cfmoto_cerven
Téma: motor
17.4.2017 v 14:06
Dobrý den,mám problém ve smyslu,že při jízdě cca 30 km/*hod při zahřátém motoru u Burgman 400 i k4 r.v. 2003,tak při jemném přidání plynu mám v tom prodlevu/díru/. Je to moment ale je to nepříjemné hlavně při jízdě po městě atd. Mám najeto cca 36000 km. Máte někdo typ kde to hledeat ? Předem díky.
1 reakcí na tento příspěvek motor
17.4.2017 v 17:03 | Nahoru | #1
Zkusil bych třeba novou svíčku.
(reakce na) motor
18.4.2017 v 20:33 | Nahoru | #2
wáca> Dík,ale ta má najeto cca 1000 km.
motor
18.4.2017 v 20:58 | Nahoru | #3
Ted jde o to jestli to není normální, koukni na skutrforum.cz
20.4.2017 v 00:38 | Nahoru | #4
Normální to není,mám najetých na K3 90 tisíc a nedělá mi to. A navíc třicítkou nějak extra ani moc nejezdím
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) motor
4.9.2018 v 18:04 | Nahoru | #5
maco> přišel jsi nakonec co to dělá? Mě s tím můj k3 taky začal. Vyměněná svíčka i cívka
(reakce na) motor
10.9.2018 v 00:19 | Nahoru | #6
corpse72> Tak mi to nedělá nic,netuším co to je,svíčkou to asi nebude,já ted' jezdím od května na K7,na K3 přesedlám příští měsíc protože tam mám vyhřívání,vloni jsem tam měnil řemen po 50 tisících km a jednu otlačenou řemenici nebo co to bylo ale jezdilo mi to furt normálně.
Uhlíky Suzuki AN 400 Burgman katana1 6 7.7.2019 v 10:08 katana1
Válečky dr pulley Suzuki AN 400 Burgman HansB 4 20.6.2019 v 14:03 dufus1
Burgman 400 r2008 nestartuje Suzuki AN 400 Burgman Syntax 2 10.6.2019 v 19:36 don_yen
Burgman AN 400 Suzuki AN 400 Burgman Subarmen 1 31.5.2019 v 15:45 krokoš
Suzuki Burgman AN 400 2002 Suzuki AN 400 Burgman burgman1631 4 29.5.2019 v 21:54 maco
