Téma: Monster 821 vs Monster 1100 EVO vs Monster 1100S
Kterou a proc? (cenu prosim neresit. Ojetiny maji priblizne stejne ceny)
Skvělá odpověď, děkuji! 15.4.2017 v 18:22 | Nahoru | #1
Tak motorka by se ti měla hlavně libyt a zamlouvaj jízdní vlastnosti s tvých variant se me nejvíc líbý 1100S Budeš na tom jezdit ty. Tak se svez na všech a podle toho si vyber
15.4.2017 v 20:29 | Nahoru | #2
můžu porovnat pouze 1200 a 1100 a to je neporovnatelný
15.4.2017 v 20:31 | Nahoru | #3
Hod nejake info prosim. Rozved myslenku
Skvělá odpověď, děkuji! 16.4.2017 v 00:48 | Nahoru | #4
821-asi uživatelsky nejpříjemnější.1100S nejhezčí,ty laufy vrchem no co dodat...EVO má trochu učesanější motor a má líp vyřešený chlazení olejem v hlavě.
16.4.2017 v 12:00 | Nahoru | #5
Nejaky dalsi nazor?
Jizdni vlastnosti?
Poruchovost?
Divokost?
Zvuk?
Podvozek?
Brzdy?
1 reakcí na tento příspěvek Monster 821 vs Monster 1100 EVO vs Monster 1100S
16.4.2017 v 15:50 | Nahoru | #6
jestli bude koncem příštího tejdne počasí udělám Ti malej testík, "mám" tu obě 12ku 2016 a 11ku evo 2014
(reakce na) Monster 821 vs Monster 1100 EVO vs Monster 1100S
16.4.2017 v 21:04 | Nahoru | #7
neznamyScooterD>
Super a diky!
Presto je zvlastni ze se nenajde nikdo jiny fundovany, kdo by mohl poreferovat.
17.4.2017 v 01:00 | Nahoru | #8
17.4.2017 v 14:52 | Nahoru | #9
JiříII.> Diky, testy jsem cetl.
Hledam spise prime srovnani uzivatelu jak 821 tak 1100. Nekdo kdo jezdil nebo jeste lepe vlastnil/vlastni obe.
Ktera je dle jeho nazoru lepsi/horsi a proc?
19.4.2017 v 20:29 | Nahoru | #10
Tak mel jsem oba motory v jinych modelech.. zalezi, na co to chces. 821 uhlazena, co nezere. 1100 je aspon zabavna, ale zase dost vibraci. Brzdy na 821 stojej zaprd, tak jako podvozek. 821 je osizena plastova rozpoctova ducati. 1100 se da napumpovat tak, ze ti bude trhat ruce, s 821 neudelas prakticky nic. S crt pod sedlem od sc project bude vypadat uzasne se zvukem, ktery umi rozklepat okna sousedum.. za me 1100s. Zadny evo, uz je uhlazeny..
19.4.2017 v 21:28 | Nahoru | #11
Diky za reakci.
V cem tkvi to uhlazeni EVA? Myslel jsem, ze je to neco mezi 1100 a 1100s...tedy porad ostra svine
A 821 stripe? To uz ma jine brzdy, jine predni vidlice...
Naposledy editováno 19.04.2017 21:30:30
20.4.2017 v 06:23 | Nahoru | #12
Evo ma posunuty kroutak o 1000 otacek nahoru, uz to neni takovej koponec dole a hur se na to shani jednotky na ladeni.
Stripe ma akorat stelovatelnou, ale porad rozpoctovou vidlici. Brzdy stejny, co vim ja..
Navic drzaky stupacek vadi noham, uz to neni ono proste. Hlavne ten motor nenadchne. Jen spotrebou..
Co se tyce spolehlivosti, na HS821, HM821SP byly problemy s elektronikou, sam jsem to resil u obou motorek. 1100 je nesmrtelna. Navic evo se nedelalo v esku..
20.4.2017 v 07:17 | Nahoru | #13
Petta> Tu 1100 jsem jednou jel na hypermotardu ale jen kousek. Prislo mi (pri plnem plynu napr na dvojku), ze nic nic a najednou jako vystrelena delova koule. Chvili (opravdu chvilka) brutal tah a pak konec.
U EVO by to tedy melo byt hladsi?
Jake jednotky myslis?
20.4.2017 v 08:14 | Nahoru | #14
Existuje nekolik jednotek pro vyfuky, komplet svody, odstraneni lambdy atd. DS (dve svicky na valec) ma jednotky Marelli, EVO Siemens. DS ma vetsi potencial, venovali tomu vic casu a pozornosti. EVO ma posunuty kroutak nahoru, na vyjezdech byl pomalejsi. honil jsem se s nim na okruhu.
1100 v HM je jeste ostrejsi, max kroutak ve 4700 otackach, takze nevim, na cem jsi jel a jak to bylo naladeny..
Navic 1100 ma radialni pumpy. 821 lanko a axialku. Riditka 22 mm, 1100 28mm. Proste je to osizena masina, 1100 byla nejvyssi rada Monstru ve svy dobe..
Vyber podle sveho, nevim, co vic napsat..
nevim presne, co od ty masiny cekas, ale kdybych ja ted vybiral, tak beru 1100S. Navic tohle je uzasny:
20.4.2017 v 09:15 | Nahoru | #15
Petta> Tak tohle vypada moc moc pekne. Kde to maji na prodej?
20.4.2017 v 10:06 | Nahoru | #16
20.4.2017 v 21:03 | Nahoru | #17
Dnes jsem omrknul jednoho M1100 EVO a i se seriovym vyfukem to ma dost dobry a hlasity zvuk. Stacilo by
Ale kvuli pocasi nebylo mozne se projet
20.4.2017 v 22:05 | Nahoru | #18
Vsak se dockas, radsi bych sel do DS, ale furt lepsi evo, nez 821..
20.4.2017 v 22:38 | Nahoru | #19
Petta> Asi vypadam jak blbec, ale DS=dve svicky nebo Ducati verze S,....?
20.4.2017 v 22:48 | Nahoru | #20
Dual Spark, dve svicky.. delala se verze S, tedy Öhlins a ds ma jeste suchou spojku a laufy pod sedlem. A tak to ma byt u vzduchace.. evo bohuzel laufy dole, mokra spojka, obyc podvozek. No, srovnej si to vsechno v hlave a hlavne se svez. Ja ti taky poradim podle sebe, ale vybrat si musis sam..
30.4.2017 v 06:17 | Nahoru | #21
Tak jsem dal na tve tady a 1100s uz je doma
Je to s koncovkami trmignioni a pry tam je nejaka jina ridici jednotka, ale vubec nevim zda tam opravdu je. Jak to poznam?
Muzes mi prosim jeste napsat jake jsou presne rozdily mezi 1100 a 1100S?
Kolik by to vubec melo mit vykonu?
30.4.2017 v 07:54 | Nahoru | #22
No, tak gratuluju.. vybral jsi dobre. Ridici jednotka se zjisti podle cisla. Ono, pokud je to jen pro laufy, mela by davat o 8 % vic paliva. Rozdil mezi eskem a obyc je jen podvozek. Bez laufu ma 90 koni, 103 kroutak. Takze neco ty laufy pridaj. Pokud chces jeste levnou upravu, tak 14 zubu dopredu. Bude to jeste lip tahat, nebude to tak cukat v nizkejch a je to za 800 kc. Z toho motoru se da dostat hodne, ale to uz jsou vetsi investice. Ale za 60-70 tis se muzes dostat na 110 koni, pres 120 kroutak..
30.4.2017 v 07:55 | Nahoru | #23
Termixy se dávaly v sadě Koncovky/filtr/jejich jednotka
S má lepší podvozek.Motoricky stejný
30.4.2017 v 08:00 | Nahoru | #24
sakra....mě předběh
Do Bimoty DB6 ten motor naladili někam na 98koní tušim a čet sem nějakej srovnávák co už nemůžu bohužel najít a SF 1098 tomu neujelo.Až ve vyšších rychlostech někde 170+
30.4.2017 v 08:12 | Nahoru | #25
Zkusim pohledat cislo na jednotce a napisu. Taky to hazi nejakou hlasku pri otoceni klickem. Zkusim nafotit.
Co se tyka cukani v nizkych ot., tak to tom od vyroby je nainstalovano a je to celkem nezvyk po hladkem japoncovi
Jinak jeste chybi DB killery a na technickou se bude muset prohazovat temix za origo koncovku. Nebyl by nekde nakres toho killeru, ze bych jej pripadne vyrobil?
30.4.2017 v 08:17 | Nahoru | #26
Jinak co se tyka tahu, tak po malorazce a jako prvni letosni jizda me to zatim staci (az nad hlavu, bo na zvedani predniho kola na dvojku jen plynem zvykly nejsem) Spise me zarazi maximalka. Vcera jsem to jen tak na kousku zkusil a tachac byl nekne na cca 210. Vic se mu moc nechtelo
E: dnes dalsi test maximalky a s prehledem tachometrovych 235kmh
Naposledy editováno 01.05.2017 21:15:09
23.12.2019 v 21:08 | Nahoru | #27
Ak sú tam MIVV malo by to mať tiež nejakú úpravu? Ak áno ako to poznám.
Dik
Ducati monster 1100 kolísání volnob... Ducati Hypermotard 1100/1100S, Ducati Monster 1100, ... ENEMY 9 22.3.2024 v 09:04 Johnny796
Odhlasenie motorky zo SR do CR Ducati Monster 821 Babettastián 26 13.3.2023 v 14:15 CRF1000
Jen tak z prdele :-) Triumph Street Triple R, Ducati Monster 1200S, Ducat... zelva0007 7 26.3.2022 v 08:18 drippera
Nový klíč Ducati Monster Ducati Monster 821 matesxxx 2 16.1.2021 v 10:07 juraaa
Co poviete na tento Ducati Monster 821 Ducati Monster 821 robozaho 11 5.1.2021 v 14:33 Babis_fuj
