1) jedu konstantní rychlostí okolo 50km/h, otáčky držím v rozmezí 4700-5200. V tomto spektru motorka velmi cuká a škube.
2) pomalu přidávám rychlost, jak mile se dostanu do daného spektra otaček, motorka přestane úplně táhnout. Musím razantně přidat plyn, a motorka vypálí ihned jak překoná krizové spektrum.
Vyzkoušel jsem 3 různé výfuky: 1x zkrácená Yoshimura, Homologovaný výfuk bos s vložkou i bez, nyní nově zakoupeny RP tuning s karbon. koncovkou. U všech výfuku je propad takřka totožný.
Dobré zmínit, že tam mám KN filtr a motorka ve vysokých otáčkách jede úplně v pohodě a max rychlost je kolem 260km/h.
Nemáte někdo s tímto zkušenost? Kdyby se se změnou výfuku měnilo i chování, tak motorku dám na brzdu a víc neřeším, ale takto mi příjde že bude chyba někde jinde. (zpuchřelé hadice od vstřiků apod.)
Díky všem za rady .
3 reakcí na tento příspěvek Propad výkonu ve středních otáčkách GSX-R 600 K3
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Propad výkonu ve středních otáčkách GSX-R 600 K3
Stefix píše: StiefTomas> Ahoj, diky za rady. S KN uz jsem to koupil a popravde laborovani s vyfukem, filtrem, power comanderem a brzdou, je pro me spanelska vesnice. Rad bych z motorky udelal casem okruhovku, takze bych se spis priklonil k variante kdy bych tu motorku nechal odladit., ale opet narazim na problem, ze nevim co to obnasi a kolik stoji. Jestli je nutne kupovat i svody + PC a dalsi elektroniku. Hlavne jestli to vubec ma smysl u motorky s 60tis km a rok 2003.
Hele citej powercommander cca 5.000,- a brzda dejme tomu 4.000 - 5.000,- na sestku se na to vykasli a kup silnejsi masinu... Na sradovi jsem ladil taky motor... Mam to pretryskovany, kn, vacky, vyfuk, snizena hlava, upravene sani a buh vi co jeste... Vysledek byl takovej, ze to stalo hodne desitek tisic korun a vysledek byl cca 10kw nebo kolik to ukazalo... Furt se utesuju tim, ze jsem sradika vzdycky chtel a tu motorku mam hrozne rad, ale kdyz sednu na litra, kteryho bych si pomalu za ty penize co jsem nacpal do uprav koupil tak kroutim hlavou :) samozrejme pokud chces okruhovou sestku a chces honit desetiny vteriny tak pak ty penize do toho budes muset nacpat...
Určitě vyzkouším co udělá origo vzduchový filtr a pak se rozhodnu co dál.
Děkuju za rady
Stefix píše: StiefTomas> Abych řekl pravdu, tak ta šestka mě hodně baví, takže silnější mašinu nepotřebuju a je fakt že výkon v kombinaci s vlastníma převodama je zatím dostačující. Asi jako každej, mám rád ten krásnej zvuk co se line z laďáku a proto bych ho chtěl zachovat, ale zároveň mi aktuální chování motoru pěkně štve.
Děkuju za rady
Hele taky mam sestky rad... Srada jsem jezdil 10let nez jsem koupil vetsi... Ale samozrejme sradik zustal v garazi :)
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Propad výkonu ve středních otáčkách GSX-R 600 K3
Stefix píše: StiefTomas> Tak u SRADika se ty karbce daj prece jenom stelovat mnohem lip nez strikacka
tak to bych se hádal hodně.
jasně,stříkačku nepoladíš šroubovákem,ale s patřičným vybavením je to mnohem jednodušší a přesnější.
1 reakcí na tento příspěvek Propad výkonu ve středních otáčkách GSX-R 600 K3
Viz. foto
jinak motorku jsem nemel sanci poradne projet ale cestou do garaze jsem opet pocitoval skubani.
Diky vsem
teď jsem si všiml,že ti to i cuká,to jsem před tím přehlídl....,tohle směsí asi nebude.já bych ti doporučil vyměnit svíčky a indučky.na bavoráku mi to dělalo podobné věci a byly to indučky.
každopádně ty indučky alespoň opravdu pořádně zkontroluj,zejména na té pryskyřici nesmí být absolutně žádná prasklinka....,pokud máš možnost si je někde půjčit,tak neváhej.
Popravde z toho nejsem moc chytrej a neresil jsem to vzhledem k tomu ze mi motorka ve vysokejch jede uplne v pohode.
Edit preklepy
Naposledy editováno 18.05.2017 15:07:48
Stefix píše: Dolph-cz> S civkama jsem uz laboroval na zacatku, ale muzu zkusit sehnat nekde jinde, dekuju za tip. Svice jsem uz menil taky, mel jsem NGK ted jsem dal Denso myslim a nic to nezmenilo. Taky jsem jednou pozoroval, ze jeden svod (tedy predpokladam ze i valec) je vyrazne chladnejsi nez ostatni. Meril jsem laserovym teplomerem (jestli se tomu tak rika) a pozoroval jak se ohrivají valce pri studenem startu. Napriklad prostredni valce maji cca 60stupnu, krajni mel 55 a ten spatnej mel 23 stupnu. Prohazel jsem civky a porad stejne jeden valec chladnejsi.
Edit preklepy
Hele to je divny... Ten rozdil teplot je hodne velkej... zkus prehodit mezi sebou vstriky, jestli ti teplota bude porad klesat na stejnym valci... Pokud ano, vstriky jsou ok, pokud ne tak je mrtvej vstrik... Dale bych zmeril tlaky ve valcich.... Pote zkusit seridit sekundarni klapky a TPS senzor...
Kamarad ma odstraneny predni klapky na GSXR 750, mohlo by to vyresit tenhle problem eventuelne i u me?
Stefix píše: StiefTomas> Tlaky jsem neměřil, budu to muset někam dát aby mi to proměřili, bohužel takhle vybavenou garáž nemám a navíc nejsem moc technickej typ :D
Jaky predni klapky??? Myslis sekundarni.??? Hele ty kdyz nefunguji tak ti to pise chybu a navic to netaha odspodu a je to takovy hrozne ucukany v celym spektru otacek... Jednou jsem tady mel 750 K2, ten byl prave bez sekundaru, protoze mu umrel SACV ventil a ta motorka jela uplne hrozne... A nejhorsi byl prechod ze zavrenyho do otevrenyho... Dira v plynu hako prase... kdyby jsi bydlel bliz tak reknu dovez mi to do garaze... Jsme na to mohli kouknout... Zkus jeste prehodit ten vstrik mezi valcema...
Gipro z Hayabusa Suzuki GSX-R 600, Suzuki GSX-R 750 | RTSbike | 5 | 5.1.2024 v 23:47 RTSbike |
kde shánět ND Suzuki GSX-R 600 | Zajda2004 | 5 | 7.11.2023 v 13:42 Kubák |
suzuki gsxr 600 sytic Suzuki GSX-R 600 | malbbs | 8 | 15.9.2023 v 19:32 yurcko |
kontrolka rezervy Suzuki GSX-R 600 | Motomaniak | 16 | 24.5.2023 v 05:56 Maly1 |
Karburátory a delší odstavení [1, 2] Suzuki GSX-R 600 | Jawista1234 | 31 | 15.4.2023 v 21:31 Milos1 |
