motozem_rijen
Téma: Varadero chcíplo
14.5.2017 v 10:34
Zdravím,
chtěl bych vás poprosit o radu. Četl jsem pár diskuzí tady i jinde, ale odpověď jsem nenašel. V pátek jsem vyměl olej a brzdovku ve Varanu, v sobotu ráno se tedy nabízela myčka. Když jsme pani a kamarádem vyjeli, tak jsem cca po ujetí 10km zaznamenal horší reakce na plyn - při přidání šlo slyšet jiný zvuk (hlubší), ale výkon se téměř nezvyšoval a když, tak škubavě, po ujetí dalších 2-3 km jsem zkusmo vymačkl spojku (jízda z kopce) a varan chcípl. Za rohem bylo parkoviště, tak jsem tam doplachtil a konec, startovat nešlo, zkoušel jsem i trošku přidat sytič, ale krom točení už téměř asi neškytla. Moto jsem tam nechal, zajel s ostatními k myčce, ti si umyli moto a při cestě zpět zastavili u varana a zkusili znovu nastartovat. Skoro bych i řekl "bohužel" chytl, ujeli jsme dalších cca 30km kolem komína a vše v pohodě.
Napadá vás, čím by to mohlo být? Za měsíc plánujeme delší výjezd (cca 2-2,5tis km) a tak bych měl rád "jistotu", že to odstraním. Koukal jsem na nějaké info ohledně kontaktů na čerpadle, ty jsou podle bývalého majitele ale prý vyřešeny.
Příští týden bych to případně poslal do servisu, stejně jsem zvažoval svíčky, karbce a nějaký drobnosti kolem, ale...
Je to litrovej varan 2002.
Díky!
Varadero chcíplo
14.5.2017 v 10:50 | Nahoru | #1
Dělá mi to něco podobnýho... jedu a najednou nejde za plynem až chcípne. Když to pak startuju tak jen škytne a nenastartuje. Když tam dam plnej sytič a narvu tomu tak se rozběhne a už drží v poho bez sytiče. Můj problém budou asi rasraný karbce, protože to 4 roky stálo.
Asi bych zkontroloval palivovou cestu - filtr,čerpadlo jestli někde není bordel třeba od zarezlé nádrže. Pak můžeš pro jistotu vyměnit svíčky. No a jestli už déle nebyli čištěný karbce tak bych se pustil do toho.
Varadero chcíplo
14.5.2017 v 18:31 | Nahoru | #2
Tak dnes najeto 200km a vůbec nic, jelo jak má, semtam lehce škubne, ale to je podle mě normální. Tak nevim. Zkusim to šoupnout na nějakej servis, aby provedli údržbu, fitry, karbece a svíce..
Varadero chcíplo
14.5.2017 v 20:03 | Nahoru | #3
Hele já taky najel 150km a žádnej problém a pak to najednou chcíplo... Než pojedeš nějaký delší cesty nech to rozhodně prohlídnout.
Varadero chcíplo
15.5.2017 v 00:15 | Nahoru | #4
Nejpravděpodobnější jsou kontakty palivového čerpadla.
1 reakcí na tento příspěvek Varadero chcíplo
15.5.2017 v 10:59 | Nahoru | #5
Podle předchozího majitele už byly měněné... ale je to za pár stovek, tak to asi zkusím.. jde na nich poznat, že jsou špatné? Abych měl jakousi "jistotu", že to bylo tím?
(reakce na) Varadero chcíplo
15.5.2017 v 11:12 | Nahoru | #6
CharlitoCZ píše: Podle předchozího majitele už byly měněné... ale je to za pár stovek, tak to asi zkusím.. jde na nich poznat, že jsou špatné? Abych měl jakousi "jistotu", že to bylo tím?
Poznat jde, když jsou spečené nebo mají pecku. Ale i na pohled dobré kontakty můžou zlobit :( Takže ve výsledku to poznat vlastně nejde.
Varadero chcíplo
15.5.2017 v 15:32 | Nahoru | #7
Až budeš měnit kontakty,věnuj pozornost utěsnění plastového krytu čerpadla a průchodky kabelů.Prolínající voda dovede u hondího čerpadla dost pozlobit....stačí zatěsnit silikonem.
Varadero chcíplo
17.5.2017 v 10:51 | Nahoru | #8
Jojo, už jsem to rozebral, kontakty přijdou dnes, stávající vypadají sice v pohodě, ale zatím jsem to zkoumal jen pod mašinou ze země, asi to tam budu i pájet, protože se mi nebude chtít pak řešit ten kábl co vede bůhvíkudy, bůhvíkam, tak snad to u toho neblafne..
No na tu průchodku jsem zvědavej, to bude pěknej opruz, ji tam narvat zpět...
Varadero chcíplo
17.5.2017 v 19:28 | Nahoru | #9
Achjo
Kontakty jsem vyměnil, vše krásný, žádná prasárna, jenže pak.
Nastartováno, super, vrčí, nastrojim. Po dotažení všech šroubků a bůhvíčeho znovu nastartuji, chvilku to vrčelo a pak to zdechlo. Záhada jak hovado, žejo.. jenže já debil nepustil palivový kohouty. Po puštění startuju, nic, čekám, startuju, nic, nic, nic, nic
Doma, před odchodem , jsem čuměl na multimetr, bohužel jen čuměl a moto je asi kilák mimo. Já v sobě pár piv, sakra.... skusmo spojim hadice u filtru, chytne na první škubnutí. Áha.. Odpojim tedy i konektor pumpy a celou ji vyndám, připojim přes dráty na baterku a ona si chrochtne. Jen takovej ten zvuk, co všichni známe, jako když někdo nableje do trubky a ono to v ní popoteče... takže co, nic, znovu to celý připojuju, ale nic, zaměřuji se na zvuk pumpy, žádnej, žádnej chrchel se nekoná.
Balim to, jsem nasranej.
Zejtra jsem na služebce, takže nejdřív zase v pátek, to už vemu i multimetr, zda to tam vůbec teče, jako že asi žádná elektrika neteče. A co dál? Nic, to už raději doškytám do servisu, pač sundavat nádrž, když ani nevim, kam a jak ty kabely někam vedou.. to se mi nechce.
Na pojistky jsem koukal, minimálně na těch pár u baterky, ale ty se zdají být ok.......
Amen.
e: tak teď jsem se někde vyčetl, že čerpadlo tlačí snad jen, když neni vyndaný bočák, zítra to ověřim, třeba je to tím.
Naposledy editováno 18.05.2017 10:57:52
Varadero chcíplo
21.5.2017 v 19:46 | Nahoru | #10
Opraveno
Při montáži jsem nezavlékl tu část, co patří do toho čepu
Varadero 1000 Honda XL 1000V Varadero karel_john 19 6.10.2020 v 16:37 vilemx
Vlnící Varadero... [1, 2] Honda XL 1000V Varadero aBart 31 21.9.2020 v 07:51 Bond33
Mitas terra force [1, 2, 3] Honda XL 1000V Varadero, Ostatní cestovní Tifone 66 27.8.2020 v 14:56 street-dog
Ohnutá páka zadní brzdy [1, 2] Honda XL 1000V Varadero Rubini 31 23.7.2020 v 10:48 Rubini
Akademická úvaha Honda XL 1000V Varadero Rubini 3 19.7.2020 v 18:46 gerrik
