Téma: Benzin v motoru
20.4.2017 v 19:23
Zdravim kamaradi potrebuji poradit co vse udelat po zime jsem ji chtel natocit kohoutek do polohy PRI po chvilce do polohy on pak jsem musel odejit a po trech dnech zustala v nadrzi pouze rezerva a v dilne smrad po benzinu po sundani vicka na dolejvani oleje je citit i tam tak a tet co dal z moto jsem nic nedelal je jasna vymena oleje a filtru ale netusim zda i nejake jine cisteni dekuji za odpoved
Benzin v motoru
20.4.2017 v 19:47 | Nahoru | #1
Čau, olej vymeniť aj s filtrom a urobiť kontrolu činnosti ventiilu nádrže. Doliať benzín do nádrže. Odpojiť obidve hadičky. Na ten tenší vývod - podtlak, napojiť inú hadičku, Nastaviť na polohu ON a druhý koniec strčiť do úst a urobiť podtlak. Vtedy má benzín tiecť. Bez podtlaku nemá tiecť. Nastaviť na polohu PRI- vtedy má tiecť stále. Ak na polohe ON, alebo RES tečie benzín stále bez podtlaku tak vymeniť membránu, alebo celý ventil. Držím palce.
Benzin v motoru
20.4.2017 v 20:00 | Nahoru | #2
A co ventilek plováku, ten by to měl taky udržet. Tak, že je pravděpodobně vadný také.
Benzin v motoru
20.4.2017 v 20:22 | Nahoru | #3
vymen olej+filtr a pridej na hlavni hadici z nadrze kohout on/off..
..u nekolika motorek "samospadovek" sem po zime resil stejnej problem, v motoru bylo asi 6litru "oleje"..
..po pridani kohoutu uz se to nikdy neopakovalo -- pac ty membrany v podtlakovym kohoutu on/pri/res /i po vymene/ casem proste spuchrej a protejka to a hlavne stojej urcite vic, nez kohoutek za 100Kc....
Benzin v motoru
21.4.2017 v 10:11 | Nahoru | #4
Zdar, pokud tam máš podtlakový ovládání přívodu benzítu, tak je špatný - resp. nejspíš membrána, jak tu už psali. Ale zcela určitě bude problém i v karbci/ích buď netěsnící ventlilek u plováku, nebo kouslej plovák. Jestli jsi na zimu vypouštěl benzín z karbeců, tak je kouslej plovák velmi pravděpodobnej.
Benzin v motoru
21.4.2017 v 10:47 | Nahoru | #5
Další osvědčený řešení v případě že se nedá sehnat opravná sada originálního podtlakového kohoutku, je do systému za originální khoutek vložit skůtrovej podtlakovej za stovku a ten někde schovat aby nebyl vidět, už jsem to dělal a funguje to spolehlivě
Benzin v motoru
21.4.2017 v 11:05 | Nahoru | #6
Tak uz to prebral mechanik diky za rady
XIV Velká Virago Vyjížďka 2024 se ... [1 ... 346, 347] Yamaha XV 1100 Virago, Yamaha XV 535 Virago, Yamaha ... rancher 10401 24.2.2024 v 11:46 rancher
Virago karburátory Yamaha XV 700 Virago josi 5 22.10.2023 v 19:21 badyXV
Seřízení karburátoru Yamaha XV 700 Virago HSB 7 28.5.2023 v 10:34 Prouza88
Levá krytka z Viraga Yamaha XV 1100 Virago, Yamaha XV 750 Virago, Yamaha ... Herr_Knoedel 2 20.9.2020 v 16:33 rottz
XV Virago - všeobecné vlákno II [1 ... 6, 7] Yamaha XV 1100 Virago, Yamaha XV 535 Virago, Yamaha ... Yura 206 28.5.2020 v 09:04 Jensek9
