Téma: Problém - motorka chcipne
25.4.2017 v 01:47
Zdravím Vás přátelé... jsem vlastníkem BMW F800S r. 2006. Motorku vyndám z garage, chytne bez problémů. Volnoběh za studena je cca kolem 1.2 - 1.5 tis otáček. Vše ok... Po ujetí cca 45km přijíždím ke křižovatce, nebo sjizdim z dálnice... Podrazuji a motorka začíná chcipat. Ručička otackomeru se dostane k 1tis otáček a motor chcipne. Ihned nastartuji a volnoběh drží. Chci preradit a opět motorka chcipne... Dokáže mi někdo poradit??? Diiik
25.4.2017 v 09:32 | Nahoru | #1
koukni jestli nemas podtlak v nadrzi. Pak muzes resit jestli ti dava cerpadlo , ale to uz je spis na diag.
25.4.2017 v 12:08 | Nahoru | #2
Změřit, jaký tlak dává palivové čerpadlo.
25.4.2017 v 15:17 | Nahoru | #3
Na diag byla na komci března a vše bylo ok, žádné chyby nehlásí... To chcipani je opravdu až po cca 45 km jízdy jinak je to ok... Jak změrim tlak pal.cerpadla?? Diky
25.4.2017 v 15:36 | Nahoru | #4
jak radí gugo - zjisti esi nemáš podtlak v nádrži, když chcípne.
25.4.2017 v 18:11 | Nahoru | #5
Změň pumpu. Vloni jsem měl stejný problém a bylo to benzínem.
1 reakcí na tento příspěvek Problém - motorka chcipne
26.4.2017 v 16:57 | Nahoru | #6
Ok, diky pánové
(reakce na) Problém - motorka chcipne
21.5.2017 v 23:05 | Nahoru | #7
Čauky, jak jsi to vyřešil? Mám stejný problém!
22.5.2017 v 08:02 | Nahoru | #8
Podobně se mi chovalo CBR na křižovatce chcípla. Palivové čerpadlo to nebylo. Nakonec baterka a regler.
Nejnižší cesťák Poraďte Honda XRV 750 Africa Twin, BMW F 650 GS, Honda XRV 6... RockStar1666 20 12.1.2024 v 11:08 docent
BMW F 800 R zadní nosič/držák top c... BMW F 800 S, BMW F 800 ST, BMW F 800 R, BMW F 800 GT petrosolsobě 2 23.7.2023 v 13:51 petrosolsobě
Problém s elektrikou, nestíhá dobíj... BMW F 800 S Hant2 8 21.6.2023 v 19:42 Hant2
Originál nosič topcase BMW F800R/ST... BMW F 800 S, BMW F 800 GS, BMW F 800 ST, BMW F 800 R... Davaz 0 15.2.2023 v 01:26 Davaz
Za deště mě ohazuje zadní pneu BMW F 800 S, BMW F 800 ST, BMW F 800 R Davaz 30 8.2.2023 v 07:16 zatr
