Téma: Boty na nízký nárt
26.4.2017 v 09:31
Zdravím kolegové,
potřeboval bych radu ohledně bot. Mám problém sehnat jakékoliv, co by mi dobře sedly přes nárt, mám totiž dost nízkou nohu a všechny, co jsem si zkoušel, se mi při prvním kroku vyzouvají. Zkoušel jsem si boty sidi, rst, forma a z nich mi ani jedny nedržely nohu tak, jak bych si představoval. Jediná freccia nový model se mi vyzouvala jen trochu. V jednom obchodě mi na dotaz, zda jiná konkrétní bota je nižší odpověděli, že si mám koupit alpiny nebo formy s vnitřní botičkou, což je sice hezké, ale boty za 8k si opravdu nekoupím, když to vydělám za měsíc na letní brigádě. Cenu si ideálně představuju do 4k, ale šlo by to i o něco výš, když by mi sedly. Ideálně by měly mít nějakou solidní ochranu a případně slider, z něj bych ale možná i pro sednutí boty ustoupil.
Má někdo podobný problém a zdárně ho vyřešil bez investice 8 tisíc?
Konkrétní model, o kterém jsem ještě nezjistil jestli sednou a rád bych, je gaerne g evolution five, ty bohuzel nebyly při mojí návštěvě skladem a chtěl bych vědět jestli se řadí mezi nižší nebo ne.
Naposledy editováno 26.04.2017 09:45:49
Boty na nízký nárt
26.4.2017 v 12:07 | Nahoru | #1
Tvému problému by mohly sednout tyhle Seca Hyper Sedí lépe než ty Gaerne G.Evolution
Boty na nízký nárt
26.4.2017 v 13:31 | Nahoru | #2
Skúšal si aj Forma ICE?
tie majú nastaviteľnú pracku na nárte, sú tam tri polohy
Boty na nízký nárt
26.4.2017 v 16:22 | Nahoru | #3
Koupil sem RST pro series tu novou závodní serii a koupil sem do nich ty slabší vložky, mám taky plochý nohy a takhle mi vyhovují.
Boty na nízký nárt
26.4.2017 v 17:38 | Nahoru | #4
Mám úzkou nohu a sedly mi Styl Martin a zkoušel jsem i Daytony a taky by se našly.
Boty na nízký nárt
28.4.2017 v 05:28 | Nahoru | #5
Díky za doporučení určitě vyzkouším všechny varianty
