Téma: Bohatost směsi podle barvy svíčky - určení
8.5.2017 v 18:15
Zdravím všechny příznivce dvou kol!
U své Hondy FMX 650 řeším výměnu svíčky. Při této příležitosti mě zarazila jedna věc a to její barva. Dokázal by mi někdo ze zdejších ladičů, případně majitelů stejné moto, identifikovat bohatost směsi jestli je to ještě ok, nebo je chudá?
Jinak jízdní projevy ok, žádná výkonová díra, do sání nestřílí, do laufů při zaklapnutí plynu jen klasicky brumlá (prostě jednobuch). Úpravy - v karbecu kit Dynojet, KN filtr, koncovky Gianelli (bez tlumítek), sekundární vstřikování vzduchu (do výfukových plynů) ponecháno. Moto bere standardně cca 6l/100 km.
Díky za reakce.
8.5.2017 v 18:33 | Nahoru | #1
Chudá.Ale když píšeš že to jede dobře,tak bych poladil bohatost opravdu jen decentně aby to zase nebylo moc bohaté.
8.5.2017 v 18:45 | Nahoru | #2
já bych řekl,že je to v pohodě.
jako fotit to proti červenému autu je fakt trefa do černého,příště bílá zeď,nebo papír....,ale řekl bych,že svíčka má takovou lehce nahnědlou barvu....
důležitá informace je i to ,kolik má ta víčka najeto.....?
1 reakcí na tento příspěvek Bohatost směsi podle barvy svíčky - určení
8.5.2017 v 18:54 | Nahoru | #3
Svíčka má najeto cca 6 000km.. To focení proti červenýmu autu mi jaksi nedošlo.. V reálu je taková šedo-černo-bílá, té hnedé tam právě moc není (pokud vůbec nějaká), proto mě to trochu překvapilo. Instalaci Dynojetu, KN a koncovek mi kdysi dávno dělali v servisu (cca před 8 000km), od té doby jsem to neřešil, až teď když jsem vyndal svíčku.
Směs jsem schopen poladit max. šroubkem na karbci, ale to mi bude asi málo platný, když je to pro volnoběh a nízké otáčky, ne?
Podle obrázků co jsem našel na googlu je to právě tak jako na hraně mezi ok a chudou, tak proto se ptám zkušenějších.
8.5.2017 v 18:55 | Nahoru | #4
Tez bych rekl ze je v pohode ale proti te cevene khare jsem si musel vzit bryle !! Kdyby byla chuda tak by svicka byla bila a motorka by strilela do vyfucku
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Bohatost směsi podle barvy svíčky - určení
8.5.2017 v 20:27 | Nahoru | #5
ernest>
přesně tak,šroubek ovlivňuje směs jen do cca 10-15% plynu...a jen málo.
pokud ti to vrtá hlavou,koukni na kterém zářezu máš jehlu a třeba ji dej o zářez výš(aby jehla byla výše,segerovku musíš dát níže,ale to i víš),tím nic nepokazíš.
8.5.2017 v 20:43 | Nahoru | #6
Dolph-cz> Díky za tip, ale tohle už se zkoušelo tehdy, když se to instalovalo. A co si tak pamatuju, tak to jelo hůř a mělo tendenci se to hltit při přidání. A když to bylo podle návodu Dynojetu, tak to jelo ještě hůř, než origo (ovšem jaký to bylo nastavení, to už z hlavy nedám). Holt každý motor je trochu jiný..
8.5.2017 v 23:25 | Nahoru | #7
Je to na prosto v článku.Muzes být v klidu.
9.5.2017 v 08:00 | Nahoru | #8
ernest píše: Dolph-cz> Díky za tip, ale tohle už se zkoušelo tehdy, když se to instalovalo. A co si tak pamatuju, tak to jelo hůř a mělo tendenci se to hltit při přidání. A když to bylo podle návodu Dynojetu, tak to jelo ještě hůř, než origo (ovšem jaký to bylo nastavení, to už z hlavy nedám). Holt každý motor je trochu jiný..
tak to neřeš jezdi.
píšeš,že máš na tom 6000km,kdyby to bylo na hovno,tak už by se to projevilo......
9.5.2017 v 09:21 | Nahoru | #9
Pánové, díky všem za rady a názory.
Ještě mě napadla jedna věc - mohou mít vliv na bohatost směsi tlumítka? Všude čtu, že když se dají otevřené koncovky, tak se směs ochudí. Podle tohoto, když tam dám tlumítka, tak by se měla trochu obohatit - je to tak, nebo jsem úplně mimo?
9.5.2017 v 10:25 | Nahoru | #10
Možno to pomôže ..........
https://ulozto.cz/!P...a-sviecky-v-moto-jpg
https://ulozto.cz/!s...Q4v/svicky-farba-pdf
Naposledy editováno 09.05.2017 10:37:10
9.5.2017 v 10:48 | Nahoru | #11
ernest píše: Pánové, díky všem za rady a názory.
ano,je to tak.
9.5.2017 v 10:54 | Nahoru | #12
ivako> Díky za odkazy, na tyto obrázky jsem koukal. Právě podle toho prvního je to podle mě tak na hraně..
Zkusím nějakou dobu jezdit s tlumítkama a uvidím, co to bude dělat. Po kolika km se bohatost směsi projeví na svíčce? 400-500km? Když už vyjedu, tak jedu cca 100km a víc, takže žádný častý studený starty a couračky po městě..
10.5.2017 v 16:21 | Nahoru | #13
Taky se přikláníme k názoru, že je to ok. Možná bych zkusil trošku obohatit šroibkem na karbci. V manuálu by to mělo být popsané jako "pilot screew".
Sice tu směs ovlivňuje tak do čtvrtiny plynu, ale to jezdíš na motorce asi nejčastěji, ne?
11.5.2017 v 18:28 | Nahoru | #14
Studovaní barvy svíčky je metoda prevzata z dob stroju s elektromechanickou a pevnou trasou z prace do práce. Časů Zapisniku motocyklisty, kde bývala kolonka počasí. Časů jediného výrobce svíček, benzínu a oleje. Ale podle pohledu dobry, v normě. Jestli funguje neřeš.
Vlákno o FMX 650-tuning a otevření ... [1 ... 31, 32] Honda FMX 650 Matess727x 959 12.7.2023 v 08:35 Kakibra
Motard - šířka zadního ráfku Honda NX 650 Dominator, Honda FMX 650 kovosrotmorava 13 3.7.2023 v 16:20 Ghost-CBR1000rr
Přepínač tlumený/dálkový Honda FMX 650 honzaxrdakar 22 14.12.2022 v 20:47 350_634
Vypadený kluzák tlumiče při výměně ... Honda FMX 650 Pejvlh 25 25.7.2022 v 18:42 docent
FMX 2006 25kW Honda FMX 650 Stenly9001 1 16.9.2021 v 21:12 milonovo
