Téma: Adamoto cetos 125 vynechava motor v otáčkach
27.4.2017 v 18:07
Zdravim mam čínsky skuter Adamoto cetos 125 skuter mi vynechava v otáčkach a už si s nim neviem dať rady že prečo,už som vymenil cdi,sviečky,fajky,novú hlavu lebo bola puknuta rozvod je nastavený ako ma byt podľa servisnej knižky,karborator vyčistený nova membrana nove filtre a stale vynecháva skuter ide max. rýchlosť 70 km z 90 ,viac ako 70 už ked ide tak vynechava motor začne ho dusiť.Prosím o radu
Naposledy editováno 27.04.2017 18:08:52
27.4.2017 v 19:49 | Nahoru | #1
Projdi elektriku! U všech patic pořádně zkontroluj, jestli mají všechny piny dobrý kontakt. Měl jsem podobný problém. Ovšem u Číňana nemáš nikdy jistotu, jestli tu chybu najdeš. Já u svého mrňouse hledám chybu už dva roky. Jednou jede, podruhé nee. Asi budu muset vyměnit celou elektriku!
27.4.2017 v 19:54 | Nahoru | #2
Mě tohle dělala bohatá směs, dal jsem menší trysku a jezdil jako víno.
27.4.2017 v 21:02 | Nahoru | #3
Bohata zmes to asi nebude do zimi normalne isiel bez problemov len potom nechcel už štartovať ,tak som povymienal cdi teraz a vsetko nakoniec aj automatycky sitič teraz nastartuje pekne vsetko ale akonáhle mu pridam ked je na stojane na plno tak už ked ma mať maximum tak zacne vynechavat motor. Zas len tak z ničoho nič že by bolo treba nove trisky no neviem ale skusim ...Len je sranda že ked dam dole krit čo je na vzduchovom filtri tak ide krasne ako keby malo vzduchu dostaval nahle ho dam naspäť tak zase to robi tak ja už neviem
Naposledy editováno 27.04.2017 21:11:19
1 reakcí na tento příspěvek Adamoto cetos 125 vynechava motor v otáčkach
28.4.2017 v 05:20 | Nahoru | #4
A nemáš jenom zasranej karburátor, nebo filtr? o se u těchto strojů taky stává často!
(reakce na) Adamoto cetos 125 vynechava motor v otáčkach
28.4.2017 v 05:25 | Nahoru | #5
udinar> nie karburator som či stil prefukol komresorom vsetko aj trisky nove filtre som dal a nič
28.4.2017 v 07:44 | Nahoru | #6
Podtlaky?
28.4.2017 v 08:46 | Nahoru | #7
Metrkrychlovy> čo s nimi
28.4.2017 v 12:17 | Nahoru | #8
zda jsou v pořádku a tak jak mají být?
28.4.2017 v 19:54 | Nahoru | #9
Metrkrychlovy> Ano vsetko je v poriatku prave preto neviem prečo mu tak šibe :(
28.4.2017 v 22:01 | Nahoru | #10
Pokud to není v benzínu, tak jedině v elektrice! Takže potom udělat to co jsem psal dříve!
Vybrovanie Adamoto Cetos 125 hanusek 3 26.2.2023 v 15:55 hanusek
Kouř od chladiče + bublající kapali... Adamoto Cetos 125 Dumb 13 5.1.2023 v 23:40 ramlik
smazat - děkuji Adamoto Cetos 125 pap.plzen 2 4.1.2022 v 16:23 pap.plzen
olej motul 5100 mužu dolejt do dies... [1, 2] Adamoto Cetos 125 zdenysrx6 35 12.4.2020 v 16:42 zdenysrx6
Jakou 125 Adamoto Cetos 125 Decimus_Benzinus 12 23.7.2019 v 20:36 Decimus_Benzinus
