvmuE
Bez problémů, spárovat jde i s interphone.
(reakce na) Jaký intercom?
17.5.2017 v 15:36 | Nahoru | #9
ynzha píše: toto používám: http://www.ebay.com...6:g:0-AAAOSw4CFYvmuE
Mam stejne. Ve dvou to vydrzi asi 6 hodin, ve trech (kdy moje jednotka je bridge) tak vydrz kolem 3 hodin. Naprosta spokojenost.
