Speedy Přidat reklamu
Téma: nejde mi dát nová gufera do vidlic
15.4.2017 v 20:40
Zdravím, mám hondu cr 250 rv. 91. a chtěl jsem vyměnit gufero a prachovku ve vidlici, rozebral jsem vidlici bez problému, ale nejde mi tam dát nové gufero, chybí 1mm k drážce aby jsem tam dal závlačku, nějaké rady co s tím? zkoušel jsem nasadit novou prachovku a ta mi taky nejde stará prachovka tam jde bez problému ale ta nová ne
Naposledy editováno 16.04.2017 18:32:07
1 reakcí na tento příspěvek nejde mi dát nová gufera do vidlic
15.4.2017 v 20:56 | Nahoru | #1
Bez řádných přípravků pro zpětnou montáž to budeš mít těžké
Zdar S
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) nejde mi dát nová gufera do vidlic
15.4.2017 v 21:07 | Nahoru | #2
SOUSEDRH9> to vím :/ koukal jsem že to dělají přes trubku ale já jí na tlumič nenasadím protože mi tam překáží jeden díl viz foto a nevím jak ho mám sundat
15.4.2017 v 21:28 | Nahoru | #3
Hugoss> dělá se to narážečem-a ten je rozříznutý po délce na dvě půlky.....když už se do toho pouštíš,tak koukni na jutub jak to dělají......
15.4.2017 v 21:43 | Nahoru | #4
Dolph-cz> na youtube jsem koukal a vím že se to dělá narážečem :)) ale furt nechápu proč mi tam nejde ta nová prachovka, jak jsem koukal na youtube tak prachovku tam dávaj ručně
15.4.2017 v 21:46 | Nahoru | #5
Já na to mám toto, vysoustružený z jakýsi plastový trubky a říznutý vejpůl...
15.4.2017 v 21:55 | Nahoru | #6
Hugoss>
potom mi vysvětli tu fotku co jsi tady dával.........
15.4.2017 v 21:58 | Nahoru | #7
No, výběrem gufer od AllBalls si určitě dobře nezačal - čínská gufera z obyčejné gumy. 2x mi to netěsnilo - takže za mě už nikdy.
16.4.2017 v 13:47 | Nahoru | #8
Lustjape píše: No, výběrem gufer od AllBalls si určitě dobře nezačal - čínská gufera z obyčejné gumy. 2x mi to netěsnilo - takže za mě už nikdy.
Taky se pridavam ke spatne zkusenosti, nekolikrat neodpovidaly skutecne rozmery udavanym, tudiz nemoznost gufera namontovat. Vymena za jinou znacku vzdy pomohla.
16.4.2017 v 16:35 | Nahoru | #9
Zda se mi to nebo mas to gufero na prvni fotce naopak?
Jinak s allballs jsem nikdy zaden problem nemel...
16.4.2017 v 18:30 | Nahoru | #10
Mileek> ano je obráceně :D
16.4.2017 v 18:33 | Nahoru | #11
problém vyřešen, už nikdy nebudu kupovat věci od all balls špatny pruměr prachovky a gufera a to o 0,1mm
Vydreny naboj od loziska Honda CR 250 Milagros 13 8.5.2018 v 21:41 DRN.
Příhlášení motorky z dovozu Honda CR 250 Toncek125 17 27.4.2018 v 22:28 foxdive
Olej 2T [1, 2] Honda CR 250 Kotlas 52 2.4.2018 v 17:59 kadis
názor na moto Honda cr 250 (2T) Honda CR 250 Daniel-exc 24 6.3.2018 v 19:52 Daniel-exc
těsnění malého kolečka Honda CR 250 Venda666 6 12.2.2018 v 17:30 Fantom111
