Rád bych se podělil o mojí první zkušenost s čínskou navigací určenou na motocykl.
Toto zařízení má mnoho názvů a záleží na tom, kdo si jí zrovna přivlastní a od koho jí koupíte. Já osobně mám "značku" FODSPORTS (dále jí můžete najít pod názvem EXCELVAN, WayteQ xRIDER, BT-Rider a určitě mnoho dalších). Kupoval jsem na Aliexpresu od tohoto prodejce. Doručení bylo velmi rychlé a to 18 dní včetně víkendů a dvou státních svátku (tedy paráda). Balení též velmi solidní tedy doporučuji. Celé to prošlo bez přirážky DPH a CLA opět supr očekával jsem to DPHčko. Stále mě tedy 2650,-
Po vybalení mě hned trkla váha zařízení. Na oplátku si mě získala bytelností a pravděpodobně i slušnou dávkou odolnosti proti vodě. GPSka působí opravdu nezničitelně co se pouzdra týče. Instalovaný navigační SW je iGo primo. Mapy jsou od HERE a to v provedení 2015 Q4 tedy nové mapy. Svižnost programu a celé navigace je bezproblémová. Vyhledání satelitů po startu trvalo maximálně 30sec. Displej je lesklý tedy na něm nebude určitě nic vidět na přímém slunci, asi by bylo na zvážení na něj nalepit nějakou matnou fólii ale za ty drobné nemůže nikdo čekat žádný zázrak. Tolik asi k zařízení, které mě vcelku potěšilo a jsem spokojený.
Abych pověděl něco málo k příslušenství, tak domeček pro navigaci má určitě funkční kšiltík a integrované nabíjení zakončené konektorem, který lez připojit na protikusy, kterým může být buď standardní kolík do zapalovače u auta nebo adaptér připojitelný na přímo k baterii u motorky. To přímé připojení se jeví jako ideální řešení, nicméně tento adapter bude po montáži vystaven otřesům a vodě. Zde ale už není zdaleka taková bytelnost jakou disponuje navigace. Právě naopak je tento adaptér na pohmat a pohled dost chatrný. Držák do auta je OK.
Abych to shrnul tak zařízení je parádní a pokud vydrží pár roků, budu spokojený. Co se příslušenství týče tak domeček pro navi je OK a ten zbytek počítám, že se bude muset časem nahradit. Nevěřím, že ty klouby a držáky na řídítka vydrží dlouho. Ten plast je prostě takový asi praskavý. Z toho domečku se nechá ten kloub odšroubovat a zbudou tam díry, které se nechají využít na přidělání někam jinam. Nekup to za to cenu
ADD 30.6.2017 - Tak první chyba nejde spárovat s mobilním telefonem HONOR 7. Neustále se připojuje odpojuje v intervalu tak 3sec
Naposledy editováno 30.06.2017 10:22:26
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Čínská motonavigace
btw: Psal jsem ti sz kvůli dobíjení a přehřívání té xperie z3c. V čem konkrétně to zlobí? Ten magnetický kablík nedrží? Nebo se ztrácí kontakt?
Inak napájanie mám spravené tiež tak ako tu niekto spomínal, že sa mi navigácia sama zapne po zapnutí zapaľovania a vypne po jeho vypnutí. K baterke by som to priamo neodporúčal pripájať lebo ju to menič napätia postupne vybije. Ja mám plusový pól pripojený ku klaksónu a mínus na kostru.
Inak som s iGOm nadmieru spokojný, je to výborná a ľahko ovládateľná navigácia. Roky som to predtým používal na mobile. Ale vzhľadom na jeho nevýhody ako je problém s dobíjaním, potreba obalu na ochranu proti dažďu a podobne, som sa rozhodol pre túto navigáciu. Ešte by som upresnil, že moja berie max 8GB SD karty a mám verziu s 256MB RAM, predávaju sa aj 128MB takže pozor na to.
karf píše: FishX3> Psal jsem nedávno na helpdesk mapy.cz a rozhodně nemají v plánu v dohledné době rušit podporu androidu 4, takže ta androidí navigace na mapách.cz nějaký pátek pojede a i pak bude možné aktualizovat samotné mapy - jak píšeš.
Omlouvam se, psalo mi ted nejak vic lidi a myslel jsem ze jsem vsem odpovedel - tedy k Z3:
Prehrati nezpusobuje problem, ale telefon se sam o sobe dost hřeje a teploty ktere dosahuje v lete pri navigovani mi neprijdou pro podobne zarizeni zdrave- ruku na nem udrzis ale nic prijemneho ....
Magneticky kontakt je pitomy. Je t stredovy magnet podlouhleho tvaru a dve dutinky s pruznym kontaktem. Kazda dutinka ma jiny tvar tak aby pasovala na protilehly kontakt na telefonu a nedoslo k prepolovani . Bacha nektere cinyke kabely maji dutinky vetsi a stejne - lze pak telefon prepolovat a oslat do vecnych lovist. Magnety jsou slabe vcetne originalu a celek se rad zvraci do strany takze je to cely tak nejak k H..... pouzivam to ale sere mne to. Na Z5 uz nic takoveho nenajdes, tam je nepromokavy USB - samo ze mikro takze cekam ze tam se pro zmenu po case vylomi z telefonu. Jeste si dej bacha na napajeci kabely, nektere jsou slaboucke a nabijeni neprobiha dostatecne rychle (stejne jako vybijeni) a stane se ti ze ti pripojena navi zhebne na vybiti. Nejvic se mi osvedcily magneticky konektory z ciny , s hlinikovou hlavou.
btw: včera jsem držel v ruce krátce nový zumo 595. Ne že bych ho chtěl koupit, ale jen pro srovnání, kde číňani jsou schopní ušetřit proti té 5" androidí navigaci...všude. Od zpracování těla, přes robustnost a kvalitu držáku, manuál, mapy, software ke správě tras, bodů a map. Displej toho zuma je samozřejmě úplně někde jinde. Na dotyk reaguje skoro jako kapacitní - neuvěřitelně lehce a hlavně jistě a očekávatelně. Čitelnost venku na sluníčku jsem moc porovnávat nemohl, protože navi byla vybitá a bez napájení šlo jas nastavit jen do 40% úrovně, ale i tak byl venku v pohodě koukatelný.
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Čínská motonavigace
Pepa1CBR600RR píše: karf> prosím tě nevím jestli jsem Lama, ale nějak jsem nepřišel nato jak exportovat vytvořenou trasu z mapy cz. Nabízí mi to pouze sdílet a ten soubor je txt. Když ho dám na kartu tak už ho najdu sice v navigaci ale nerozbalim ho. Můžeš mě trochu postrčit co dělám špatně. Děkuji
Nejsem si jist zda to vůbec jde.
Já používám Google a sw Tyre
1 reakcí na tento příspěvek Čínská motonavigace
karf píše: Pepa1CBR600RR> a kam je kopíruješ? Do sygic nebo iGO? Pro sygic je potřeba ten kml nebo gpx soubor ještě převést do itf. V iGO to funguje s kml souborem bez problémů v cíli dojde načíst trasu.
jj http://www.benichou...itemid=3&lang=en
2 reakcí na tento příspěvek Čínská motonavigace
Pepa1CBR600RR píše: Já jsem je dál ty soubory jen na sd kartu. Když připojím navigaci k PC tak vidím pouze tu sd kartu. Zatím mám nahranou jen originální iGO.
No tak to asi děláš blbě. Musí se to dát do složky content/mydata/route, soubor by měl bejt v kml.
Je ale tak trochu nevýhoda, že to neumí navigovat po trase z prostředka - prostě musíš nejdřív na začátek.
...aspoň teda u iGO v té 5" androidí navigaci.
karf píše: FishX3> Což je pěkně nahovno Sygic tohle taky neumí (nevím, jak u nové verze 17). Třeba Locus map tohle ale umí
ano je , ale sygic stejne jako oastatni u vetsiho mnozstvi bodu stejne padá :)))
dělím si trasu na víc a včas klikám na preskocit bod trasy :))
//tak v locusu to upravovat jde (smazat části trasy)
Naposledy editováno 19.06.2017 10:02:28
Druha vec je jaky format maji ta data , myslim ze to je jen textovy soubor se souradnicemi takze by to mohlo jit editoivat jakymkoli textakem ...ale to si ted hrabu v pameti bez zaruky
